Ga door naar hoofdinhoud
HMDX Chill Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
    1. HMDX Chill Motherboard Replacement, Remove Rubber Base: stap 1, afbeelding 1 van 3 HMDX Chill Motherboard Replacement, Remove Rubber Base: stap 1, afbeelding 2 van 3 HMDX Chill Motherboard Replacement, Remove Rubber Base: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Insert a metal spudger under the rubber base.
      • Pry the rubber base off.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HMDX Chill Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove four 9 mm screws from the base of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HMDX Chill Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HMDX Chill Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Grip the base of the HMDX Chill.
      • Pull the base upwards.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HMDX Chill Motherboard Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 1 van 3 HMDX Chill Motherboard Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 2 van 3 HMDX Chill Motherboard Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 6 mm screws that secure the motherboard to the base of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HMDX Chill Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Pull the motherboard away from the base gently.
      • Do not pull too hard on the motherboard. It is still attached to the base by wires.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HMDX Chill Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HMDX Chill Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HMDX Chill Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Use a soldering iron to desolder the wires connecting the motherboard to the case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HMDX Chill Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 HMDX Chill Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Insert the spudger between the case and the wire and move the spudger upwards.
      • This will cause the case to prop open.
      • The wire behind the motherboard will now be visible. Pull this out from behind.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HMDX Chill Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Use the soldering iron to desolder the wires connecting the motherboard to the base of the HMDX Chill.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Jourdan Holubasch
759 Reputatie
7 handleidingen geschreven
EWU-Giguere-S16S1G1 Lid van EWU-Giguere-S16S1G1
Community
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 667
