Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
We helpen je bij het verwijderen en vervangen van een onderdeel van je HP Chromebook CB2L. Het onderdeel waar deze handleiding bij helpt, is de audiopoort van de HP Chromebook CB2L. Bekijk deze pagina voor Probleemoplossing om te bevestigen dat dit onderdeel aan vervanging toe is.
Wat je nodig hebt
Draai eerst de HP Chromebook CB2L om zodat de onderkant naar boven wijst.
Verwijder vervolgens het blauwe paneel met het plastic Openingsgereedschap.
Gebruik het plastic Openingsgereedschap om het zwarte lipje op te tillen.
Koppel de blauwe en zwarte strip los van het moederbord.
Koppel de zwarte bedrading los die de audiopoort met het moederbord verbindt.
Gebruik het Openingsgereedschap om het witte lipje omhoog te tillen.
Gebruik het Openingsgereedschap om de gouden strip los te koppelen die de audiopoort met het moederbord verbindt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
