Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het moederbord van je HTC One M8 te vervangen.
Let op: je apparaat kan een grote hoeveelheid koperen afscherming en tape hebben die de achterkant van de schermmodule bedekt, zoals getoond hier. Als dit het geval is, moet je dit voorzichtig verwijderen om bij het moederbord te komen.
Wat je nodig hebt
Steek een simkaartverwijderaar of een paperclip in het kleine gaatje van de simkaartlade, aan de linkerbovenkant van de telefoon.
Druk om de lade te verwijderen.
Steek een simkaart-verwijderaar of een paperclip in het kleine gaatje van de microSD-kaartlade, aan de rechterbovenzijde van de telefoon.
Gebruik een iOpener of heteluchtpistool om de lijm op de bovenste en onderste speakergrills los te maken.
Verwijder de twee zilveren 2 mm Phillips #00-kruiskopschroeven die de batterijaansluiting aan het moederbord bevestigen.
Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de batterijaansluiting voorzichtig los te wippen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een spudger om de twee (vier) antennekabels los te koppelen.
Gebruik de punt van een spudger om de zeven ZIF-aansluitingen los te koppelen.
Gebruik een pincet om de zeven lintkabels voorzichtig uit de (kabel)aansluitingen te trekken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
28 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
