Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP ProBook 4530s RAM vervangen
Bekeken: 4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
107
Altijd:
3.995
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 6
6 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 5 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
    1. HP ProBook 4530s RAM vervangen, Inleiding: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Begin door de laptop om te draaien zodat deze op de achterkant ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProBook 4530s RAM vervangen, Accu verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Druk aan beide kanten, de schakelaars ontgrendelen de accu.
      • De accu komt een beetje naar buiten, zodat u deze eruit kunt trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP ProBook 4530s RAM vervangen, Het onderpaneel verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Druk beide schakelaars in terwijl je tegen het kunststof paneel erachter duwt.
      • Het paneel zou er nu uit moeten schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP ProBook 4530s RAM vervangen, Zoeken en demonteren: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 4530s RAM vervangen, Zoeken en demonteren: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 4530s RAM vervangen, Zoeken en demonteren: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Zoek het RAM-geheugen iets links van het midden.
      • Druk de metalen borgklemmen van het RAM-geheugen naar buiten.
      • Het RAM-geheugen zou iets omhoog moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP ProBook 4530s RAM vervangen, RAM verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Pak het RAM-geheugen voorzichtig vast en verwijder het onder een hoek van 45 graden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Drew Canada
1.490 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 107
Altijd: 3,995
