Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je HP LaserJet 1160 or 1320 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. HP LaserJet 1320 Demontage, De printer: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, De printer: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, De printer: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Deze Demontage van de HP LaserJet 1320 is officieel de eerste demontage van een laserprinter op iFixit.
      • Het kostte bijna 7 uur om deze verbazingwekkend complexe printer uit elkaar te halen.
      • Spoiler alert: het is erg fijn om iets te zien dat zo goed te repareren is.
      • Bekijk ook de volledige reparatiehandleiding voor deze printer!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP LaserJet 1320 Demontage, Linker zijpaneel: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Linker zijpaneel: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Linker zijpaneel: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Volgens de onderhoudshandleiding (er is een link in de sectie documenten) kan het linker paneel van de printer zonder gereedschap worden geopend door aan 2 treklipjes te trekken.
      • De onderhoudshandleiding had gelijk. Voor de goede orde, dit is eigenlijk makkelijker dan het klinkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP LaserJet 1320 Demontage, Formatter-assembly: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Formatter-assembly: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Formatter-assembly: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Nu gaan we verder met de formatter.
      • Verwijder 2 schroeven op de afdekplaat van de I/O-poort.
      • Verwijder 6 schroeven op de formatterafdekking.
      • Ontkoppel 3 (kabel)aansluitingen naar de laserassembly, de cartridge-(kabel)aansluiting en het bedieningspaneel.
      • Ontkoppel 2 platte flexibele kabels naar de laserassembly en het controlebord.
      • Hoewel de servicehandleiding aangeeft dat je geen PoziDriv-schroevendraaier moet gebruiken, merkte ik dat het gebruik van een normale kruiskopschroevendraaier op de schroeven in deze printer te veel kracht vereiste en de schroeven zou beschadigen, terwijl een PoziDriv-schroevendraaier de schroeven verwijderde zonder enige schade aan te richten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP LaserJet 1320 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP LaserJet 1320 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP LaserJet 1320 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP LaserJet 1320 Demontage, Rechterafdekking: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Rechterafdekking: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Rechterafdekking: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Het verwijderen van de rechterafdekking is eenvoudig; ontgrendel 3 lipjes terwijl de printer op zijn zijkant ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HP LaserJet 1320 Demontage, Achterbehuizing: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Achterbehuizing: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Achterbehuizing: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • De achterbehuizing kan worden verwijderd door 4 schroeven aan de achterkant van de printer los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HP LaserJet 1320 Demontage, Duplexerlade: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP LaserJet 1320 Demontage, Duplexerlade: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • De duplexerlade kan worden verwijderd door aan de blauwgroene treklip te trekken, waardoor de magneten die de lade op zijn plek houden worden losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. HP LaserJet 1320 Demontage, Bovenste bedekking: stap 9, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Bovenste bedekking: stap 9, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Bovenste bedekking: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder 2 schroeven aan de achterkant van de printer, één aan de linkerkant en één aan de voorkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. HP LaserJet 1320 Demontage, Bovenste bedekking: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Nadat de kabel van het bedieningspaneel is losgekoppeld, kan de bovenste bedekking worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. HP LaserJet 1320 Demontage, Bedieningspaneel: stap 11, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Bedieningspaneel: stap 11, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Bedieningspaneel: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Het bedieningspaneel en de bijbehorende printplaat kunnen eenvoudig worden verwijderd met een metalen spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. HP LaserJet 1320 Demontage, Lasereenheid: stap 12, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Lasereenheid: stap 12, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Lasereenheid: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder één kabel van de lasereenheid.
      • Verwijder 4 schroeven uit de lasereenheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. HP LaserJet 1320 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Nadat het deksel en de clips die de lenzen vasthouden zijn verwijderd, is de binnenkant van de lasermodule zichtbaar.
      • De chip op de motorprintplaat is een AN44010A, hoogstwaarschijnlijk een soort aansturing voor een borstelloze motor, hoewel hiervan geen datasheet kon worden gevonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. HP LaserJet 1320 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 HP LaserJet 1320 Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • De printplaat die aan de zijkant van de lasereenheid is gemonteerd, bevat de infraroodlaserdiodes en een fotodiode om de richting van de straal te detecteren. Er bevindt zich een chip op met de markering RH4-5444, waarvoor geen datasheet kon worden gevonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. HP LaserJet 1320 Demontage, Ventilator: stap 15, afbeelding 1 van 2 HP LaserJet 1320 Demontage, Ventilator: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de ventilatorkabel los van het controlebord aan de achterkant van de printer.
