Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je HP Z820 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. HP Z820 Demontage, HP Z820 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Z820 Demontage, HP Z820 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Z820 Demontage, HP Z820 Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De oogappel van HP, het Z820-werkstation, is hun grootste en krachtigste pc op de markt en tevens het dichtstbijzijnde pc-equivalent van de nieuwe Mac Pro van Apple. Dus wat kun je zoal in je Z820 krijgen?
      • 16 DIMM-sleuven, configureerbaar tot een halve Terabyte aan ECC DDR3-RAM
      • Tot 5 3,5-inch 7200 rpm SATA-schijven voor een maximum van 15 TB
      • Drie externe 5,25"-schijfposities
      • Een hele reeks opties voor grafische kaarten, variërend van de instapmodel Nvidia Quadro K600 waar ons testmodel mee geleverd werd, tot de Quadro K6000 van $4500
      • Ondersteuning voor één of twee Intel Xeon E5-processors
      • 3 x USB 3.0- en 5 x USB 2.0-poorten, plus optionele Thunderbolt 2 via een PCIe-insteekkaart
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Z820 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Z820 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Z820 Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Voordat we het apparaat openmaken, nemen we even de tijd om naar het verschil in grootte tussen de Z820 en de Mac Pro te kijken.
      • Schaal meegeleverd voor de verhoudingen.
      • Met een omvang van 17,5" x 8" x 20,7" (44,5 x 20,3 x 52,6 cm) en een gewicht van 55,4 pond (25,1 kg) laat de Z820 onze weegschaal in het niet vallen en is het een uitdaging om hem goed op de foto te krijgen.
      • Aan de andere kant is de bescheiden Mac Pro slechts 9,9" (25,1 cm) hoog, 6,6" (16,8 cm) breed en weegt hij volgens onze badkamerweegschaal 16,4 pond (7,4 kg).
      • We zeggen het alvast voordat de opmerkingen binnenstromen: het lijkt erop dat onze weegschaal niet helemaal nauwkeurig is bij lagere gewichten, aangezien Apple de Mac Pro op 11 pond (5 kg) specificeert. Niet gecertificeerd door de dienst voor maten en gewichten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Z820 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Z820 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Z820 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai dit om, trek daaraan, maak het open, het zijpaneel van de Z820 springt er met het grootste gemak af.
      • De kaart van ons moederbord staat handig gegraveerd op de binnenkant van het zijpaneel en wijst ons de weg naar alle schatten en de juiste volgorde voor het installeren van RAM.
      • Wij houden van een goede schatkaart en HP lijkt die graag te verstrekken.
      • De Mac Pro beschikt over een vergelijkbare eenvoudig te openen behuizing, dus we staan tot nu toe op één voor één. Maar voor hoe lang?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Z820 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Z820 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Welkom bij het ruimtestation Z820. Hier vind je groen gelabelde toegangshandgrepen voor al je upgrade- en onderhoudsbehoeften:
      • Voedingseenheid
      • CPU-ventilatorassemblage
      • Ontgrendelingshendel voor de optische schijf
      • Onderste behuizingskap
      • Ontgrendelingsklemmen voor de harde schijf
      • Opgeborgen aan de onderkant vinden we het duidelijke bewijs dat dit geen gewone unit is: deze computer is "Eigendom van Hewlett Packard Company," wordt geleverd met een retouradres en heeft een aantal gelabelde specificaties die niet helemaal overeenkomen met wat erin zit. (Meer daarover binnenkort!)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Z820 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Z820 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Z820 Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Wij begrijpen dat bij het ontwerpen van een complex apparaat veel compromissen en afwegingen komen kijken.
      • Toen Apple besloot de nieuwe Mac Pro compact en krachtig te maken, lieten ze veel van de opties vallen die HP essentieel achtte voor hun topmodel. Opties zoals uitgebreide, eenvoudig te upgraden interne opslag (volledig zonder gereedschap!), dubbele CPU's, een belachelijk grote maximale RAM-capaciteit, optische schijven en door de gebruiker te upgraden grafische kaarten.
