Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding doorloopt het proces voor het vervangen van de aansluiting koptelefoon van de HTC Trophy. De aansluiting koptelefoon is een poort om een koptelefoon op aan te sluiten, waardoor audio discreet kan worden afgespeeld of verbinding kan worden gemaakt met speakers. De aansluiting koptelefoon is op het moederbord gesoldeerd, dus je moet weten hoe je verbindingen moet solderen en desolderen voordat je met deze handleiding aan de slag gaat. Lees de handleiding voor het solderen en desolderen van verbindingen voor meer informatie over gesoldeerde verbindingen.
Indicatie dat dit onderdeel mogelijk moet worden vervangen:
- Audio wordt niet afgespeeld via de koptelefoon
- De poort vertoont sporen van verontreiniging waardoor deze niet naar behoren functioneert
Wat je nodig hebt
Schakel de telefoon uit voordat je begint.
Verwijder het achterpaneel door het iFixit-openingsgereedschap in de spleet aan de bovenkant van de achterkant te steken en omhoog te wrikken.
Verwijder de 5 schroeven die de twee helften van de telefoon bij elkaar houden.
Drie 4 mm lange T5 Torx-schroeven.
Druk een T5 Torx-schroevendraaier door de garantie-sticker en verwijder de 4 mm lange T5 Torx-schroef.
Eén 4 mm lange Philips #000-schroef.
Verwijder het plastic onderdeel van het moederbord.
Oefen druk naar buiten uit om deze clips los te maken met het iFixit-openingsgereedschap en uw vingers.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
