Ga door naar hoofdinhoud
HP EliteBook 835 G7 Vervanging van de onderste behuizing
Wat je nodig hebt
  1. HP EliteBook 835 G7 Vervanging van de onderste behuizing, Verwijder de kruiskopschroeven: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 835 G7 Vervanging van de onderste behuizing, Verwijder de kruiskopschroeven: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Koppel alle aangesloten kabels los en schakel je EliteBook volledig uit voordat je met deze procedure begint. Klap het scherm dicht en leg je laptop op z'n kop om te beginnen .
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vijf borgschroeven in de onderste behuizing los te draaien.
  2. HP EliteBook 835 G7 Vervanging van de onderste behuizing, Maak de behuizing los uit de klemmen aan de rechterkant: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 835 G7 Vervanging van de onderste behuizing, Maak de behuizing los uit de klemmen aan de rechterkant: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 835 G7 Vervanging van de onderste behuizing, Maak de behuizing los uit de klemmen aan de rechterkant: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum aan de scharnierkant van de laptop tussen de onderste behuizing en het chassis.
    • Schuif je plectrum om de rechterhoek heen en tot halverwege de rechterzijde omhoog om de klemmen die de behuizing vasthouden los te maken.
  3. HP EliteBook 835 G7 Vervanging van de onderste behuizing, Maak de behuizing los uit de klemmen aan de linkerkant: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 835 G7 Vervanging van de onderste behuizing, Maak de behuizing los uit de klemmen aan de linkerkant: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 835 G7 Vervanging van de onderste behuizing, Maak de behuizing los uit de klemmen aan de linkerkant: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap voor de linkerzijde van de behuizing.
  4. HP EliteBook 835 G7 Vervanging van de onderste behuizing, Verwijder de onderste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 835 G7 Vervanging van de onderste behuizing, Verwijder de onderste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 835 G7 Vervanging van de onderste behuizing, Verwijder de onderste behuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Til de onderste behuizing omhoog en trek deze van de EliteBook weg om de behuizing te verwijderen.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons HP Elitebook-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Spencer Day
95.787 Reputatie
662 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.604 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 500
