Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Monroe KA te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Monroe KA Demontage, Werkplek: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Bereid je werkplek voor. Dek deze af met schoon wit papier of een witte onderplaat. Zorg voor meer verlichting dan je denkt nodig te hebben, bij voorkeur vanuit meerdere richtingen.
      • Zorg voor een kartonnen doos en een ruime hoeveelheid hersluitbare zakjes om de onderdelen die je verwijdert in op te bergen. Bewaar bijbehorende onderdelen in een eigen zakje, label elk zakje en wees niet te zuinig met het aantal zakjes!
      • Verwijder katten, kleine kinderen en capibara's uit de werkruimte. Ze houden van kleine onderdelen, en daar zul je er veel van produceren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Monroe KA Demontage, De slede verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage, De slede verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Laten we eerst de slede verwijderen; dit is het bovenste gedeelte met alle cijferwieltjes.
      • Plaats de rekenmachine zo dat het toetsenbord naar u toe wijst. Deze oriëntatie bepaalt de linker- en rechterkant van de rekenmachine.
      • Draai de linksonder schroef aan de linkerkant van de slede los.
      • Als deze blijft draaien, moet u wellicht een schroevendraaier in het andere uiteinde van de as steken waaraan deze schroef verbonden is, namelijk de as rechtsonder aan de rechterkant van de slede. Draai deze niet! Draai alleen aan de linkerkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Monroe KA Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Stop die schroef direct in een zakje!
      • Label het zakje als zakje nummer 1. We zullen zo meteen het serienummer van de rekenmachine vinden.
      • Geef jezelf een schouderklopje. Je bent nu officieel georganiseerd.
      • In de jaren 20 werd schroefdraad gestandaardiseerd, net zoals dat vandaag de dag het geval is. De schroef die je zojuist hebt losgedraaid is een #8-36.
      • Alle schroeven zijn machineschroeven, met fijne schroefdraad, en ze hebben een gleufkop. Kruiskopschroeven waren toen nog niet uitgevonden!
      • De koppen van de schroeven uit de jaren 20 zijn in feite cilinders. Tegenwoordig zou het equivalent een bolcilinderkop-schroef worden genoemd.
      • Ik weet niet zeker of de lengtes gestandaardiseerd waren. Als dat wel zo was, ben ik niet erg onder de indruk van hun nauwkeurigheid. Deze is 0,298 inch lang (de lengte van de schroefdraad), wat 19/64 inch is. Ja, ze maken geen schroeven in die maten. Als je een vervangend exemplaar wilt, kies dan voor de dichtstbijzijnde lengte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Monroe KA Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek deze sledevergrendelingen naar achteren en kantel de slede omhoog.
      • Deze as loopt over de hele lengte van de slede. Duw deze naar rechts naar buiten. U zult de slede waarschijnlijk op en neer moeten kantelen om het eruit te krijgen. Negentig jaar blootstelling aan de lucht zal niet goed voor het onderdeel zijn geweest.
      • Til de slede nu volledig van het apparaat af.
      • Dit andere onderdeel komt er samen mee los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Monroe KA Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • De onderkant van de wagen, en het andere onderdeel. De as wordt niet getoond. Doe al deze onderdelen in een doos zodat ze niet kwijtraken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Monroe KA Demontage, Verwijder het rechterzijpaneel: stap 6, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage, Verwijder het rechterzijpaneel: stap 6, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage, Verwijder het rechterzijpaneel: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder deze twee schroeven. Dit zijn #6-40-schroeven van ongeveer 3/8".
      • Verwijder aan de achterkant deze twee schroeven. Dit zijn ook #6-40-schroeven, maar van ongeveer 1/4".
      • Verwijder aan de voorkant deze twee schroeven. Dit zijn ook #6-40-schroeven van 1/4".
      • Doe al deze schroeven in zakje #1.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Monroe KA Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Trek nu gewoon het rechterzijpaneel eraf.
      • Kijk eens naar die binnenkant!
      • OMG, het is daar binnen vies en stoffig. Wow, bah.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Monroe KA Demontage, Het achterpaneel verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage, Het achterpaneel verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder deze twee schroeven. Het zijn #6-40, 1/4"-schroeven.
      • Stop ze in zakje #1.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Monroe KA Demontage, Noteer het serienummer: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • In het achterpaneel staat het serienummer gekrast. Het mijne is 143032. Schrijf het uwe op elk zakje met onderdelen en op de doos die je gebruikt om de grotere onderdelen in te bewaren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Monroe KA Demontage, Roest verwijderen van de hendel van de wagenverplaatsing: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Om het voorpaneel te verwijderen, moet je de hendel van de wagenverplaatsing losmaken. Deze zal echter waarschijnlijk door roest vastzitten.
      • Breng ruim kruipolie aan op de schroef, het gat aan de tegenoverliggende kant en de naad.
      • Probeer de hendel niet te verwijderen! We verwijderen deze pas veel later, en hij kan blijven zitten terwijl we aan de rest van de machine werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Monroe KA Demontage, Het linkerzijpaneel verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage, Het linkerzijpaneel verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder deze #6-40 3/8" schroef. Doe deze in zakje #1.
      • Til hem omhoog en eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Monroe KA Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Echt gebeurd. Toen ik ongeveer acht jaar oud was, nam mijn vader een overschot aan rekenmachines mee naar huis, zoals deze. Ik opende eerst deze kant en werd geconfronteerd met dit uitzicht van schijnbaar oneindige complexiteit.
      • Ik friemelde wat aan de knoppen, probeerde het ongeveer een uur lang uit te vogelen, en toen ik er geen touw aan vast kon knopen, ben ik het ding met een hamer te lijf gegaan.
      • Doe dat niet.
      • Deze Demontage is deels een verontschuldiging voor dat moment van geweld. Het waren de jaren 70. Ik weet zeker dat disco daar deels de schuld van moet krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Monroe KA Demontage, De motor verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage, De motor verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage, De motor verwijderen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Kantel de rekenmachine op de rechterkant zodat de motor recht omhoog staat.
      • Verwijder deze twee bouten en plaats ze in zakje 1.
      • Kantel de rekenmachine weer terug.
      • Trek de motor eraf en koppel de bedrading los die deze met de rekenmachine verbindt.
      • Leg het onderdeel apart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Monroe KA Demontage, Wat zit er in zak 1?: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • 1x machineschroef, #4-48, 1/4", miniatuurkop (1/8" diameter)
      • 8x machineschroef, #6-40, 1/4"
      • 3x machineschroef, #6-40, 3/8"
      • 1x machineschroef, #8-36, 5/16"
      • 2x zeskantbout, 5/16-18, 7/8"
      • 2x veerring, 5/16"
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Monroe KA Demontage, De numerieke toetsen verwijderen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Begin aan een nieuw zakje 2.
      • Trek de 80 numerieke toetsen, de nul-toets, de herhaaltoets en de niet-herhaaltoets recht omhoog. De meeste zouden met de hand los moeten komen, maar voor de hardnekkige exemplaren zult u een tang moeten gebruiken. Plaats de bek van de tang onder de toetsen en hef ze omhoog. Gebruik een doek om de rekenmachine tegen de bek van de tang te beschermen.
      • Doe alle toetsen in zakje 2.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Monroe KA Demontage, De plus- en mintoetsen verwijderen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroeven die de plus- en mintoetsen op hun plek houden. Dit zijn #4-48, 3/16"-schroeven.