      • Wat was de afweging van HP dan? Een computer die net zoveel weegt als een siberische husky.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP Z820 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Z820 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Z820 Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Omvang en gewicht zijn natuurlijk interessant, maar dit is iFixit, dus laten we het over repareerbaarheid hebben.
      • Onze Mac Pro-reparatiehandleidingen laten je alles zien wat je moet weten om de voeding te vervangen, in 26 eenvoudige stappen.
      • Maar wat als je de voeding in je Z820 moet vervangen? Tientallen schroeven verwijderen, wat (kabel)aansluitingen op het moederbord losmaken, wat klepjes omzetten? ...wacht eens even, we zijn klaar.
      • We zijn er vrij zeker van dat dit een terugkerend thema zal zijn voor deze tower, dus we zullen ons best doen om niet te overdrijven met de reparatievergelijkingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HP Z820 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP Z820 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP Z820 Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Voortbordurend op onze gereedschapsloze trend: laten we eens kijken wat er achter deze enorme panelen zit. Het onderste paneel is een vrij lege afdekplaat die je PCIe-kaarten gescheiden en op hun plek houdt.
      • Wat betreft de inhoud achter deur nummer twee: als je ons volgt op Instagram, dan heb je dit mooie stuk hardware al voorbij zien komen.
      • Dankzij onze Instagram-volgers volgt hier een lijst van dingen die dit onderdeel niet is:
      • Een of andere printer
      • Een geminiaturiseerd Portal 2-level
      • Een stofzuiger
      • Die carbon 3D-printer van Max ikweetzijnachternaamniet
      • Verrassing, het is de ventilator-array van de CPU! Met twee hoofdventilatoren die zijn uitgelijnd op de koellichamen van de CPU, en vier kleinere ventilatoren om de RAM-modules koel te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HP Z820 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP Z820 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP Z820 Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Zoals verwacht was het verwijderen van de PCIe-videokaart uit de Z820 te vergelijken met snoep afpakken van een baby.
      • De kaart die HP in ons leentoestel heeft gestopt stelt niet veel voor, maar het upgradepotentieel is erg groot.
      • Gebruikers kunnen hun eigen PCIe-grafische kaart installeren, of hun Z820 configureren met een van de verschillende AMD- of Nvidia-kaarten.
      • Oh, en hadden we het al vermeld? Ze hebben reparatiehandleidingen voor deze upgrade, en nog veel meer in hun bibliotheek met reparatiehandleidingen. Daar wordt een reparateur helemaal week van.
      • Dus om samen te vatten: een kaart die makkelijk te upgraden is met een schat aan compatibele opties, nu en in de toekomst. Het ziet er niet zo best uit voor je, Mac Pro.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. HP Z820 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Tijd voor een pauze om even van het uitzicht te genieten.
      • oooh
      • ahhh
      • Ahem.
      • Juist, natuurlijk, we gaan weer verder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. HP Z820 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 HP Z820 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 HP Z820 Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Door zachtjes aan de hendel voor het ontgrendelen van de schijf te trekken, trek je de veerbelaste pinnen aan beide kanten van de drie schijfposities in, waardoor we het opvulblok gemakkelijk kunnen verwijderen... vol met schildpadden.*
      • Met dezelfde handeling ontgrendel je de dvd+/-rw-drive. Het mag dan gewoontjes zijn, maar het is nuttig als je weer eens oude favorieten wilt bekijken die niet op Netflix beschikbaar zijn.
      • * Er werden geen schildpadden meegeleverd door Hewlett Packard. iFixit geeft geen uitdrukkelijke of impliciete garantie dat de Hewlett Packard Z820-werkstation-pc schildpadden bevat, maar is van mening dat het wel ontzettend vet zou zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. HP Z820 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 HP Z820 Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Om bij het RAM te komen, moesten we de behuizing openen en de ventilator-eenheid verwijderen—één stap meer dan de Mac Pro, dus we geven Apple een punt omdat het in dit opzicht iets makkelijker is.
