Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing
Bekeken: 1,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
80
Altijd:
1.674
Commentaar: 5
5 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
OEM-handleiding
Deze handleiding is tot stand gekomen door een samenwerking tussen iFixit en de fabrikant.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of beschadigde achterste behuizing van je HMD Pulse-smartphone te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing, Bereid je telefoon voor op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad de batterij van je telefoon tot onder de 25% voordat je met deze reparatie begint. Een geladen lithium-ionbatterij kan in brand vliegen als deze beschadigd raakt.
      • Koppel alle kabels los en schakel je telefoon volledig uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Druk een sim-uitwerptool, -bitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder, die je aan de linkerkant van je telefoon vindt. Druk je tool in het gat tot de houder uit het toestel komt.
      • Verwijder de simkaarthouder.
      • Zorg dat je de markering op de simkaarthouder, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, gebruikt om de houder in de juiste positie terug te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing, Maak de achterste behuizing los: stap 3, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing, Maak de achterste behuizing los: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van een openingsplectrum tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon, bij de uitsnede bij de simkaarthouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat je plectrum bijna rechtop staat en schuif de plectrum vervolgens langs de linkerzijde van de telefoon om de klemmen waarmee de behuizing bevestigd is los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum verder rondom de buitenkant van de telefoon tot je de achterste behuizing volledig los hebt gemaakt uit de klemmen.
      • Het kan lastig zijn de klemmen in de hoeken los te krijgen. Dit kan aardig wat kracht kosten. Als je hier wat moeite hebt, raden we je aan je plectrum wat omhoog te wrikken om de klemmen los te maken.
      • Verwijder de achterste behuizing nog niet! De behuizing is nog steeds met de telefoon verbonden door middel van een makkelijk te beschadigen kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Draai je telefoon voorzichtig om zodat de achterkant naar boven wijst.
      • Til de achterste behuizing van het frame af en draai deze over de linkerkant om. Leg de behuizing vervolgens plat op je werkoppervlak.
      • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de kabel die de behuizing met de telefoon verbindt beschadigt.
      • Plaats de achterste behuizing bij het weer in elkaar zetten van je telefoon terug op het frame en druk de behuizing stevig aan om alle klemmen weer vast te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de moederbordcover: stap 7, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de moederbordcover: stap 7, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je je batterij beschadigt of doorboort met je schroevendraaier.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de negen 3.6 mm lange schroeven, waarmee de moederbordcover bevestigd is, te verwijderen.
      • De schroef in het midden van de bovenste cover zit onder een sticker verstopt. Prik met je schroevendraaier door de sticker heen of verwijder de sticker met pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Steek een openingsplectrum tussen de rechterzijde van de moederbordcover en het frame.
      • Draai je plectrum langzaam om om de cover uit de klemmen los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing: stap 9, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het moederbordschild en de daaraan bevestigde grafietfolie.
      • Plaats het moederbordschild bij het weer in elkaar zetten van je toestel op de juiste plek terug en druk het stevig vast tot het weer in de klemmen vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing, Koppel de batterij los: stap 10, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing, Koppel de batterij los: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de batterij aan de onderkant van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
      • Om dit soort aansluitingen weer aan te sluiten, breng je deze eerst op de juiste plek boven het contact aan en druk je vervolgens eerst de ene kant en dan de andere kant in het contact. Druk niet op het midden, want als de aansluiting niet goed zit, kun je hiermee de pinnen verbuigen en je toestel permanent beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 11, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de achterste behuizing uit het contact aan de onderkant van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing, Plaats de benodigde onderdelen over: stap 13, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing, Plaats de benodigde onderdelen over: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Controleer of je nieuwe behuizing een aan-uitknop en een lensbeschermer voor de achterste camera bevat.
      • Als dit niet het geval is, volg je de instructies in de volgende stappen om de hierboven genoemde onderdelen uit de oude behuizing te verwijderen en in je nieuwe behuizing te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing, Verplaats de aan-uitknop: stap 14, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing, Verplaats de aan-uitknop: stap 14, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing, Verplaats de aan-uitknop: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • In deze stap kun je zien hoe je de aan-uitknop verwijdert en in je nieuwe behuizing installeert.
      • Gebruik een pincet om de bovenste rubberen arm van de aan-uitknop op voorzichtige wijze vast te pakken en uit de sleuf te tillen.
      • Til de aan-uitknop omhoog en verwijder deze uit de oude behuizing.
      • Plaats de aan-uitknop over naar je nieuwe behuizing bij het weer in elkaar zetten van je toestel:
      • Het installeren van de aan-uitknop kan lastig zijn en een paar pogingen kosten.
      • Steek de onderste rubberen arm en kabel samen in de sleuf en duw de knop in de uitsnede.
      • Schuif de bovenste arm in de sleuf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing, Plaats de lensbeschermers van de achterste camera over: stap 15, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing, Plaats de lensbeschermers van de achterste camera over: stap 15, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing, Plaats de lensbeschermers van de achterste camera over: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • In deze stap zie je hoe je de twee lensbeschermers van de achterste camera verwijdert en overplaatst.
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende een minuut op de lensbeschermers van de achterste camera om de lijm eronder te verzachten.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn gebruiken, maar wees hierbij voorzichtig en voorkom dat je de beschermers oververhit. In dat geval kunnen ze namelijk vervormd raken.
      • Wikkel een zachte doek om de platte kant van de spudger (om te voorkomen dat je krassen maakt) en duw je tool stevig op de achterkant van de lensbeschermer om deze van de lijm te scheiden.
      • Verwijder de lensbeschermer.
      • Gebruik een pincet om de lijm van de lensbeschermer te verwijderen.
      • Herhaal deze stappen om ook de andere lensbeschermer te verwijderen.
      • Zorg dat je de lensbeschermers bij het weer in elkaar zetten van je toestel naar je nieuwe behuizing overplaatst. Om dit te doen, verwijder je de folie van de lensbehuizing en druk je de beschermers op hun plek. Gebruik een schone doek om ze schoon te vegen voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HMD Pulse Vervanging van de achterste behuizing: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Nu blijft alleen de achterste behuizing over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Spencer Day
209.438 Reputatie
1.266 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 1,674