      • Trek de plus- en mintoetsen eraf.
      • Doe de plus- en mintoetsen in zakje 2.
      • Begin met een nieuw zakje 3 en doe de schroeven daarin.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Monroe KA Demontage, Wat zit er in zak 2?: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • 80x numerieke toetsen
      • 1x nultoets
      • 1x herhaaltoets (R)
      • 1x niet-herhaaltoets (leeg)
      • 1x opteltoets
      • 1x aftrektoets
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Monroe KA Demontage, De decimale indicatoren verwijderen: stap 18, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage, De decimale indicatoren verwijderen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes aangegeven schroeven. Dit zijn #5-44, 1/4"-schroeven.
      • Doe de schroeven in zakje 3.
      • Til de gehele unit met decimale indicatoren op en leg deze opzij.
      • Ze lijken aan één kant wit en aan de andere kant groen geschilderd te zijn. Maar wie zal het zeggen onder al dat vuil.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Monroe KA Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder deze andere zes schroeven. Dit zijn eveneens #5-44, 1/4"-schroeven. Doe de schroeven in zakje 3.
      • Wrik het bovenpaneel omhoog door aan één kant en vervolgens aan de andere kant te trekken totdat het geheel loskomt. Het zal samen met het voorpaneel loskomen.
      • Leg de boven-/voorpanelen opzij.
      • Het is niet te zien door de roestige bovenkant, maar de bovenkant was oorspronkelijk donkergroen geschilderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Monroe KA Demontage, Pauzetijd!: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Dit is een goed moment om even lekker te rekken en strekken.
      • Misschien kun je vriendschap sluiten met een pad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Monroe KA Demontage, Het toetsenbord verwijderen: stap 21, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage, Het toetsenbord verwijderen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder aan de rechterkant deze schroef aan de voorkant (#8-36, 5/8") en de schroef die er aan de middelste kant uitziet als een as.
      • Deze schroeven kunnen zijn voorzien van sluitringen. Ik vermoed dat ze er allemaal een zouden moeten hebben, maar slechts de helft van de schroeven in deze stap had er een.
      • Die as-achtige schroef is in feite een #8-36, 5/8" schroef bevestigd aan een kop van 1" met een diameter van 7/32".
      • Verwijder aan de linkerkant deze schroef aan de voorkant (#8-36, 5/8") en de schroef die er aan de middelste kant uitziet als een as. Deze is ook #8-36, 5/8" maar met een kop van 1-1/2" x 7/32".
      • Deze gaan allemaal in zak 3.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Monroe KA Demontage: stap 22, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage: stap 22, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Trek recht omhoog met behulp van de voorste en achterste balken, en met een beetje geduld zou de volledige toetsenbordmodule eruit moeten komen.
      • Leg dit gehele onderdeel opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. Monroe KA Demontage, De schakelaar en bedrading van de motor verwijderen: stap 23, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage, De schakelaar en bedrading van de motor verwijderen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Draai aan de voorzijde rechts deze #8-36, 1" schroef los en verwijder de sluitring.
      • Doe deze in zakje 3.
      • Verwijder de schakelaar en de bedrading en leg deze apart.
      • Verwijder aan de voorzijde links de bijbehorende schroef, #8-36, 5/8".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. Monroe KA Demontage, Wat zit er in zak 3?: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • 12x machineschroef, #5-44, 1/4"
      • 2x machineschroef, #4-48, 3/16"
      • 3x machineschroef, #8-36, 5/8"
      • 1x machineschroef, #8-36, 1"
      • 3x veerring, #8
      • 1x sluitring, #8
      • (vervolg)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. Monroe KA Demontage, Wat zit er in zak 3, vervolg: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • 1x as met schroefdraaduiteinde, 5,56 mm diameter, 41,3 mm totale lengte, 25,4 mm verplaatsingslengte, #8-36
      • 1x as met schroefdraaduiteinde, 5,56 mm diameter, 54 mm totale lengte, 38,9 mm verplaatsingslengte, #8-36
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. Monroe KA Demontage, Het middelste grote tandwiel verwijderen: stap 26, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage, Het middelste grote tandwiel verwijderen: stap 26, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage, Het middelste grote tandwiel verwijderen: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Begin aan een nieuw zakje 4.
      • Verwijder de borgring. Draai de ring zo dat de opening naar boven wijst. Haak nu uw punttang in de oren en trek langzaam maar stevig naar beneden. Hopelijk blijft de ring aan de bek van de tang zitten, maar het kan zijn dat deze wegspringt. In dat geval moet u hem even zoeken.
      • Verwijder de sluitring.
      • Verwijder het middelste tandwiel.
      • Doe dit alles in zakje 4.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. Monroe KA Demontage, De afdekdop verwijderen: stap 27, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage, De afdekdop verwijderen: stap 27, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage, De afdekdop verwijderen: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Trek met uw vinger de ontgrendelingshendel van de afdekdop naar de voorkant van de rekenmachine.
      • Houd de hendel vast en trek de afdekdop van de as.
      • Plaats de afdekdop in zak 4.
      • Bij stroomuitval zou de afdekdop worden verwijderd en een slinger worden geplaatst. Ik heb nog nooit een van deze machines gevonden waar de slinger nog bij zat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    28. Monroe KA Demontage, Wat zit er in zakje 4?: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Tandwiel, 77t, met twee timingmarkeringen
      • Sluitring, 1/2" buitendiameter, 5/16" binnendiameter
      • Borgclip, 0,040" draad
      • Afdekdop
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    29. Monroe KA Demontage, Verwijder het grote tandwiel: stap 29, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage, Verwijder het grote tandwiel: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Begin aan een nieuw zakje 5.
      • Verwijder op dezelfde manier als bij het middelste tandwiel de borgclip en sluitring van het grote tandwiel.
      • Plaats de clip, de sluitring en het tandwiel in zakje 5.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    30. Monroe KA Demontage, Wat zit er in zak 5?: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Tandwiel, 77t, met één timingmarkering
      • Sluitring, 5/8" buitendiameter, 7/16" binnendiameter
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    31. Monroe KA Demontage, Verwijder de nul/herhaal/niet-herhaal toetsenmodule: stap 31, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage, Verwijder de nul/herhaal/niet-herhaal toetsenmodule: stap 31, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage, Verwijder de nul/herhaal/niet-herhaal toetsenmodule: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Begin een nieuw zakje 6.
      • Maak aan de rechterkant van de voorzijde van de machine de detentieveer voor herhalen/niet-herhalen aan beide zijden los.
      • Draai deze schroef, #8-36, 5/16" met een 0,1" lange schouder met een diameter van 7/32", los. Dit is een schroef met schouder.
      • Verwijder de grendelhendel en doe deze samen met de veer en de schroef in zakje 6.
      • Draai deze schroef, #8-36, 5/16", los en doe deze in zakje 6.
      • Trek de nul/herhaal/niet-herhaal toetsenmodule eraf. Doe deze in zakje 6.
      • Deze module is te zien in het patent uit 1920 US1432616.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    32. Monroe KA Demontage, Wat zit er in zak 6?: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • 1x machineschroef met schouder, #8-36, 5/16" met 0,1", 7/32" diameter schouder
      • 1x expansieveer, 0,020" draad, 3/16" buitendiameter, 13/16" lengte
      • Herhaal-/niet-herhaal-/nul-assemblage (2 onderdelen)
      • Vergrendelingshendel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    33. Monroe KA Demontage, De belmechanisme verwijderen: stap 33, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage, De belmechanisme verwijderen: stap 33, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage, De belmechanisme verwijderen: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Begin aan een nieuw zakje 7.
