Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC Trophy aan-/uitknop vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HTC Trophy aan-/uitknop vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC Trophy aan-/uitknop vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC Trophy aan-/uitknop vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel de telefoon uit voordat je begint.
      • Verwijder het achterpaneel door het iFixit-openingsgereedschap in de spleet aan de bovenkant van de achterkant te steken en omhoog te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Trophy aan-/uitknop vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 HTC Trophy aan-/uitknop vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 HTC Trophy aan-/uitknop vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de accu door het iFixit-openingsgereedschap in de kleine opening tussen de accu en het omringende plastic te steken.
      • Oefen een lichte kracht uit richting de onderkant van de telefoon en til deze omhoog.
      • Pas op dat u de accu niet doorboort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Trophy aan-/uitknop vervangen, schermmodule: stap 3, afbeelding 1 van 3 HTC Trophy aan-/uitknop vervangen, schermmodule: stap 3, afbeelding 2 van 3 HTC Trophy aan-/uitknop vervangen, schermmodule: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 5 schroeven die de twee helften van de telefoon bij elkaar houden.
      • Drie 4 mm lange T5 Torx-schroeven.
      • Druk een T5 Torx-schroevendraaier door de garantie-sticker en verwijder de 4 mm lange T5 Torx-schroef.
      • Eén 4 mm lange Philips #000-schroef.
      • Verwijder de geplaatste simkaart als er een aanwezig is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Trophy aan-/uitknop vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC Trophy aan-/uitknop vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC Trophy aan-/uitknop vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek het Openingsgereedschap in de naad van het plastic rond de rand van de telefoon en wrik de twee helften uit elkaar.
      • Er zitten kleine plastic clips die de telefoon bij elkaar houden. Schuif het Openingsgereedschap rond de rand totdat deze losklikt om schade te voorkomen.
      • De volumeknop zal eruit vallen wanneer de telefoon wordt geopend.
      • De zwarte sticker onder de batterij zal scheuren zodra de telefoon uit elkaar is gehaald.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Trophy aan-/uitknop vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 HTC Trophy aan-/uitknop vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 HTC Trophy aan-/uitknop vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie schroeven waarmee het moederbord aan de schermmodule vastzit.
      • Eén Philips #000-schroef van 2 mm lang.
      • Twee Torx-schroeven van 4 mm lang in de gaten in het plastic.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Trophy aan-/uitknop vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 HTC Trophy aan-/uitknop vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 HTC Trophy aan-/uitknop vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de zwarte tape die de (kabel)aansluitingen van de lintkabel bedekt met een pincet.
      • Koppel de lintkabels los van de (kabel)aansluitingen.
      • Lintkabels zijn uiterst kwetsbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC Trophy aan-/uitknop vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 HTC Trophy aan-/uitknop vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de aan-/uitknop van de bovenkant van de telefoon met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC Trophy aan-/uitknop vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 HTC Trophy aan-/uitknop vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 HTC Trophy aan-/uitknop vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het Openingsgereedschap om het moederbord los te maken van de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Trophy aan-/uitknop vervangen, moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 3 HTC Trophy aan-/uitknop vervangen, moederbord: stap 9, afbeelding 2 van 3 HTC Trophy aan-/uitknop vervangen, moederbord: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het plastic onderdeel van het moederbord.
      • Oefen druk naar buiten uit om deze clips los te maken met het iFixit-openingsgereedschap en uw vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Trophy aan-/uitknop vervangen, aan-/uitknop: stap 10, afbeelding 1 van 2 HTC Trophy aan-/uitknop vervangen, aan-/uitknop: stap 10, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 371
