Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC One X Batterij Vervangen
Wat je nodig hebt
Video overzicht
    1. HTC One X Batterij Vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC One X Batterij Vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC One X Batterij Vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel de telefoon uit.
      • Verwijder de simkaarthouder.
      • De achterbehuizing zit met plakstrip aan de telefoon vast.
      • Het is handig om hitte te gebruiken om de lijm los te maken, wat het verwijderen een stuk makkelijker maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One X Batterij Vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 HTC One X Batterij Vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 HTC One X Batterij Vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Begin met openen vanaf de onderkant.
      • Gebruik alleen plastic Openingsgereedschap om de achterbehuizing los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One X Batterij Vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC One X Batterij Vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schermmodule van de behuizing van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC One X Batterij Vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC One X Batterij Vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zeven Philips #0-schroeven aan de bovenkant van het paneel:
      • Twee 2,05 mm schroeven
      • Drie 2,44 mm schroeven
      • Twee 3,35 mm schroeven
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, verwijdert u voorzichtig de plastic afdekking met behulp van een plastic openingsgereedschap om de randen los te maken van het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC One X Batterij Vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 HTC One X Batterij Vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 HTC One X Batterij Vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Koppel één voor één de volgende onderdelen los:
      • de flexkabel van het touchscreen
      • de flexkabel van de volumeknoppen & microfoon
      • de flexkabel van de dock connector
      • Steek voorzichtig een plastic openingstool onder de batterij om deze uit de lijm te wrikken. Voorkom dat de batterij verbogen wordt.
      • Wees voorzichtig, er lopen flexkabels onder de batterij. Op de laatste afbeelding in deze stap zie je de kabels en de plekken waar de plakstrip zit.
      • Nu kun je de flexkabel van de dock connector losmaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC One X Batterij Vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC One X Batterij Vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Een stuk kopertape bedekt de batterij en een EMI afscherming op het moederbord.
      • Wrik de EMI afscherming voorzichtig omhoog aan de bovenkant van de telefoon en in de richting van de batterij.
      • Pel de kopertape voorzichtig van de batterij af en bewaar deze om over te brengen naar de nieuwe batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HTC One X Batterij Vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 HTC One X Batterij Vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 HTC One X Batterij Vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Til het moederbord enigszins op om twee flexkabels los te koppelen:
      • de flexkabel van het LCD-scherm
      • de flexkabel van de navigatieknoppen
      • Koppel de flexkabel van de aan-/uitknop aan de bovenzijde van de telefoon los
      • Nu zijn het moederbord en de accu vrij.
      • Koppel de accu los en je bent klaar om de nieuwe te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HTC One X Batterij Vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 HTC One X Batterij Vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ZFix
197.429 Reputatie
330 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
334 Leden
5.717 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Perfecto! Me vino genial el tutorial y es perfecto, mejor que otros.
hepugh - Antwoord Deel
Went very well. I had a dead HTC One X that I replaced 4 years ago. I came across it a few weeks ago and thought to give a new battery a try, to see if I can get the photos off it. It did not charge (no lights) and did not turn on anymore. I ordered a battery from AliExpress and it came in today. Followed this guide, and yes, it turned on again! And charging is also working properly now. So I am happy, now I can get my photos and use the phone as a Android 4.2 testing target for the apps I develop. Wonderful.
Peterdk - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 47,764
