Ga door naar hoofdinhoud
HTC Touch Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HTC Touch Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back panel by sliding up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HTC Touch Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HTC Touch Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two screws located at the top corners of the phone using the T5 Torx Screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. HTC Touch Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the plastic speaker casing above the battery slot.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. HTC Touch Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool to remove the speaker.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Andrew Brooks
104 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G12
4 Leden
15 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 2,459