      • Verwijder de borgclip van de ventilator.
      • Verwijder 2 schroeven die de ventilator op zijn plek houden.
      • Hoewel de ventilator nog niet volledig kan worden verwijderd, maakt dit het eenvoudiger om andere onderdelen van de printer uit elkaar te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. HP LaserJet 1320 Demontage, Cartridge-aansluiting: stap 16, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Cartridge-aansluiting: stap 16, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Cartridge-aansluiting: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder 1 schroef aan de bovenkant van de cartridge-aansluiting.
      • Verwijder 1 schroef aan de voorkant van de cartridge-aansluiting.
      • De cartridge-aansluiting kan uit de printer worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. HP LaserJet 1320 Demontage, Kabelklem: stap 17, afbeelding 1 van 2 HP LaserJet 1320 Demontage, Kabelklem: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • De kabelklem voor de lasermontagekabel kan uit het chassis worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. HP LaserJet 1320 Demontage, Duplexer-printplaat: stap 18, afbeelding 1 van 2 HP LaserJet 1320 Demontage, Duplexer-printplaat: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de duplexer-kabel los van het controlebord.
      • Koppel de duplexer-solenoïdekabel los van de duplexer-printplaat.
      • Verwijder één schroef van de printplaat en verwijder de printplaat uit de printer.
      • Dit kleine bordje bevat 2 NPN-transistors gemarkeerd met C2120 en C1815, die worden gebruikt om de duplexer-solenoïde aan te sturen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. HP LaserJet 1320 Demontage, Duplexer-tandwielen: stap 19, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Duplexer-tandwielen: stap 19, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Duplexer-tandwielen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder 3 schroeven op de duplexer-tandwielmodule.
      • De duplexer-tandwielkast kan nu worden verwijderd.
      • Verwijder één schroef die de duplexer-solenoïde (spoel) vasthoudt.
      • Dit lijkt een standaard 24V-solenoïde (spoel) met open omlijsting te zijn, hoewel er geen markeringen op werden gevonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. HP LaserJet 1320 Demontage, Veiligheidsvergrendeling: stap 20, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Veiligheidsvergrendeling: stap 20, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Veiligheidsvergrendeling: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder 3 schroeven om de eenheid van de veiligheidsvergrendeling te verwijderen.
      • Koppel 2 vorkaansluitingen los van de microschakelaar.
      • De veiligheidsvergrendeling voorkomt dat de lasers of de hoogspanningsvoeding worden ingeschakeld wanneer de klep van de cartridge openstaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. HP LaserJet 1320 Demontage, Ventilatorkabel: stap 21, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Ventilatorkabel: stap 21, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Ventilatorkabel: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • De ventilatorkabel kan nu uit de kabelgeleider worden gehaald en de ventilator kan worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. HP LaserJet 1320 Demontage: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • De ventilator is een standaard 24V borstelloze ventilator met een snelheidssensor, geproduceerd door Nidec.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. HP LaserJet 1320 Demontage, Hoofdtandwielconstructie: stap 23, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Hoofdtandwielconstructie: stap 23, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Hoofdtandwielconstructie: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Koppel 2 kabels los van het controlebord.
      • Verwijder het tandwiel van de fusereenheidsas.
      • Haal de overige kabels uit de kabelgeleider.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. HP LaserJet 1320 Demontage, Hoofdversnellingsbak-assemblage: stap 24, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Hoofdversnellingsbak-assemblage: stap 24, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Hoofdversnellingsbak-assemblage: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder 4 schroeven om de hoofdversnellingsbak-assemblage te verwijderen.