      • Zodra je bij de schatkamer bent aangekomen, biedt de Z820 een aantal indrukwekkende upgrademogelijkheden.
      • Er zijn 16 DIMM-sloten ingedeeld met 4 individuele kanalen over 8 sloten per CPU. Volledig uitgerust heb je 512 GB aan 8-kanaals ECC DDR3, tot 1866 MHz.
      • Je bent ook meer dan $10.000 kwijt voor je inspanningen.
      • Voor wat het waard is, ons apparaat werd geleverd met 4 Micron 4 GB DDR3-schijven, voor een totaal van 16 GB.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. HP Z820 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 HP Z820 Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 HP Z820 Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Tijd voor schroeven! We zijn zo ver gekomen zonder gereedschap dat we bijna vergeten waren wat het was, maar we halen eindelijk wat bits tevoorschijn om verder te gaan met het demonteren.
      • De koellichamen van de CPU zitten vast met combinatie-gleufschroeven/T15 Torx-schroeven. Kies zelf je favoriet: de toegankelijkheid van een gleufschroef of de betrouwbaarheid van Torx. Handig!
      • Voor grote apparaten halen we het grote geschut tevoorschijn. Onze Macro Bit Set en ratcheting driver handle zijn het ideale team om deze Patriot-raketlanceerders, fijn geribbelde koellichamen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. HP Z820 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 HP Z820 Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Koellichamen eraf, CPU's eruit. Wat is onze ontbijtgranendoos pc-prijs?
      • Een paar Intel Confidential Xeon E5-2602 quad-core processors!
      • Het Intel Confidential stempel geeft aan dat dit engineering sample-processors zijn, uitgeleend aan partijen (zoals HP) die computers en applicaties ontwerpen die gebruikmaken van deze nieuwe technologie voordat deze op de markt komt.
      • Dat is iets wat je niet zult vinden in je standaard winkeloptie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. HP Z820 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 HP Z820 Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 HP Z820 Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Met het moederbord in het vizier moeten we eerst wat opruimwerk verrichten om het te kunnen verwijderen.
      • De SATA-kabels van de harde schijf zijn allemaal netjes gelabeld en uit de weg naar de andere kant van de behuizing geleid.
      • Een ventilatorconstructie tussen het moederbord en de harde-schijfkooi heeft die vriendelijke, door de gebruiker te onderhouden groene kleur die we graag zien. Even wrikken en we trekken ze eruit, waardoor de weg naar het moederbord vrijkomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. HP Z820 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 3 HP Z820 Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 3 HP Z820 Demontage: stap 15, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      TR10 Torx Security Screwdriver
      $5.99
      • Wat is dit? Beveiligingsschroeven? We volgden met tegenzin dit dwaalspoor, om er vervolgens achter te komen dat de ingenieurs van HP een eenvoudigere oplossing in gedachten hadden.
      • Blijf van die beveiligingsschroevendraaier af; deze schroeven blijven in feite op hun plek zitten en het volledige moederbord schuift naar voren op vergrendelingspennen.
      • Het scheelde weinig voor de repareerbaarheidsscore, maar het lijkt erop dat de Z820 het verwijderen van deze schroeven om de juiste redenen ontmoedigde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. HP Z820 Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 HP Z820 Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Kluis gekraakt, moederbord verwijderd. Laten we kijken wat we hebben:
      • Intel C602-chipset
      • Ondersteuning voor een of twee Intel Xeon-processors
      • Drie geïntegreerde SATA RAID-controllers, met 2, 4 en 8 kanalen
      • Tal van uitbreidingsslots, van de nieuwste PCI Express Gen3 x 16 tot legacy PCI voor maximale compatibiliteit
      • Dubbele geïntegreerde Intel GbE LAN
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. HP Z820 Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 3 HP Z820 Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 3 HP Z820 Demontage: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Nadat we ons een weg door het moederbord hadden gebaand, kwamen we erachter dat het tweede zijpaneel een verborgen compartiment verborg. Enkele mislukte pogingen om het verborgen deurtje te openen, herinnerden ons eraan dat HP ons ondersteunde met hun reparatiedocumentatie.
