Ga door naar hoofdinhoud
HP ProBook 4530s RAM Replacement
    1. HP ProBook 4530s RAM Replacement, Introduction: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Start by flipping the laptop over onto its back.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProBook 4530s RAM Replacement, Battery Removal: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Press in on both sides, the switches will release the battery.
      • The battery will pop out slightly, allowing you to pull it out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP ProBook 4530s RAM Replacement, Bottom Panel Removal: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Press in on both switches, while pushing onto the plastic panel behind them.
      • The panel should slide out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP ProBook 4530s RAM Replacement, Locate and Disassemble: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 4530s RAM Replacement, Locate and Disassemble: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 4530s RAM Replacement, Locate and Disassemble: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Locate the RAM slightly to the center-left.
      • Press outward on the metal retention arms for the RAM.
      • The RAM should pop upward slightly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP ProBook 4530s RAM Replacement, RAM Removal: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Grab the RAM gently and remove at a 45 Degree angle.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Drew Canada
1.490 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 3,779