      • Verwijder 1 schroef om de derde solenoïde (spoel) te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. HP LaserJet 1320 Demontage, Cartridgeklep: stap 25, afbeelding 1 van 2 HP LaserJet 1320 Demontage, Cartridgeklep: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • De cartridgeklep kan worden verwijderd door 2 schroeven aan de voorzijde van de printer los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. HP LaserJet 1320 Demontage, Opnameroller: stap 26, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Opnameroller: stap 26, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Opnameroller: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • De opnameroller kan nu worden verwijderd door de witte treklipjes omhoog te draaien en ze eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. HP LaserJet 1320 Demontage, Registratie-eenheid: stap 27, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Registratie-eenheid: stap 27, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Registratie-eenheid: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder 2 schroeven om de papierinvoerstaaf te verwijderen.
      • Verwijder 2 (verborgen) schroeven om de registratie-eenheid te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    28. HP LaserJet 1320 Demontage, Fixeertandwielen: stap 28, afbeelding 1 van 2 HP LaserJet 1320 Demontage, Fixeertandwielen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder één tandwiel op de uitgaande as van de fixeereenheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    29. HP LaserJet 1320 Demontage, Kabelaansluiting: stap 29, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Kabelaansluiting: stap 29, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Kabelaansluiting: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de kabel naar de kabelaansluiting los en voer deze door het gat in het chassis.
      • Je bent nu halverwege de demontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    30. HP LaserJet 1320 Demontage, Fuser-kabels: stap 30, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Fuser-kabels: stap 30, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Fuser-kabels: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Koppel 2 kabels los van het controlebord en verwijder ze uit de kabelgeleider.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    31. HP LaserJet 1320 Demontage, Fixeerkabels: stap 31, afbeelding 1 van 2 HP LaserJet 1320 Demontage, Fixeerkabels: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de kabelgeleider uit het chassis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    32. HP LaserJet 1320 Demontage, Fuser-kabels: stap 32, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Fuser-kabels: stap 32, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Fuser-kabels: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de kabelgeleider aan de andere kant van het chassis.
      • Koppel 2 (kabel)aansluitingen los van het controlebord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    33. HP LaserJet 1320 Demontage, Fuser-kabels: stap 33, afbeelding 1 van 2 HP LaserJet 1320 Demontage, Fuser-kabels: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de hoogspanningsdraad los van de fuser.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    34. HP LaserJet 1320 Demontage, Fuser-kabels: stap 34, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Fuser-kabels: stap 34, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Fuser-kabels: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Haal de kabel van de lade-aansluiting uit de kabelgeleider.
      • Koppel de hoofdmotorkabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    35. HP LaserJet 1320 Demontage, Fuser: stap 35, afbeelding 1 van 2 HP LaserJet 1320 Demontage, Fuser: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder 3 schroeven aan de rechterkant van de printer.
      • Verwijder 3 schroeven aan de linkerkant van de printer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    36. HP LaserJet 1320 Demontage: stap 36, afbeelding 1 van 1
      • De fuser kan nu uit de printer worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    37. HP LaserJet 1320 Demontage: stap 37, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage: stap 37, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage: stap 37, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder één schroef aan de voorzijde van de fuser.
      • Verwijder één schroef aan de bovenzijde van de fuser.
      • De papieruitvoereenheid kan nu worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    38. HP LaserJet 1320 Demontage: stap 38, afbeelding 1 van 2 HP LaserJet 1320 Demontage: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder aan beide zijden van de fuser één veer en één schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    39. HP LaserJet 1320 Demontage: stap 39, afbeelding 1 van 2 HP LaserJet 1320 Demontage: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de grote veren aan weerszijden van de fuser door de plastic inzetstukken in te drukken.
      • De veren kunnen met kracht wegschieten als u ze niet met een tang vasthoudt.
      • Verwijder één schroef op de fuser.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    40. HP LaserJet 1320 Demontage: stap 40, afbeelding 1 van 2 HP LaserJet 1320 Demontage: stap 40, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het metalen onderdeel dat aan weerszijden van de fuser door de veer op zijn plek wordt gehouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    41. HP LaserJet 1320 Demontage: stap 41, afbeelding 1 van 1
      • De fuserrol kan uit de printer worden verwijderd.
      • De witte draden aan de linkerkant zijn verbonden met een Temperatuursensor.