      • Maak aan de achterkant links van de machine de bovenste twee veren los van de aangegeven stang.
      • Draai deze schroef los. Er zit een moer aan de andere kant van de omlijsting, dus zorg dat je deze opvangt.
      • Verwijder het belmechanisme. Doe alle onderdelen in zakje 7.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    34. Monroe KA Demontage: stap 34, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder dit onderdeel ook en doe het in zakje 7.
      • Draai de bel los. Het is een #6-40, 1/4" schroef.
      • Plaats de bel en de schroef in zakje 7.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    35. Monroe KA Demontage, Een hendel verwijderen: stap 35, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage, Een hendel verwijderen: stap 35, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage, Een hendel verwijderen: stap 35, afbeelding 3 van 3
      • Aan de linkerkant gaan we deze hendel verwijderen.
      • Deze zit op zijn as vast met een borgringetje en een sluitring. Het ringetje is in feite niets anders dan wat lijkt op één lus van een dikke veer. Zoek de opening in de draad en gebruik vervolgens de tandartshaak en een zeer kleine schroevendraaier om de opening ver genoeg uit elkaar te wrikken, zodat je het met de punttang kunt verwijderen.
      • Maak je geen zorgen over het buigen of breken van dit onderdeel. Ik denk dat we deze bij het herbouwen zullen vervangen door borgringen.
      • Borgringen waren nog niet uitgevonden toen deze rekenmachines werden gebouwd. De Seeger-borgring werd rond 1927 in Duitsland uitgevonden door Hugo Heiermann.
      • Verwijder de sluitring (5/16" buitendiameter).
      • Haak ook het uiteinde van de veer los van het steunpunt.
      • Plaats het borgringetje, de sluitring en de hendel in zakje 7.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    36. Monroe KA Demontage, Een andere hendel aan de linkerkant verwijderen: stap 36, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage, Een andere hendel aan de linkerkant verwijderen: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Maak deze veer los op het aangegeven punt.
      • Net als bij de vorige hendel, verwijdert u de borgdraad en de sluitring (buitendiameter van 1/2") samen met de hendel.
      • Doe alles in zakje 7.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    37. Monroe KA Demontage: stap 37, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    38. Monroe KA Demontage, Verwijder een tweedelige hendel van de linkerkant: stap 38, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage, Verwijder een tweedelige hendel van de linkerkant: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Begin een nieuw zakje 8.
      • Verwijder zoals voorheen de borgdraad, sluitring en hendel. De sluitring heeft een buitendiameter van 5/16 inch.
      • Doe deze onderdelen in zakje 8.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    39. Monroe KA Demontage, Verwijder nog een hendel aan de linkerkant: stap 39, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage, Verwijder nog een hendel aan de linkerkant: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder opnieuw de borgdraad, de sluitring (1/2" buitendiameter) en de hendel.
      • Plaats in zakje 8.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    40. Monroe KA Demontage, De voetjes verwijderen: stap 40, afbeelding 1 van 1
      • Kantel de rekenmachine op de rechterkant en schroef vier van de vijf voetjes aan de onderkant los.
      • Mogelijk heb je geen schroevendraaier nodig. Ik kon de voetjes gewoon draaien en ze schroefden los.
      • Plaats de voetjes in zakje 8.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    41. Monroe KA Demontage, Verwijder het onderste paneel: stap 41, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage, Verwijder het onderste paneel: stap 41, afbeelding 2 van 2
      • Trek het er gewoon af en leg het opzij. De onderste mat kan aan de omlijsting blijven plakken. Trek er gewoon aan totdat deze loskomt.
      • Draai de rekenmachine om zodat deze ondersteboven ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    42. Monroe KA Demontage: stap 42, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    43. Monroe KA Demontage, Een asring losmaken: stap 43, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage, Een asring losmaken: stap 43, afbeelding 2 van 2
      • Begin een nieuw zakje 9.
      • Draai aan de linkerkant (die zich nu aan de rechterkant bevindt, aangezien je het voorwerp hebt omgedraaid, maar we blijven het de linkerkant noemen) de stelschroef, #6-40, 3/16", uit de ring.
      • Ik zou deze volledig losschroeven. Doe hem in zakje 9.
      • Draai de ring en schuif deze een stukje over de as. Dit is om hem los te maken. Je zult waarschijnlijk geen kruipolie of smeermiddel hoeven te gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    44. Monroe KA Demontage, Verwijder een andere hendel: stap 44, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage, Verwijder een andere hendel: stap 44, afbeelding 2 van 2
      • Draai de rekenmachine weer rechtop.
      • Verwijder aan de linkerkant deze schroef. Dit is een 3/16-32, 1", 1/4" schroef met schouder. Doe deze in zakje 9.
      • Bij die van mij is de veer gebroken. Ik weet niet zeker waar deze hoorde te zitten.
      • Verwijder de hendel. Misschien moet je hem een beetje manoeuvreren om hem los te krijgen. Doe deze in zakje 9.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    45. Monroe KA Demontage, Hendel/as-constructie verwijderen: stap 45, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage, Hendel/as-constructie verwijderen: stap 45, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage, Hendel/as-constructie verwijderen: stap 45, afbeelding 3 van 3
      • Haak aan de binnenzijde van de linker omlijsting dit uiteinde van de grote veer los.
      • Buig aan de buitenzijde van de linker omlijsting deze splitpen en trek deze uit het gat. Doe deze in zakje 9. Maak je geen zorgen als deze breekt, want deze is eenvoudig te vervangen.
      • Trek de volledige hendelconstructie met as er recht uit. Trek deze soepel in de richting van de as en gebruik eventueel je andere hand om de askraag van het andere uiteinde te duwen.
      • Doe de kraag in zakje 9 en leg de hendel/as-constructie opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    46. Monroe KA Demontage, Een hefboomconstructie verwijderen: stap 46, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage, Een hefboomconstructie verwijderen: stap 46, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder aan de linkerkant deze schroef met schouder, #8-36, 3/4", 7/32".
      • Er zit een sluitring, 7/16" buitendiameter, tussen de hefboom en de omlijsting. Zorg dat u deze opvangt.
      • Verwijder de hefboom. Doe alle onderdelen in zakje 9.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    47. Monroe KA Demontage, De demperhendel van de beker verwijderen: stap 47, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage, De demperhendel van de beker verwijderen: stap 47, afbeelding 2 van 2
      • Haak de veer los van de steun.
      • Verwijder de schroef, #8-36, 3/8", 7/32" schroef met schouder.
      • Verwijder de hendel en leg deze samen met de schroef in zakje 9.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    48. Monroe KA Demontage, Pauze: stap 48, afbeelding 1 van 1
      • Dat heb je verdiend.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    49. Monroe KA Demontage, Verwijder de 'rock bars' van de sleutels: stap 49, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage, Verwijder de 'rock bars' van de sleutels: stap 49, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder deze twee schroeven, #4-48, 1/4", en doe ze in zakje 9.
      • Verwijder de borgstrip.
      • Pak een paar papieren handdoeken, want de 'rock bars' zullen erg vettig zijn.
      • Verwijder de 'rock bars' en wikkel ze in de papieren handdoeken. We kunnen ze later schoonmaken.
