Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP ProBook 4530s hardeschijfvervanging
Wat je nodig hebt
    1. HP ProBook 4530s hardeschijfvervanging, Inleiding: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 4530s hardeschijfvervanging, Inleiding: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Begin door de laptop op de achterkant te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProBook 4530s hardeschijfvervanging, Batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 4530s hardeschijfvervanging, Batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Druk de twee schakelaars naar binnen.
      • De batterij zou iets naar buiten moeten komen.
      • Verwijder de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP ProBook 4530s hardeschijfvervanging, Verwijderen van het achterpaneel: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 4530s hardeschijfvervanging, Verwijderen van het achterpaneel: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Druk beide schakelaars naar binnen terwijl u het middelste paneel van u af duwt. Het zou een stukje naar achteren moeten schuiven.
      • Laat de schakelaars los.
      • Schuif het paneel verder naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP ProBook 4530s hardeschijfvervanging, HDD verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 4530s hardeschijfvervanging, HDD verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vier schroeven aan de randen van de basis los.
      • Til de rechterkant van de HDD voldoende op om deze over de plastic paneelbehuizing te tillen.
      • Trek naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP ProBook 4530s hardeschijfvervanging, HDD uit de basis verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 4530s hardeschijfvervanging, HDD uit de basis verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 4530s hardeschijfvervanging, HDD uit de basis verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de lijm van de beschermende afdekking over de HDD.
      • Verwijder de vier schroeven langs de randen van de metalen basis.
      • Trek de HDD uit de basis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP ProBook 4530s hardeschijfvervanging, Conclusie: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de nieuwe HDD of SSD.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Drew Canada
1.490 Reputatie
4 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Clear and easy instructions. It’s nice to encounter a computer with such easy access to the internals.
Lensyl Urbano - Antwoord Deel
You have saved me time and money from going to my engineer to help me out. Thank you.
Mercy Ayinde - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 14,940
