Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP 15-bs168cl RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP 15-bs168cl RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP 15-bs168cl RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de laptop los van de stroomadapter.
      • Draai de laptop om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-bs168cl RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP 15-bs168cl RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de batterijontgrendeling naar rechts totdat u het “ontgrendeld”-symbool ziet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-bs168cl RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP 15-bs168cl RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de batterijontgrendeling naar de batterij toe terwijl je de batterij eruit trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP 15-bs168cl RAM vervangen, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP 15-bs168cl RAM vervangen, RAM: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier om de zes schroeven van 10,5 mm te verwijderen die aan de onderkant van de laptop zichtbaar zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP 15-bs168cl RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP 15-bs168cl RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig de vier rubberen voetjes van de onderkant om de vier verborgen schroeven bloot te leggen.
      • Gebruik een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier om de vier 10,5 mm schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP 15-bs168cl RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de dvd-speler door deze voorzichtig naar buiten te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP 15-bs168cl RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP 15-bs168cl RAM vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP 15-bs168cl RAM vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Draai de laptop om en open het scherm.
      • Gebruik voorzichtig een platte plastic kaart om de onderste plastic behuizing te scheiden van de behuizing van de computer. Schuif de plastic kaart langzaam rondom de computer tussen de twee helften van de behuizing.
      • Draai de computer weer om en verwijder de onderste plastic behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP 15-bs168cl RAM vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP 15-bs168cl RAM vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP 15-bs168cl RAM vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Klik de clips van de RAM-schijf los met een plastic spudger.
      • Verwijder de RAM-schijf.
      • Zorg bij het terugplaatsen dat de RAM-schijf correct is uitgelijnd met de inkeping. Duw naar beneden totdat deze vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Christian Puga
361 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UC Santa Barbara, Team S3-G3, Nowak Fall 2019 Lid van UC Santa Barbara, Team S3-G3, Nowak Fall 2019
UCSB-NOWAK-F19S3G3
3 Leden
53 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,403