      • Doe de borgstrip er ook bij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    50. Monroe KA Demontage: stap 50, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    51. Monroe KA Demontage, Olieslang verwijderen: stap 51, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage, Olieslang verwijderen: stap 51, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage, Olieslang verwijderen: stap 51, afbeelding 3 van 3
      • Begin een nieuw zakje 10.
      • De olieslang loopt naar beneden naar een gat in een kraag.
      • Verwijder aan de linkerachterkant deze schroef met kraag en doe deze in zakje 10.
      • Doe de olieslang in zakje 10.
      • Verwijder deze 3/8" moer en doe deze in zakje 10.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    52. Monroe KA Demontage, Kijk naar het modelnummer dat in de omlijsting is gestanst.: stap 52, afbeelding 1 van 1
      • Dit had waarschijnlijk vanaf de onderkant gezien kunnen worden als we die eerst hadden verwijderd.
      • Het modelnummer op dit exemplaar is KA-163, wat duidt op een accumulator met 16 cijfers en 3 registers (de accumulator plus twee tellers).
      • De rest is het serienummer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    53. Monroe KA Demontage, Verwijder de afstandhouder: stap 53, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage, Verwijder de afstandhouder: stap 53, afbeelding 2 van 2
      • Schroef de 3/8" zeskantige afstandhouder van de schroefdraadas.
      • Mogelijk moet je moersleutels gebruiken om te voorkomen dat de as meedraait, maar waarschijnlijk is dat niet nodig.
      • Plaats de afstandhouder in zak 10.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    54. Monroe KA Demontage, Trek de motorsteun eraf: stap 54, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage, Trek de motorsteun eraf: stap 54, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage, Trek de motorsteun eraf: stap 54, afbeelding 3 van 3
      • Trek de motorsteun van de omlijsting weg. Mogelijk moet je er wat mee wiebelen en hem voorzichtig loswrikken.
      • Leg hem apart.
      • Verwijder de drie 36t/12t tandwielen door ze er simpelweg uit te schuiven. Doe ze in zakje 10.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    55. Monroe KA Demontage: stap 55, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage: stap 55, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage: stap 55, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder aan de achterkant aan de rechterkant deze twee schroeven.
      • Doe de schroeven in zakje 10.
      • Maak de veer los van de hendel en doe de veer met het onderdeel in zakje 10.
      • Verwijder de halve asbus en doe deze in zakje 10.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    56. Monroe KA Demontage: stap 56, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder deze twee schroeven aan de achterkant van de linkerkant.
      • Verwijder de halve bus. Let op: deze heeft een grotere boog en bevat een gat waar de olie uit de oliebuis in druppelt.
      • Doe de schroeven en de halve bus in zakje 10.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    57. Monroe KA Demontage, De aandrijfas verwijderen: stap 57, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage, De aandrijfas verwijderen: stap 57, afbeelding 2 van 2
      • Trek met een beetje kracht de gehele aandrijfasmodule los.
      • Het tandwiel van de motor moet eraf glijden.
      • Leg deze onderdelen opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    58. Monroe KA Demontage, Verwijder de nokvolger op de kleine hendel: stap 58, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage, Verwijder de nokvolger op de kleine hendel: stap 58, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder aan de achterkant rechts deze schroef, 3/16-32, schroefdraadlengte 1/2", en de veer op het aangegeven punt. Aan de andere kant zit een moer, dus het is handig om een moersleutel te gebruiken om de moer tegen te houden.
      • De schroef op die van mij komt niet los van de hendel. Er zit ook een grote bus tussen de hendel en de omlijsting die er eveneens niet af komt.
      • Plaats in zakje 10.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    59. Monroe KA Demontage, Verwijder de nokvolger met de grote hendel: stap 59, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage, Verwijder de nokvolger met de grote hendel: stap 59, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroef met draad, 3/16-32, draadlengte 13/32". Zoals voorheen zit er aan de andere kant een moer.
      • Er zit ook een sluitring, 3/8" buitendiameter, 0,047" dikte, tussen de hendel en de omlijsting.
      • De schroef heeft een excentrische schouder.
      • Plaats alle onderdelen in zak 10.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    60. Monroe KA Demontage, Verwijder de 3-delige hendel: stap 60, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage, Verwijder de 3-delige hendel: stap 60, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder twee schroeven, #8-36, 10/32" en 3/16-32, schroef met draad lengte 7/16".
      • Verwijder de hendelconstructie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    61. Monroe KA Demontage: stap 61, afbeelding 1 van 1
      • Wat zit er in zak 10?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    62. Monroe KA Demontage, Een koppelingseenheid verwijderen: stap 62, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage, Een koppelingseenheid verwijderen: stap 62, afbeelding 2 van 2
      • Begin aan een nieuwe zak 11.
      • Vanaf nu gaan we ervan uit dat alle onderdelen die u verwijdert, zolang ze klein genoeg zijn, in de huidige zak gaan.
      • Verwijder aan de achterkant rechts de 5/16" zeskantmoer, #6-40, 0,095" dik.
      • Verwijder aan de binnenkant van de achterkant rechts de 5/16" zeskantmoer, 0,156" dik, en schroef, #6-40, 1/4".
      • Verwijder de hendel die door de schroef op zijn plek werd gehouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    63. Monroe KA Demontage: stap 63, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage: stap 63, afbeelding 2 van 2
      • Trek de koppelingsconstructie weg van de omlijsting, draai deze vervolgens naar beneden en trek hem eraf.
      • Verwijder dit tandwiel. Het schuift er zo vanaf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    64. Monroe KA Demontage: stap 64, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage: stap 64, afbeelding 2 van 2
      • Al deze onderdelen schuiven eraf.
      • Pas op voor dit hele kleine spie-tje! Het houdt de koppelingsonderdelen uitgelijnd terwijl ze heen en weer schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    65. Monroe KA Demontage: stap 65, afbeelding 1 van 1
      • Wat zit er in zak 11?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    66. Monroe KA Demontage: stap 66, afbeelding 1 van 1
      • Start een nieuwe zak 12.
      • Verwijder aan de binnenkant rechtsachter deze schroef, #8-36, 1/2", en de excentrische moer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    67. Monroe KA Demontage: stap 67, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage: stap 67, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage: stap 67, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder aan de achterkant rechts deze drie schroeven, #8-36, 5/16".
      • De middelste schroef houdt een onderdeel vast met een haak voor een veer. Haak de veer los van de haak.
      • Trek de hendel naar achteren en beweeg het losse onderdeel dat u zojuist van de derde schroef hebt losgeschroefd om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    68. Monroe KA Demontage: stap 68, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage: stap 68, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage: stap 68, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder aan de linkerachterzijde deze drie schroeven, #8-36, 5/16" machineschroef.
      • De schroef aan de rechterkant is moeilijk bereikbaar. Gebruik een lange, dunne schroevendraaier om de schroef een klein beetje los te draaien, en gebruik daarna een kleinere schroevendraaier om de schroef te verwijderen.
      • De schroef aan de rechterkant houdt twee onderdelen op hun plek.
      • De schroef aan de linkerkant heeft een haak voor een veer die over de lengte van de machine loopt. Waarschijnlijk kun je een kort segment van de grotere omliggende veer verwijderen. Haak het uiteinde van de binnenste veer om de bus nadat je het korte buitenste veersegment hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    69. Monroe KA Demontage: stap 69, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage: stap 69, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage: stap 69, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder deze schroef aan de linkerachterkant, #8-36.
