Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Start uw HTC One M9 niet op of heeft het apparaat last van willekeurige vastlopers en bevriezingsproblemen? Dit duidt erop dat het moederbord beschadigd is en moet worden gerepareerd. Een moederbord is in feite de basis van elk elektronisch apparaat en speelt een belangrijke rol bij het verbinden van elk onderdeel in het apparaat. Hoewel reparatie van het moederbord mogelijk is, legt deze handleiding de nadruk op vervanging wanneer de schade te ernstig is en niet meer te repareren valt.
Een moederbord is gevoelig voor schade door oververhitting, elektrische schade, contact met vloeistoffen of zware schokken. Een defect moederbord vertoont vaker deze symptomen:
- Brandlucht
- Niet-reagerend apparaat of vastloopproblemen
- Onderdelen van het apparaat werken niet naar behoren
Controleer voordat u deze handleiding gebruikt of de batterij en het scherm van uw telefoon nog werken. Een lege batterij of een kapot scherm kan leiden tot opstartproblemen. Gebruik deze link om uw telefoon te troubleshooten als deze niet inschakelt: HTC One M9 Troubleshooting
Stap 8 vereist dat u hitte toepast met een iOpener om de lijm los te maken. Raadpleeg de Instructies voor de iOpener tijdens deze stap.
Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat uw telefoon volledig is uitgeschakeld en is losgekoppeld van een externe stroombron.
Wat je nodig hebt
De microSD-kaartlade bevindt zich aan de rechterbovenkant van de telefoon, boven de volumeknoppen. Om de lade te openen, steek je een uitwerptool voor de microSD-kaart of een paperclip in het kleine gaatje in de microSD-kaartlade.
Druk vervolgens op het gereedschap of de paperclip om de microSD-kaartlade uit te werpen.
Steek een simkaart-verwijderaar of een paperclip in het kleine gaatje naast de simkaartlade, die zich aan de bovenzijde van de linkerrand van de telefoon bevindt.
Druk om de lade uit te werpen.
Gebruik een plastic opening plectrum of een spudger om voorzichtig de bovenste bedekking van de behuizing los te wrikken en te verwijderen.
Verwijder de twee 4 mm T5 Torx-schroeven aan de bovenkant van de behuizing.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om onder de witte en blauwe kabelaansluitingen te komen en duw ze voorzichtig omhoog om ze los te koppelen.
Gebruik een pincet om de vibrator uit zijn uitsparing te tillen.
Gebruik een iOpener of heteluchtpistool om de lijm aan de onderkant van het moederbord los te maken.
Gebruik een plastic Openingsgereedschap, of een spudger, langs de randen van de behuizing om het moederbord voorzichtig uit de behuizing te wrikken.
Til het moederbord voorzichtig uit de behuizing, beginnend bij de bovenste hoek (bij de camera).
Ga naar een specifieke vervangingshandleiding voor verdere instructies over het vervangen van wat u wilt vervangen in uw HTC One M9.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5Gids Commentaar
Not really that hard!
Well, i repair phones everyday and HTC is always a difficult brand, but I would rate the M7 as harder to repair than the M9.
The only part that should be very very remarked is while lifting up the motherboard, if you don't warm the adhesive it will be very difficult to get it out of the case, yesterday I did one and broke 1 led of the notifications leds!
do u have any m9 motherboard for sale? I am searching for one
I own an HTC M9 and I need its motherboard. Any chance you could tell me where to find it?
Anbody know where is located Gps Antenna of htc M9 plus. Pkease help me.in map my location blue dot is not accurate correctly. Sometng problem in hardware gps Antenna like.