      • De grote (kabel)aansluiting aan de rechterkant is verbonden met het verwarmingselement en een thermische zekering.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    42. HP LaserJet 1320 Demontage: stap 42, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage: stap 42, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage: stap 42, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de (kabel)aansluiting aan de rechterkant van de fuser-rol los.
      • Het verwarmingselement kan uit het kanaal in de rol worden verwijderd.
      • Het verwarmingselement is een 576-watt dikfilm-keramiekverwarmer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    43. HP LaserJet 1320 Demontage: stap 43, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage: stap 43, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage: stap 43, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de plastic clip van beide kanten van de rol.
      • De fixeerfolie kan van de rol worden geschoven zonder dat de clips in de weg zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    44. HP LaserJet 1320 Demontage: stap 44, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage: stap 44, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage: stap 44, afbeelding 3 van 3
      • Na het verwijderen van het metalen kapje kunnen de Temperatuursensor (rood) en de thermische zekering (oranje) worden verwijderd.
      • De bedrading van beide componenten is voorzien van zeer dikke silicoonisolatie ter bescherming tegen hitte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    45. HP LaserJet 1320 Demontage: stap 45, afbeelding 1 van 2 HP LaserJet 1320 Demontage: stap 45, afbeelding 2 van 2
      • Nadat de plastic clip is verwijderd, kan de zachte schuimrubberen drukrol worden verwijderd.
      • De metalen staaf in de rol zorgt ervoor dat de rol negatief geladen kan worden, wat voorkomt dat toner aan de fixeerfilm blijft plakken. Elk uiteinde van de staaf is gecoat met een geleidende zwarte vloeistof die helpt bij het maken van contact met de hoogspannings(kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    46. HP LaserJet 1320 Demontage: stap 46, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage: stap 46, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage: stap 46, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder 2 schroeven om de metalen balk van de fuser te verwijderen.
      • Na het verwijderen van één schroef kan deze kleine Printplaat worden verwijderd.
      • De plaat bevat een straalonderbrekingssensor, die een infrarood-LED bevat die op een infrarood-fototransistor gericht is. Wanneer een object de sleuf binnengaat en de straal onderbreekt, detecteert de fototransistor dit als een afname in infraroodlicht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    47. HP LaserJet 1320 Demontage, Centrale structuur: stap 47, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Centrale structuur: stap 47, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Centrale structuur: stap 47, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder 4 schroeven aan elke kant van de printer om het metalen deel van de centrale structuur te verwijderen dat het chassis bij elkaar houdt.
      • Het massieve controlebord is nu zichtbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    48. HP LaserJet 1320 Demontage, Toevoerplaat: stap 48, afbeelding 1 van 2 HP LaserJet 1320 Demontage, Toevoerplaat: stap 48, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de metalen toevoerplaat van het papierinvoermechanisme.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    49. HP LaserJet 1320 Demontage, Kabels van het controlebord: stap 49, afbeelding 1 van 2 HP LaserJet 1320 Demontage, Kabels van het controlebord: stap 49, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de kabelaansluiting van de lade en de motorkabels uit de kabelgeleider.
      • De hoogspannings-coronadraad die wordt gebruikt om een lading op het papier aan te brengen, is zichtbaar aan de rechterkant van deze afbeeldingen (de metalen strip met stekels die aan de papiertoevoereenheid is bevestigd)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    50. HP LaserJet 1320 Demontage, Controlebord: stap 50, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Controlebord: stap 50, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Controlebord: stap 50, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder één schroef waarmee de kabelgeleider van de kabelaansluiting van de lade vastzit en verwijder vervolgens de kabelgeleider.
      • Verwijder één schroef op het chassis van de printer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    51. HP LaserJet 1320 Demontage, Controlebord: stap 51, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Controlebord: stap 51, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Controlebord: stap 51, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder 2 schroeven aan de linkerkant van het chassis.
