Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als uw HP ProBook 640 G1 warm aanvoelt en langzamer werkt dan normaal, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Stofophoping
Stofophoping is een van de belangrijkste oorzaken van oververhitting. Stofophoping kan ventilatieopeningen en ventilatoren verstoppen, waardoor warmte niet kan ontsnappen en de laptop oververhit raakt. Gelukkig is dit een eenvoudig probleem om op te lossen. Controleer om te beginnen de ventilatieopeningen aan de buitenkant van de laptop. Schijn er met een felle lamp in en zoek naar stofophoping. Als er stof aanwezig is, gebruik dan perslucht om de ventilatieopeningen licht door te blazen en het stof te verwijderen. Open daarna de laptop en zoek de ventilatoren. Gebruik een klein borsteltje of perslucht om het stof voorzichtig van de ventilatoren te verwijderen. Zorg ervoor dat u de ventilatoren op hun plaats houdt tijdens het schoonmaken, aangezien te hard draaien een kortsluiting kan veroorzaken en het apparaat kan beschadigen. Raadpleeg voor hulp bij het openen van de laptop deze reparatiehandleiding: HP ProBook 640 G1 Bottom Panel Replacement
Besturingssysteem verouderd
Een verouderd besturingssysteem kan ervoor zorgen dat een computer vertraagt en oververhit raakt. Navigeer in de systeeminstellingen van uw computer naar “Bijwerken en beveiliging”, ga vervolgens naar “Windows Update” en klik op “Naar updates zoeken”. Als er een update beschikbaar is, download deze dan en start de computer opnieuw op zodra de update is voltooid.
Te veel programma's geopend
Als uw computer te veel programma's tegelijkertijd uitvoert, kan deze vertragen en oververhit raken. Als u verschillende veeleisende programma's of toepassingen geopend hebt, probeer er dan een of meer te sluiten en kijk of dit het probleem oplost. Zo niet, druk dan op ctrl+shift+esc om Taakbeheer te openen. Hier kunt u zien welke programma's de meeste bronnen van uw computer gebruiken. Probeer enkele van de meest veeleisende toepassingen en achtergrondtaken te sluiten. Wees voorzichtig bij het sluiten van achtergrondtaken, aangezien sommige cruciaal zijn voor de werking van uw computer. Sluit alleen achtergrondtaken waarvan u weet dat het toepassingen zijn, zoals Microsoft Office-toepassingen, en alle toepassingen of games die u zelf hebt gedownload.
Ventilatoren zijn kapot, defect of verouderd
Verouderde of beschadigde ventilatoren kunnen langzamer draaien dan verwacht of helemaal niet. Dit vermindert de luchtstroom en beperkt het vermogen van de laptop om af te koelen, met als gevolg dat het systeem oververhit raakt en minder goed presteert. Oudere ventilatormodellen die niet aan de koelvereisten kunnen voldoen, losse of beschadigde kabelaansluitingen die de stroom onderbreken, versleten lagers die de ventilator vertragen en onjuiste BIOS-ventilatorinstellingen zijn veelvoorkomende oorzaken.
Als de ventilatoren oud of beschadigd zijn, is de beste aanpak om het koelsysteem te inspecteren en schoon te maken om stof of vuil te verwijderen dat de luchtstroom kan blokkeren. Als de ventilator nog steeds niet goed draait, controleer dan of de kabelaansluiting goed vastzit en onbeschadigd is. Om de juiste koeling te herstellen, moet de ventilatorunit meestal worden vervangen wanneer deze niet draait of schurend geluid maakt. Als het probleem wordt veroorzaakt door onjuiste BIOS-ventilatorinstellingen, kan het updaten of resetten van het BIOS de juiste werking van de ventilator herstellen. Raadpleeg voor gedetailleerde instructies over het verwijderen en vervangen van de ventilator onze reparatiehandleiding: Fan Replacement
Defecte batterij
Na verloop van tijd verliezen batterijen hun vermogen om lading vast te houden. Dit kan leiden tot oververhitting van de batterij. Als u warmte voelt nabij de achterkant van de laptop, kan dit wijzen op problemen met de batterij. Sluit eerst een oplaadkabel aan op de oplaadpoort van de laptop en laat deze volledig opladen. Als de batterij te heet wordt om aan te raken, is de batterij waarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen. U kunt de conditie van uw batterij ook controleren met een console-opdracht. Zoek hiervoor naar “Opdrachtprompt” in uw startmenu en open deze. Typ vervolgens “powercfg \/batteryreport” (zonder de aanhalingstekens) en druk op Enter. Dit geeft u gedetailleerde informatie over de batterij van uw laptop, inclusief de gezondheid en de volledige laadcapaciteit. Als de conditie van de batterij slecht is, kunt u overwegen de batterij te vervangen. Raadpleeg voor gedetailleerde instructies over hoe u de batterij vervangt onze reparatiehandleiding: Battery Replacement
Jake Moreira
261 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G2
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 249