      • Verwijder deze schroef, #8-36 met 1/4" schacht.
      • Schuif het tandwiel eraf. Let op: dit tandwiel heeft een uitsparing voor de schroef.
      • Schuif een ander tandwiel van de rechterkant af. Dit tandwiel heeft geen uitsparing. Let op: het kan zijn dat dit tandwiel bij een paar stappen verderop vandaan kwam, dit moet ik nog verifiëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    70. Monroe KA Demontage: stap 70, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder aan de rechterachterzijde deze zeskantmoer van 5/16" x 0,095". Verwijder vanaf de binnenkant de bijbehorende schroef met schacht.
      • Tik vanaf de binnenkant deze schroef van 3/16-32 naar buiten.
      • Verwijder nu de koppelingssteun die u zojuist van de schroeven heeft losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    71. Monroe KA Demontage: stap 71, afbeelding 1 van 1
      • Wat zit er in zak 12?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    72. Monroe KA Demontage: stap 72, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage: stap 72, afbeelding 2 van 2
      • Start een nieuwe zak 13.
      • Verwijder aan de linkerachterzijde deze schroef, 3/16-32, 7/16", die twee hendels vasthoudt.
      • Haak de veren van de hendels los. Let op: de hendel met de kortere arm en de kortere veer zit aan de voorzijde.
      • Er zit ook een sluitring tussen de schroefkop en de eerste hendel, 9/32" buitendiameter, 7/64" dik.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    73. Monroe KA Demontage: stap 73, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder deze schroef, 3/16-32, 1/2".
      • Verwijder de hendel en de bus tussen de hendel en de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    74. Monroe KA Demontage: stap 74, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder deze schroef, #8-36, 1/2", samen met het bijbehorende plaatje en de sluitring, 5/16" buitendiameter, 1/8" dik, die zich tussen het plaatje en de omlijsting bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    75. Monroe KA Demontage: stap 75, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroevendraaiwielconstructie. Wrik de twee assen voorzichtig uit hun vier halfronde zittingen en leg ze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    76. Monroe KA Demontage: stap 76, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage: stap 76, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder deze schroef, #8-36, 1/2", met excentrische moer.
      • Verwijder de hendels aan zowel de rechter- als de linkerkant. Let op dat de lipjes aan de bovenkant van de hendels beide naar links wijzen en dat het middelste lipje van de hendel aan de linkerkant naar binnen is gebogen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    77. Monroe KA Demontage: stap 77, afbeelding 1 van 1
      • Wat zit er in zak 13?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    78. Monroe KA Demontage: stap 78, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage: stap 78, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage: stap 78, afbeelding 3 van 3
      • Begin een nieuwe zak 14.
      • Verwijder aan de rechter- en linkerkant aan de achterzijde vier schroeven, #8-36, 5/16".
      • Verwijder de halfronde half-bussen.
      • Wrik de keuzewielassemblage omhoog en naar buiten. Er zitten twee klemmen die de as vasthouden; trek er gewoon aan.
      • Leg de keuzewielassemblage opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    79. Monroe KA Demontage: stap 79, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage: stap 79, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroef, #8-36, aan de linkerbinnenzijde. Er bevindt zich een zeskantmoer, 5/16" x 5/32", aan de andere kant van de omlijsting.
      • Verwijder de clip en de hendel.
      • Let op de volgorde: schroef, clip, hendel, omlijsting, moer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    80. Monroe KA Demontage: stap 80, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage: stap 80, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder aan de rechterbinnenzijde deze schroef, #8-36. Er bevindt zich een zeskantmoer, 3/16" x 5/32", aan de andere kant van de omlijsting.
      • Verwijder de hendel en de clip.
      • Let op de volgorde, deze is anders dan aan de linkerkant: schroef, hendel, clip, omlijsting, moer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    81. Monroe KA Demontage: stap 81, afbeelding 1 van 1
      • Wat zit er in zakje 14?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    82. Monroe KA Demontage: stap 82, afbeelding 1 van 1
      • Begin met een nieuw zakje 15.
      • Verwijder aan de rechterkant deze schroef, 3/16-32 x 5/8".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    83. Monroe KA Demontage: stap 83, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder aan de linkerkant deze schroef, 3/16-32 x 5/8", en de bijbehorende sluitring, 5/16" buitendiameter x 0.085".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    84. Monroe KA Demontage: stap 84, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage: stap 84, afbeelding 2 van 2
      • Haak aan de linkerkant deze veer los van het bevestigingspunt op de omlijsting. Laat het andere uiteinde aan het onderdeel zitten.
      • Deze andere veer zit op twee bevestigingspunten; verwijder deze volledig. De veer heeft een diameter van 3/16" (4,8 mm) en een draaddikte van 0,012" (0,30 mm).
      • Draai aan de achterkant rechts deze zeskantige afstandshouder los. Deze heeft een #8-36 schroefdraad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    85. Monroe KA Demontage: stap 85, afbeelding 1 van 1
      • Wat zit er in zak 15?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    86. Monroe KA Demontage: stap 86, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage: stap 86, afbeelding 2 van 2
      • Het enige dat nu nog verhindert dat de twee omlijstingen van elkaar worden gescheiden, is dit tandwiel.
      • Het zit vast aan de as met een kegelpen.
      • Een kegelpen is een pen die taps toeloopt van een breed uiteinde naar een smal uiteinde, gebruikt om onderdelen op een as te bevestigen. De machinebankwerker plaatst het tandwiel op de as, boort een gat en maakt het gat vervolgens taps met een conische ruimer. Daarna plaatst de bankwerker de kegelpen, geeft er een paar voorzichtige tikken op met een hamer en slijpt het uiteinde af dat te ver uitsteekt.
      • Kegelpennen waren beter dan stelschroeven omdat een kegelpen geen mogelijkheid laat voor de onderdelen om te roteren.
      • Ze zijn ook een hoofdpijndossier om na 90 jaar te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    87. Monroe KA Demontage, Pauze: stap 87, afbeelding 1 van 1
      • Voordat je begint met het verwijderen van de conische pennen, moet je even uitgebreid rekken en strekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    88. Monroe KA Demontage, Hoe verwijder je 90 jaar oude conische pennen: stap 88, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage, Hoe verwijder je 90 jaar oude conische pennen: stap 88, afbeelding 2 van 2
      • Doe dit buiten of in een goed geventileerde ruimte.
      • Pak een heteluchtpistool en blaas ongeveer twee minuten warmte op het onderdeel om het naar de maximale temperatuur te krijgen.
      • Spuit het onderdeel in met kruipolie. Het zal licht gaan roken en het zal niet ontbranden.
      • Als de kruipolie verdampt, spuit er dan nog wat op totdat de kruipolie geen tekenen van verdamping meer vertoont, wat betekent dat de temperatuur van het onderdeel aanzienlijk is gedaald.
      • Herhaal de cyclus van verhitten en invetten nog drie keer.
      • Het idee is om de verbinding tussen de conische pen en het onderdeel te verbreken en wat kruipolie in de kleine microscopische opening daartussen te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    89. Monroe KA Demontage: stap 89, afbeelding 1 van 1
      • Neem het onderdeel mee naar de handpers.
