Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Deze handleiding laat je zien hoe je de Wi-Fi-kaart van de HP Spectre x360 15t-ap000 laptop verwijdert en vervangt.
De Wi-Fi-kaart maakt gebruik van de standaard M.2 2230 vormfactor met twee U.FL antenne-aansluitingen. Je kunt deze kaart vervangen door elke Wi-Fi-kaart met dezelfde vormfactor.
Wat je nodig hebt
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de volgende schroeven uit de achterste behuizing te verwijderen:
Zes 4 mm lange schroeven.
Twee 7.8 mm lange schroeven.
Gebruik een openingstool of je vingers om de achterste behuizing van de laptop omhoog en los te wrikken.
Til de achterste behuizing omhoog en verwijder deze.
Wrik de zijden van de batterijaansluiting omhoog met behulp van je spudger. Op deze wijze kun je de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord losmaken.
Trek de aansluiting parallel aan het moederbord weg om deze los te koppelen.
Gebruik je vingers of een pincet om de zwarte, plastic strip weg te trekken totdat de Wi-Fi-kaart bloot komt te liggen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze [[Troubleshooting Problems After a Repair|probleemoplossingspagina] of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
88%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
