Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
HP ProBook 640 ventilator vervangen
Bekeken: 588
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
101
Altijd:
588
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze reparatiehandleiding leidt je door het proces voor het vervangen van de ventilator in de HP ProBook 640 G1 laptop. Een defecte ventilator kan leiden tot oververhitting, harde geluiden of verminderde systeemprestaties. Controleer voordat je met deze reparatie begint onze Probleemoplossing-pagina om te zien of je probleem kan worden opgelost zonder de ventilator te vervangen.
Voor deze reparatie moet je de batterij, het serviceklepje en de ventilator verwijderen. Zorg er altijd voor dat de laptop volledig is uitgeschakeld en niet in de sluimerstand staat. Koppel de oplader en eventuele externe apparaten los voordat je begint.
    1. HP ProBook 640 ventilator vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop ondersteboven om de schuifknop van de batterijvergrendeling te tonen.
      • Dit is een zwarte schuifknop aan de bovenkant, met een batterijlogo aan de linkerkant en een hangslotpictogram aan de rechterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProBook 640 ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de accuschuifregelaar helemaal naar links, richting het accusymbool.
      • Mogelijk moet je ook de andere schuifregelaar rechts van de accuschuifregelaar verschuiven, zoals op de afbeelding is weergegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP ProBook 640 ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu door deze van de laptop af te schuiven terwijl u de accuvergrendeling vasthoudt.
      • De accu moet gemakkelijk eruit schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP ProBook 640 ventilator vervangen, Achterpaneel: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 640 ventilator vervangen, Achterpaneel: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de klep naar beneden en trek deze omhoog om hem te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP ProBook 640 ventilator vervangen, Centrale structuur: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 640 ventilator vervangen, Centrale structuur: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 640 ventilator vervangen, Centrale structuur: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de acht rubberen schroefdopjes van de onderkant en de twee rubberen schroefdopjes van de zijkanten van de laptop met een paperclip.
      • Verwijder de veertien 6 mm schroeven van de onderkant van de laptop en de twee 6 mm schroeven van de zijkanten met een T8 Torx-schroevendraaier.
      • Verwijder de zes 4 mm schroeven die de centrale structuur vastzetten met een T8 Torx-schroevendraaier.
      • Sommige schroeven worden op hun plek gehouden door veren en kunnen niet volledig worden verwijderd, maar ze kunnen wel worden losgedraaid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProBook 640 ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 640 ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het schijfstation door het er voorzichtig uit te trekken.
      • Verwijder de twee 3 mm schroeven met een kruiskopschroevendraaier #1.
      • Er is slechts één schroef zichtbaar op de foto; de tweede schroef bevindt zich direct daarboven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP ProBook 640 ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 640 ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Trek voorzichtig omhoog aan de centrale structuur door deze vanaf de binnenkant vast te pakken.
      • Dit kan enige kracht vereisen. Als het vast lijkt te zitten, controleer dan of je geen schroeven hebt gemist. Ga terug naar de vorige stappen en zorg ervoor dat je alle benodigde schroeven hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP ProBook 640 ventilator vervangen, Ventilator: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 640 ventilator vervangen, Ventilator: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee borgschroeven in de ventilator los met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProBook 640 ventilator vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 640 ventilator vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Til de ventilator voorzichtig op en ontkoppel de kabel van het moederbord.
      • Verwijder de ventilator uit de laptop.
      • Raak moederbordcomponenten niet direct aan om statische schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Taiyaba Asif
220 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G2
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 101
Altijd: 588