      • Je moet het onderdeel ondersteunen tegen iets dat een maximaal oppervlak biedt voor het onderdeel, maar dat er ook voor zorgt dat de conische pen aan de onderkant kan bewegen.
      • Een stuk aluminium met een halfronde uitsparing is perfect. Je kunt dit doen met een boor en daarna de helft van de diameter van het gat doorzagen, of met een vingerfrees met de juiste diameter.
      • Maak vervolgens een kleinere inkeping over de lengte van de uitsparing om de pen ruimte te geven om te bewegen. Ook dit kan weer gedaan worden met een boor en een zaag, of een vingerfrees.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    90. Monroe KA Demontage: stap 90, afbeelding 1 van 1
      • Meet met een schuifmaat de breedte van beide uiteinden van de pen op. Je moet het kleinste van de twee uiteinden vinden. Hoe kleiner de pen, des te lastiger dit is.
      • Bij mijn machine was het ene uiteinde van de kleinere pennen vlak met het onderdeel geslepen, terwijl het andere uiteinde uitstak. Het uiteinde dat uitstak, was het kleinste uiteinde.
      • Veel van de grotere conische pennen hebben een afgerond uiteinde en een plat uiteinde. Het afgeronde uiteinde is het grootste uiteinde.
      • Plaats het onderdeel in de handpers zodat het wordt ondersteund door de mal die je hebt gemaakt, en het kleine uiteinde van de pen naar boven wijst.
      • Druk met de handpers op de pen. Als je bijna al je kracht moet gebruiken en de pen nog steeds niet is bewogen, voer dan nog een paar warmte- en smeermiddelcycli uit.
      • Als het ding nog steeds niet beweegt, druk je misschien op het verkeerde uiteinde. Raadpleeg in dat geval de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    91. Monroe KA Demontage: stap 91, afbeelding 1 van 1
      • Als je hebt geprobeerd de pen eruit te drukken en deze er simpelweg niet uit wil, of als de pen aan beide kanten gelijk met het oppervlak ligt waardoor er niets is om op te drukken, dan zul je een 1/16" vingerfrees (geen boortje) moeten pakken en een klein stukje van beide uiteinden moeten uitboren.
      • Geef het een paar cycli van hitte en smeermiddel.
      • Gebruik daarna een 1/16" pendrijver en hamer op de pen. Gebruik echter niet je volle kracht: dat zorgt er alleen maar voor dat de pen samengedrukt en breder wordt, waardoor deze nog vaster komt te zitten.
      • Als dat nog steeds niet werkt, zul je de volledige pen moeten uitboren, wat jammer is omdat je de pen nu moet vervangen wanneer je de machine weer in elkaar zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    92. Monroe KA Demontage: stap 92, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage: stap 92, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage: stap 92, afbeelding 3 van 3
      • Nu, ervan uitgaande dat de doornpers de pen inderdaad heeft verplaatst, kun je de pen voorzichtig met een 1/16" vlakke drevel en een hamer naar buiten tikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    93. Monroe KA Demontage, Terug naar de demontage: stap 93, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage, Terug naar de demontage: stap 93, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage, Terug naar de demontage: stap 93, afbeelding 3 van 3
      • Begin aan een nieuwe zak 16. Verwijder de conische pen van het tandwiel aan de linkerbovenkant.
      • Doe de conische pen in de zak. Deze moet ongeveer 2,18 mm aan de brede kant zijn, 1,80 mm aan de smalle kant, en ongeveer 10,41 mm lang. Dat is een conus van ongeveer 12,7 mm per 304,8 mm, wat geen moderne standaardmaat is voor een conische pen -- 6,35 mm per 304,8 mm is tegenwoordig de standaard.
      • Echter, als de brede kant 2,03 mm was, dan zouden we een standaardconus krijgen. Misschien is de brede kant een beetje verbreed door de installatie?
      • Nu kun je de omlijsting uit elkaar trekken. Het tandwiel zal van de as glijden. Mogelijk moet je het grote ijzeren onderdeel in het midden loswrikken en de ene kant van de omlijsting bewegen, dan de andere, maar uiteindelijk zullen de zijkanten scheiden.
      • Op de afbeelding zal de tweede as vanaf rechts, degene met de veer, ook loskomen. Zorg ervoor dat de veer niet wegrolt!
      • Je kunt het meest rechtse rechthoekige onderdeel en de tweede as vanaf rechts eraf trekken. Leg het rechthoekige onderdeel apart en doe de veer in een zak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    94. Monroe KA Demontage: stap 94, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage: stap 94, afbeelding 2 van 2
      • Je kunt ook de as met schroefdraad aan de uiterste linkerzijde verwijderen en apart leggen.
      • Nu is de linker omlijsting vrij. Leg deze apart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    95. Monroe KA Demontage: stap 95, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de ijzeren dwarsbalk voorzichtig los van de rechteromlijsting. Leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    96. Monroe KA Demontage: stap 96, afbeelding 1 van 1
      • Draai deze schroef op de rechter omlijsting los. Er zit een dunne moer aan de andere kant van de omlijsting die je moet proberen stil te houden of een klein beetje los moet draaien. Als dat niet werkt, draai de schroef dan gewoon langzaam rond, omdat de moer voor heel veel wrijving zal zorgen.
      • Verwijder de veer van zijn steun op de omlijsting en verwijder de hendel.
      • De moer zou er nu uit moeten glijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    97. Monroe KA Demontage: stap 97, afbeelding 1 van 1
      • Wat zit er in zak 16?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    98. Monroe KA Demontage: stap 98, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage: stap 98, afbeelding 2 van 2
      • Begin een nieuwe zak 17.
      • Verwijder de binnenste conische pen en het tandwiel van de as aan de achterkant.
      • Schuif de as uit de rechter omlijsting.
      • Verwijder de overgebleven conische pen en het tandwiel van de as.
      • Leg de as opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    99. Monroe KA Demontage: stap 99, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage: stap 99, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage: stap 99, afbeelding 3 van 3
      • Draai deze stelschroef los, maar verwijder hem niet. Schuif de ring een stukje opzij.
      • Op de rechter omlijsting bevindt zich een nokring die los zit. Verwijder deze, als je dat nog niet hebt gedaan.
      • Je zou deze hendels nu los moeten kunnen wiebelen. Verwijder eerst hun veren. Waarschijnlijk moet je de as ook een stukje naar buiten schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    100. Monroe KA Demontage: stap 100, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage: stap 100, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder deze #8-36, 3/8" schroef. Deze heeft een platte kop, wat (om een of andere reden) betekent dat deze een kop met een driehoekig profiel heeft.
      • Verwijder nu de assemblage van de omlijsting en stop deze in een zakje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    101. Monroe KA Demontage: stap 101, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de conische pen en het onderdeel van de rechterkant van de as.
      • De conische pen is groter dan de voorgaande: 0,112" bij het brede uiteinde, 0,096" bij het smalle uiteinde en 0,517" lang. Dit brengt de conus op bijna 3/8" per 12", wat niet standaard is.
      • Nogmaals, als het brede uiteinde echter 0,107" zou zijn, dan zou de pen standaard zijn.
      • Schuif de as uit de omlijsting en schuif de bus van de as af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    102. Monroe KA Demontage: stap 102, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de conische pen en het onderdeel van het andere uiteinde van de as.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    103. Monroe KA Demontage: stap 103, afbeelding 1 van 1
      • Wat zit er in zak 17?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    104. Monroe KA Demontage: stap 104, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage: stap 104, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage: stap 104, afbeelding 3 van 3
      • Start een nieuwe zak 18.