      • En jawel hoor, er waren wat schroeven die we over het hoofd hadden gezien en een schuifbeweging die we niet helemaal goed doorhadden. Het zal niemand verbazen dat het een stuk makkelijker is om aan een machine te werken die een servicehandleiding heeft!
      • Bij het verwijderen van het zijpaneel vinden we wat netjes gebundelde kabels die langs de binnenwand lopen om in het hoofdcompartiment uit te komen. HP is goed in deze voorjaarsschoonmaak.
      • Het voorpaneel kan nu worden verwijderd, wat toegang geeft tot de aan-/uitknop en wat poortactie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. HP Z820 Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 2 HP Z820 Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • HP Z820-repareerbaarheidsscore: 10 uit 10 (10 is het gemakkelijkst te repareren)
      • De Z820 is waanzinnig modulair, zelfs voor een desktop-pc, en zit vol met door de gebruiker vervangbare en upgradebare onderdelen.
      • Een heleboel onderdelen kunnen worden verwijderd zonder dat er een schroevendraaier aan te pas komt: voeding, harde schijven, RAM, optische schijf, uitbreidingskaarten, moederbord-assemblage en diverse ventilatoren.
      • De schroeven van het koellichaam zijn een combinatie van platkopschroef/Torx, wat toegankelijkheid combineert met kwaliteit.
      • Veel ruimte voor upgrades betekent veel onderhoudsgemak voor deze machine.
      • HP heeft een volledige set reparatie- en vervangingshandleidingen gemaakt en deelt deze met de wereld, waardoor iedereen zijn werkstations kan repareren. Goed gedaan, HP!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
18Gids Commentaar
Does the HP come with a hand truck? Yes, everything is included in one giant box, whether you need it or not and everything pulls out without any screws but does this really make a good computer? I worked on cheap PCs that didn't use screws and wish they did because after they were moved a couple times, everything came loose. As for the power supply in this monster (either an 850W or 1125W available, that comes out to 7-9.3A), it would almost require a dedicated circuit to operate properly. I'd hate to see how hot this box runs as well. The late 2013 Mac Pro's max power usage is 270W and 921BTU/h. Part of iFixit's charter was supposed to be reduced use of energy isn't it? This monster is anything but power efficient so I'd put an asterisk by your repairability score and mention its high power usage, high cooling requirements, and heavy weight (most businesses have a two-person rule for lifting something this heavy).
plink53 - Antwoord Deel
Size doesn't matter for a workstation, since it is not a portable unit. People do not care if the workstation is big or not...
HP needs more power, since you can add several HDDs, and its motherboard has two processors Intel Xeon E5, not just one as Mac Pro has. Moreover, HP has several PCIe ports, where you can add several cards, which consume a lot of power: up to 4 video cards need a lot of power.
The 1125 W is the maximum power not used everyday.
Florin PUIU - Antwoord Deel
Just because it has a 1000 W PSU doesn’t mean it’s drawing 1000 Watts at all times.
Realistically, making a computer modular and upgradable means longer service life and less e-waste.
If I was looking for an engineering thesis I might see if I could quantify the environmental impact of running the PSU at a less efficient level vs. other potential environmental impacts, including costs of shipping and recycling, and longevity of components.
My old PCI-X G5 PowerMac drew about 125w at idle, and about 300 running folding@home on both CPUs, (according to my Kill-a-watt) despite having a PSU rated for well over that.
Tim downing - Antwoord Deel
I've hauled the HP z800 and z820 around at a previous job where I was on OPS/Desktop and the internals don't come loose. The covers and latches holding the parts in are built like a tank.
Peter da Silva - Antwoord Deel
just because it has a 1125w power supply doesn't mean it's always outputting all of that power but you do bring up a valid point
Jacob Feiner - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 232
Altijd: 60,680
