Ga door naar hoofdinhoud
HP EliteBook 1040 G4 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP EliteBook 1040 G4 Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the eight 5 mm screws securing the back cover to the chassis.
  2. HP EliteBook 1040 G4 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 1040 G4 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Lift the back cover up and off the device.
  3. HP EliteBook 1040 G4 Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the eight 4 mm screws securing the battery to the motherboard.
  4. HP EliteBook 1040 G4 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 1040 G4 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic spudger to carefully disconnect the battery pin connector from its port, slowly lifting the pin connector from each side until it releases.
  5. HP EliteBook 1040 G4 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 1040 G4 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift and remove the battery from the device.
Conclusie
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Hannah DiMartino
395 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021 Lid van Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G1
5 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 1,210