      • Verwijder aan de voorkant van de rechter omlijsting deze 1" standoff schroef met een 3/16-32 schroefdraad aan het mannelijke uiteinde. Er bevindt zich ook een sluitring, buitendiameter 0,379 x 0,048.
      • Verwijder aan de binnenzijde van het midden van de rechter omlijsting deze 3/8 moer. Er zit een veerring aan de binnenkant en een gewone sluitring aan de buitenkant, plus een inschroefbare stijl met 3/16-32 schroefdraad.
      • Draai aan de achterkant van de rechter omlijsting de #8-36 schroef los die het tandwiel vasthoudt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    105. Monroe KA Demontage: stap 105, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage: stap 105, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage: stap 105, afbeelding 3 van 3
      • Draai aan de voorkant van de linker omlijsting de 1,5" standoff schroef met 3/16-32 schroefdraad aan de mannelijke kant los. Verwijder de bijbehorende sluitring.
      • Draai in het midden van de linker omlijsting deze #8-32 veerpen los, verwijder de bijbehorende sluitring en het onderdeel dat hiermee vastzat.
      • Verwijder aan de voorzijde aan de binnenkant van de linker omlijsting deze 3/8 moer en de veerpen 1/4-28 schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    106. Monroe KA Demontage: stap 106, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder deze gewone #6-40 schroef en de bijbehorende moer. Verwijder het gevoerde steunonderdeel.
      • We hebben alles wat mogelijk was van de omlijstingen verwijderd en de demontage van het hoofdgedeelte voltooid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    107. Monroe KA Demontage: stap 107, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage: stap 107, afbeelding 2 van 2
      • Dit is dus een mooi moment voor een pauze. Misschien kun je een piratenritje maken.
      • Zorg dat je je iPhone goed opbergt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    108. Monroe KA Demontage: stap 108, afbeelding 1 van 1
      • Wat zit er in zak 18?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    109. Monroe KA Demontage, Het toetsenbord-samenstel demonteren: stap 109, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage, Het toetsenbord-samenstel demonteren: stap 109, afbeelding 2 van 2
      • Nu gaan we het toetsenbord-samenstel demonteren! Hoera! Start vijf nieuwe zakjes: 19A tot en met 19E.
      • Maak de veer los van de bodemplaat van het toetsenbord.
      • Draai het toetsenbord-samenstel zodat de vrijgave-as zich aan de bovenkant bevindt en verwijder deze vier #4-48 schroeven met hun sluitringen. Doe ze in zakje 19E.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    110. Monroe KA Demontage: stap 110, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage: stap 110, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage: stap 110, afbeelding 3 van 3
      • Draai het toetsenbordgedeelte om en verwijder de omlijsting door deze een beetje omhoog en vervolgens naar buiten te tillen. Er bevinden zich pinnen op de omlijsting waarmee de vergrendelingsbalken voor elke rij kunnen draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    111. Monroe KA Demontage: stap 111, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage: stap 111, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage: stap 111, afbeelding 3 van 3
      • Aan de vergrendelingsstangen zitten veren bevestigd. Verwijder de vergrendelingsstangen door eerst het uiteinde van de veer aan de kant van de vergrendelingsstang los te haken. Laat de veren voor nu vastzitten aan de basisplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    112. Monroe KA Demontage: stap 112, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage: stap 112, afbeelding 2 van 2
      • Draai het toetsenbord om en haak beide uiteinden van deze veer los. Plaats de veer in zak 19E.
      • Draai het toetsenbord opnieuw om en verwijder deze twee horizontale doorzichtige vergrendelingsstangen.
      • Merk op dat de stangen identiek zijn, behalve dat er aan één stang een extra stuk is vastgeklonken. De vastgeklonken stang zit hoger en wijst naar links. De andere zit lager en wijst naar rechts, zoals getoond in de afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    113. Monroe KA Demontage: stap 113, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage: stap 113, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage: stap 113, afbeelding 3 van 3
      • Druk nu bij elke toets eerst de sluitring naar beneden.
      • Wip vervolgens de steelhouder van de toets die in de gleuf zit eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    114. Monroe KA Demontage: stap 114, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage: stap 114, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage: stap 114, afbeelding 3 van 3
      • Til vervolgens de sluitring en de veer van de bovenkant van de toetsstang.
      • Je kunt nu de toetsstang aan de onderkant naar buiten trekken. Er zullen een metalen sluitring en een vilten sluitring aanwezig zijn.
      • Plaats de stangen in zakje 19A, de metalen sluitringen en bevestigingsmiddelen in 19B, de vilten sluitringen in 19C en de toetsveren in 19D.
      • Doe hetzelfde voor alle toetsen.
      • De nultoetsen hebben geen onderste sluitringen of vilten sluitringen.
      • Let op: de toetsstangen voor de nultoetsen zijn gebogen om rond de nul-as te passen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    115. Monroe KA Demontage: stap 115, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage: stap 115, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de stelschroef op deze bus en doe deze in zakje 19E.
      • Beweeg en draai aan de bus totdat deze loszit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    116. Monroe KA Demontage: stap 116, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage: stap 116, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de volledige as naar rechts en til deze uit de linkerhuls.
      • Verwijder de as door deze uit de rechterhuls te schuiven.
      • Doe de huls die op de as achterblijft in zakje 19E.
      • Verwijder ook de veer die achterblijft en doe deze in zakje 19E.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    117. Monroe KA Demontage: stap 117, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage: stap 117, afbeelding 2 van 2
      • Bekijk het overeenkomstige serienummer dat nu zichtbaar is.
      • Verwijder deze vier schroeven en hun sluitringen. Doe deze samen met de linker- en rechterbus in zakje 19E.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    118. Monroe KA Demontage: stap 118, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage: stap 118, afbeelding 2 van 2
      • Draai de toetsenbordplaat om en verwijder de omlijsting.
      • Nu heb je twee onderdelen van de omlijsting.
      • Verwijder ook de acht veren op de veerstrip en plaats deze in zakje 19E.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    119. Monroe KA Demontage, Wat zit er in zak 19A?: stap 119, afbeelding 1 van 1
      • 8 nul-toetsstelen
      • 72 niet-nul-toetsstelen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    120. Monroe KA Demontage, Wat zit er in zak 19B?: stap 120, afbeelding 1 van 1
      • 152 metalen sluitringen
      • 80 borgringen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    121. Monroe KA Demontage, Wat zit er in zakjes 19C en 19D?: stap 121, afbeelding 1 van 1
      • 80 toetsveren
      • 72 vilten sluitringen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    122. Monroe KA Demontage, Wat zit er in zak 19E?: stap 122, afbeelding 1 van 1
      • Ik ben de stelschroef kwijt en één sluitring ontbrak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    123. Monroe KA Demontage: stap 123, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd! Je hebt de toetsenbordeenheid volledig gedemonteerd! Goed gedaan!
      • Misschien kun je als beloning een blaadje gaan zoeken om op te kauwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    124. Monroe KA Demontage, De selectieversnellingsbak uit elkaar halen: stap 124, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage, De selectieversnellingsbak uit elkaar halen: stap 124, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage, De selectieversnellingsbak uit elkaar halen: stap 124, afbeelding 3 van 3
      • Het heet zo omdat wanneer je op een toets drukt, hefbomen ervoor zorgen dat de platen in de constructie zo bewegen dat hetzelfde aantal tanden als de toets die je hebt ingedrukt, wordt geselecteerd om andere tandwielen aan te drijven.
