Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
HMD Skyline Vervanging van de luidspreker
Bekeken: 1,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
18
Afgelopen 30 dagen:
72
Altijd:
1.286
Commentaar: 2
2 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om de luidspreker van je HMD Skyline-smartphone te vervangen.
Als er een krakend, vervormd of helemaal geen geluid uit je toestel komt, is het mogelijk tijd om de luidspreker van je telefoon te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. HMD Skyline Vervanging van de luidspreker, Bereid je telefoon voor op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad de batterij van je telefoon tot onder de 25% voordat je met deze reparatie begint. Een geladen lithiumionbatterij kan in brand vliegen als deze beschadigd raakt.
      • Koppel alle kabels los en schakel je toeste volledig uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HMD Skyline Vervanging van de luidspreker, Maar de achterste behuizing los: stap 2, afbeelding 1 van 3 HMD Skyline Vervanging van de luidspreker, Maar de achterste behuizing los: stap 2, afbeelding 2 van 3 HMD Skyline Vervanging van de luidspreker, Maar de achterste behuizing los: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Een door een schroef bevestigde nokkenas in de linkerbenedenhoek van het toestel duwt de achterste behuizing van de telefoon weg, waardoor er een opening ontstaat tussen het toestel en de achterste behuizing.
      • Zorg dat de achterste behuizing naar boven wijst en gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de schroef in de linkerbenedenhoek tegen de klok in te draaien tot de achterste behuizing omhoogspringt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HMD Skyline Vervanging van de luidspreker: stap 3, afbeelding 1 van 3 HMD Skyline Vervanging van de luidspreker: stap 3, afbeelding 2 van 3 HMD Skyline Vervanging van de luidspreker: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Let op de volgende dingen voordat je begint met het losmaken van de achterste behuizing:
      • Er bevindt zich een naad net onder de achterste behuizing. Steek je tool niet in deze naad.
      • Steek je tool enkel onder de achterste behuizing, zodat deze tussen het frame en de onderkant van de behuizing komt te zitten.
      • Steek een openingsplectrum onder de linkerbenedenhoek van de achterste behuizing en schuif deze langs de onderkant van de behuizing om de behuizing uit de klemmen en van de lijm los te maken.
      • Als het goed is, hoor je de klemmen losklikken. Als dit niet het geval is, raden we je aan je openingsplectrum dieper onder de behuizing te steken en het nog eens te proberen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HMD Skyline Vervanging van de luidspreker: stap 4, afbeelding 1 van 3 HMD Skyline Vervanging van de luidspreker: stap 4, afbeelding 2 van 3 HMD Skyline Vervanging van de luidspreker: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Blijf je plectrum rondom de buitenkant van de achterste behuizing schuiven tot alle klemmen los zijn en de behuizing van de lijm gescheiden is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HMD Skyline Vervanging van de luidspreker, Verwijder de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 3 HMD Skyline Vervanging van de luidspreker, Verwijder de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 3 HMD Skyline Vervanging van de luidspreker, Verwijder de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Til de behuizing omhoog en verwijder deze in z'n geheel.
      • Bij het weer in terugplaatsen van de achterste behuizing:
      • Is dit een goed moment om je telefoon even aan te zetten om alle functies te testen, voordat je je toestel weer definitief sluit. Vergeet je telefoon niet weer uit te schakelen voordat je verdergaat.
      • Als je een nieuwe behuizing bevestigt:
      • Moet je zorgen dat alle folie van de onderkant verwijderd is.
      • Gebruik je de platte kant van je spudger om de kleine kabel boven de draadloze oplaadspoel op z'n plek over de pinnen vast te duwen.
      • Draai de onderste schroef rechtsom om te zorgen voor een goede pasvorm.
      • Plaats de achterbehuizing op de omlijsting en druk de gehele buitenrand stevig aan om alle klemmen weer vast te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HMD Skyline Vervanging van de luidspreker, Koppel de batterij los: stap 6, afbeelding 1 van 2 HMD Skyline Vervanging van de luidspreker, Koppel de batterij los: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee schroeven waarmee het plaatje op de batterijaansluiting is bevestigd los te schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HMD Skyline Vervanging van de luidspreker: stap 7, afbeelding 1 van 2 HMD Skyline Vervanging van de luidspreker: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Beweeg de grafietfolie op voorzichtige wijze over de bovenkant van de telefoon heen.
      • Ga voorzichtig en langzaam te werk om te voorkomen dat het vel scheurt. Het is erg makkelijk te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HMD Skyline Vervanging van de luidspreker: stap 8, afbeelding 1 van 3 HMD Skyline Vervanging van de luidspreker: stap 8, afbeelding 2 van 3 HMD Skyline Vervanging van de luidspreker: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van je spudger in de inkeping aan de linkerkant van het plaatje dat over de batterijaansluiting is geplaatst en wrik het plaatje omhoog om het uit de klemmen los te krijgen.
      • Steek je tool enkel zo diep als nodig is om het plaatje los te wrikken. Als je je tool dieper in het toestel steekt, riskeer je de drukaansluiting van de achterste camera omhoog te wrikken.
      • Verwijder het plaatje.
      • Druk het plaatje bij het weer in elkaat zetten van je toestel op z'n plek om deze weer in de klemmen te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HMD Skyline Vervanging van de luidspreker: stap 9, afbeelding 1 van 3 HMD Skyline Vervanging van de luidspreker: stap 9, afbeelding 2 van 3 HMD Skyline Vervanging van de luidspreker: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een openingsplectrum onder de bovenkant van de drukaansluiting van de batterij en wrik deze omhoog.
      • Controleer of de drukaansluiting van de achterste camera per ongeluk ook los is gekomen. Als dit het geval is, sluit je de drukaansluiting weer terug aan.
      • Om een drukaansluiting weer aan te sluiten, breng je deze op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerste de ene en vervolgens de andere zijkant naar beneden in het contact. Druk niet in het midden, want als de aansluiting niet goed geplaatst is, riskeer je de pinnen te verbuigen en de aansluiting permanent te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HMD Skyline Vervanging van de luidspreker, Verwijder de luidspreker: stap 10, afbeelding 1 van 2 HMD Skyline Vervanging van de luidspreker, Verwijder de luidspreker: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de zeven schroeven waarmee de luidspreker bevestigd is te verwijderen:
      • Vier 3.9 mm lange schroeven
      • Drie 4.9 mm lange schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HMD Skyline Vervanging van de luidspreker: stap 11, afbeelding 1 van 3 HMD Skyline Vervanging van de luidspreker: stap 11, afbeelding 2 van 3 HMD Skyline Vervanging van de luidspreker: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van je spudger onder het midden van de bovenkant van de luidspreker. Wrik de luidspreker vervolgens uit de klemmen omhoog.
      • Voorkom dat je de batterij omhoog wrikt en met je tool beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HMD Skyline Vervanging van de luidspreker: stap 12, afbeelding 1 van 2 HMD Skyline Vervanging van de luidspreker: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de luidspreker.
      • Leg de luidspreker bij het weer in elkaar zetten van je toestel op de juiste plek en druk de gehele buitenkant omlaag om de luidspreker weer in de klemmen te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Spencer Day
209.160 Reputatie
1.266 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 1,286