      • Duw de kabels van de veiligheidsvergrendeling en de formatter door het gat in het chassis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    52. HP LaserJet 1320 Demontage, Controlebord: stap 52, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Controlebord: stap 52, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet 1320 Demontage, Controlebord: stap 52, afbeelding 3 van 3
      • Buig het chassis zodat het controlebord loskomt en ontkoppel de 2 kabels naar de papierinvoereenheid om het controlebord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    53. HP LaserJet 1320 Demontage, Controlebord: stap 53, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder 4 schroeven van het controlebord om het van de metalen plaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    54. HP LaserJet 1320 Demontage: stap 54, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    55. HP LaserJet 1320 Demontage: stap 55, afbeelding 1 van 1
      • Chips aan de achterkant van het moederbord:
      • STMicroelectronics 324 E9SU518 - Mogelijk een LM324 quad-op-amp?
      • STMicroelectronics 339 E9W2513 - Mogelijk een LM339 quad-comparator?
      • Niet-geïdentificeerde Texas Instruments-chip waarvan het onderdeelnummer is afgeschuurd.
      • A2714 vermogens-MOSFET
      • Grote QFP-chip waarvan het onderdeelnummer is afgeschuurd en die aan de bovenkant een rode en een blauwe markering heeft.
      • Interessant is dat alle chips waren bedekt met een doorzichtige coating die het moeilijk maakte om de onderdeelnummers te lezen.
      • Het lijkt erop dat degene die dit bord heeft ontworpen, probeerde reverse engineering te voorkomen door het moeilijk te maken om de onderdeelnummers op de chips te lezen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    56. HP LaserJet 1320 Demontage, Hoofdmotor: stap 56, afbeelding 1 van 2 HP LaserJet 1320 Demontage, Hoofdmotor: stap 56, afbeelding 2 van 2
      • De hoofdmotor kan worden verwijderd na het losklikken van de kabelgeleider en het verwijderen van 3 schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    57. HP LaserJet 1320 Demontage: stap 57, afbeelding 1 van 2 HP LaserJet 1320 Demontage: stap 57, afbeelding 2 van 2
      • De motor is een Nidec RK2-0419, wat een vrij krachtige borstelloze motor van het "outrunner"-type lijkt te zijn, geschikt voor 1,3 A bij 24 V. De rotor (het ronde metalen onderdeel) heeft een diameter van ongeveer 7,6 cm en de gehele motor weegt ongeveer 425 gram.
      • Deze motor is mogelijk een speciale motor die is ontworpen voor gebruik in deze printer, aangezien deze en vele andere onderdelen een nummer hebben met het formaat RK2-0xxx.
      • De enige chip op de motor is een BD6761FS-stuurprogramma voor borstelloze motoren.
      • Op dit punt is al wat er van de printer overblijft het metalen chassis en het papierinvoermechanisme, een groot stuk plastic dat nog 2 straalonderbrekingssensoren bevat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    58. HP LaserJet 1320 Demontage: stap 58, afbeelding 1 van 1
      • Deze printer krijgt een perfecte repareerbaarheidsscore van 10/10.
      • Er worden geen lijmen, thermoplastische klinknagels, puntlassen of klinknagels gebruikt.
      • Servicehandleidingen voor deze en de meeste HP printers zijn gemakkelijk te vinden en gratis.
      • Vervangende onderdelen zijn gemakkelijk te vinden.
      • De printer is ontworpen om te worden gerepareerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Bijgevoegde documenten
jdp23
1.312 Reputatie
23 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
Looks like someone got a much longer teardown already :)
Monroe KA Demontage
masterX244 - Antwoord Deel
Excellent. I needed to see the polygon mirror of the LSU. It proved it’s too thin for my DIY project so you save me $12 for buying such unit from China
net_xplorer - Antwoord Deel
Hi Sir.
Sir, im facing both sides paper jam problem in hp 1320n printer.
Actually when the paper goes in the printer for printing the second side, at that time it blocks.
Kindly guide me.
Thanking you
abbas khan - Antwoord Deel
The first thing I would do is strip it down to the level of the “duplex tray” as shown above, and inspect that, clean it and clean all the rollers with isopropyl alcohol. See if that helps!
Chris Kear - Antwoord Deel
Thanks for this teardown. It saved me hours resurrecting a printer I received as a gift. I’m impressed by the build quality of this printer. It’s like a brick outhouse, heaps of steel, and everything modular, with servicing in mind. Should last forever, since I can always fix it, thanks to you!!
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 188
Altijd: 19,634
