Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion 15-e043cl Optical Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion 15-e043cl Optical Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-e043cl Optical Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the device over.
    • Slide the battery switch on the right half of the laptop.
    • Make sure the device is powered off, and that it is not connected to any power sources.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HP Pavilion 15-e043cl Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-e043cl Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Lift the battery up and out of the device by the inward-facing edge.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HP Pavilion 15-e043cl Optical Drive Replacement, Maintenance Panel: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-e043cl Optical Drive Replacement, Maintenance Panel: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-e043cl Optical Drive Replacement, Maintenance Panel: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the single Phillips #0 captive screw that was previously hidden by the battery.
    • The screw can not, and should not, be fully removed.
    • Slide the maintenance panel away from the battery compartment to release it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. HP Pavilion 15-e043cl Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-e043cl Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the black screw nearby to the disk tray.
    • Push the disk tray out of the laptop near the stamp that says "RELEASE."
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Cace Letendre
528 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-5, Sinclaire Fall 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-5, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G5
5 Leden
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 375