      • Let goed op de oriëntatie van de onderdelen ten opzichte van elkaar!
      • Begin met zak 20 en 20A. 20 is voor de onderdelen, terwijl 20A voor de grote scheidingsveren is die je zo zult zien.
      • Verwijder deze conische pen.
      • Hierdoor kun je twee onderdelen eraf schuiven: de kruk en de bus. Doe ze samen met de conische pen in een zakje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    125. Monroe KA Demontage: stap 125, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage: stap 125, afbeelding 2 van 2
      • Hierdoor komen drie onderdelen vrij: een grote nok, een sluitring en een kleine nok.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    126. Monroe KA Demontage: stap 126, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage: stap 126, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage: stap 126, afbeelding 3 van 3
      • De selectietandwielen bestaan uit paren tandwielen die tegenover elkaar liggen, met een veer tussen elk paar.
      • De tandwielen hebben een stopstift tussen elk paar, die op zijn plek wordt gehouden door een paar slagen van een borgveer.
      • Gebruik een zeer dunne schroevendraaier (1 mm werkte voor mij) om het uiteinde van de borgveer eruit te wippen. Deze zou dan van de stift moeten glijden.
      • Je kunt nu de borgveer, de stift, het paar tandwielen en hun tussenliggende veer in een zakje doen. Doe de grote tussenliggende veer in zakje 20A.
      • Elk paar tandwielen is genummerd. Noteer de volgorde! Die van mij is: 9, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
      • Verwijder alle paren tandwielen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    127. Monroe KA Demontage: stap 127, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage: stap 127, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage: stap 127, afbeelding 3 van 3
      • Na de tandwielen bevindt zich een set van twee nokken die eraf kunnen glijden.
      • Wat er op de as achterblijft, is een tandwiel en een bus. Het tandwiel wordt op zijn plek gehouden door een pen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    128. Monroe KA Demontage: stap 130, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage: stap 130, afbeelding 2 van 2
      • Nu gaan we de tussenwielconstructie demonteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    129. Monroe KA Demontage: stap 131, afbeelding 1 van 1
      • Begin met een nieuw zakje 21A en 21B. Ik heb de kleine onderdelen in 21B gedaan.
      • Terwijl het samenstel met de voorzijde naar boven ligt, zodat de zijhendels naar beneden wijzen, verwijdert u deze borgdraad.
      • Ik weet niet zeker of de stang onder deze ook een borgdraad had, of dat deze gewoon is afgebroken. Het viel me wel op dat de twee stangen daadwerkelijk verschillend zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    130. Monroe KA Demontage: stap 132, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage: stap 132, afbeelding 2 van 2
      • Trek de zijhendel eraf.
      • Let op: er zit een inkeping in de hendel. De zijhendel aan de linkerkant heeft geen inkeping.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    131. Monroe KA Demontage: stap 133, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage: stap 133, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage: stap 133, afbeelding 3 van 3
      • Trek het aandrijftandwiel eraf dat de excentrische as aandrijft.
      • U kunt de pen uit het tandwiel halen.
      • Daarna kunt u de excentrische volger van de as verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    132. Monroe KA Demontage: stap 134, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage: stap 134, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage: stap 134, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder vervolgens de vreemd gevormde hendel van de as, samen met de veer.
      • Verwijder de sluitring van de as.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    133. Monroe KA Demontage: stap 135, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage: stap 135, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage: stap 135, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt nu de bovenste stang aan de linkerkant naar buiten trekken. Je kunt de bijbehorende borgdraad er net zo goed bij houden.
      • Je kunt nu de onderste excentrische asconstructie verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    134. Monroe KA Demontage: stap 136, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage: stap 136, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage: stap 136, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het excentrische schroevendraaier-tandwiel van de linkerkant.
      • Verwijder twee hendels van de linkerkant van de excentrische as.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    135. Monroe KA Demontage: stap 137, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage: stap 137, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage: stap 137, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder een bus.
      • Verwijder nog een vreemd gevormde hefboom.
      • Ga door totdat alle onderdelen zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    136. Monroe KA Demontage: stap 138, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage: stap 138, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage: stap 138, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder deze borgdraad van de overgebleven stang.
      • Trek deze er aan de linkerkant uit.
      • De linkerhendel komt ook los. Deze hendel heeft niet de inkeping die de rechterhendel wel heeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    137. Monroe KA Demontage: stap 139, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage: stap 139, afbeelding 2 van 2
      • Let goed op het verschil tussen de bovenste stang en de onderste stang, hier getoond met de rechterkant uitgelijnd, en vervolgens met de linkerkant uitgelijnd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    138. Monroe KA Demontage: stap 140, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage: stap 140, afbeelding 2 van 2
      • Haak de borgveer los.
      • Met een beetje moeite kun je de lange veer er volledig uittrekken, waarna de diverse andere veren en lagers eruit zullen komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    139. Monroe KA Demontage: stap 141, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage: stap 141, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage: stap 141, afbeelding 3 van 3
      • Er is een strip die de twee overgebleven assen bij elkaar houdt.
      • Draai het samenstel om en gebruik een drevel en hamer om de strip er voorzichtig af te tikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    140. Monroe KA Demontage: stap 142, afbeelding 1 van 3 Monroe KA Demontage: stap 142, afbeelding 2 van 3 Monroe KA Demontage: stap 142, afbeelding 3 van 3
      • De twee assen worden nu alleen nog bij elkaar gehouden door deze lange pen.
      • Je kunt een moersleutel en een schroevendraaier gebruiken om de pen voorzichtig maar krachtig naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    141. Monroe KA Demontage: stap 143, afbeelding 1 van 1
      • De twee assen zijn nu gescheiden. We gaan eerst aan de bovenste as werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Wat zit er in zak 21A?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Wat zit er in zak 21B?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    142. Monroe KA Demontage: stap 146, afbeelding 1 van 2 Monroe KA Demontage: stap 146, afbeelding 2 van 2
      • Begin met een nieuw zakje 22.
      • Vanaf de linkerkant kun je de volgende sets verwijderen: een kleine hendel, een lange bus, een grote hendel, een korte bus.
      • Aan het einde zit een extra lange bus.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Wat zit er in zak 22?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
robertcbaruch
515 Reputatie
3 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Whoa! Will you put it back together also?
mihkelgysson - Antwoord Deel
Well, eventually. I'm concentrating my time on restoring a model K (manual version of this) here: https://www.youtube.com/watch?v=rRYE1x-4...
and a model F, here: https://www.youtube.com/watch?v=B1Y3gbEe....
robertcbaruch - Antwoord Deel
I am a retired Monroe employee.
I would reassemble that K model ASAP, as you will forget how it goes back together.
I hope you marked all of the parts so you know exactly where they came from.
The key bails which engage the selection gears MUST go back into the same positions that they were in. They are formed and adjusted to each segment gear. they can be switched if you are lucky. After 90 years I KNOW that they have been reformed by a tech. I have reformed many of them myself.
You have made many other errors too.
Be very careful with the number wheels (or dials) as the will wash off if you clean them with anything other than warm water. Otherwise all the numbers will come off.
From personal experience.
Jim jimjjnn41@yahoo.com
Jim - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 2,505
