Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord
Wat je nodig hebt
  1. HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord, Bereid je telefoon voor op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad de batterij van je telefoon tot onder de 25% voordat je met deze reparatie begint. Een geladen lithium-ionbatterij kan in brand vliegen als deze beschadigd raakt.
    • Koppel alle eventueel aangesloten kabels los en schakel je telefoon volledig uit.
  2. HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een simuitwerptool, -bitje, of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder, aan de linkerkant van de telefoon, tot de simkarthouder naar buiten komt zetten.
    • Verwijder de simkaarthouder.
    • Gebruik bij het weer in elkaar zetten van je telefoon de markeringen op de simkaarthouder om de houder in de juiste positie terug in de telefoon te plaatsen.
  3. HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord, Scheid de achterste behuizing van de rest van de telefoon: stap 3, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord, Scheid de achterste behuizing van de rest van de telefoon: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van een openingsplectrum tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon, bij de uitsnede bij de simkaarthouder.
  4. HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord: stap 4, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord: stap 4, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je plectrum bijna rechtop staat en schuif de plectrum vervolgens langs de linkerzijde van de telefoon om de klemmen waarmee de behuizing bevestigd is los te maken.
  5. HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord: stap 5, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord: stap 5, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum verder rondom de buitenkant van de telefoon tot je de achterste behuizing volledig los hebt gemaakt uit de klemmen.
    • Het kan lastig zijn de klemmen in de hoeken los te krijgen. Dit kan aardig wat kracht kosten. Als je hier wat moeite hebt, raden we je aan je plectrum wat omhoog te wrikken om de klemmen los te maken.
    • Verwijder de achterste behuizing nog niet! De behuizing is nog steeds met de telefoon verbonden door middel van een makkelijk te beschadigen kabel.
  6. HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord: stap 6, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord: stap 6, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Draai je telefoon voorzichtig om zodat de achterkant naar boven wijst.
    • Til de achterste behuizing van het frame af en draai deze over de linkerkant om. Leg de behuizing vervolgens plat op je werkoppervlak.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de kabel die de behuizing met de telefoon verbindt beschadigt.
    • Plaats de achterste behuizing bij het weer in elkaar zetten van je telefoon terug op het frame en druk de behuizing stevig aan tot alle klemmen weer vast zitten.
  7. HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord, Verwijder de moederbordcover: stap 7, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord, Verwijder de moederbordcover: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je je batterij beschadigt of doorboort met je schroevendraaier.
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de negen 3.6 mm lange schroeven, waarmee de moederbordcover bevestigd is, te verwijderen.
    • De schroef in het midden van de bovenste cover zit onder een sticker verstopt. Prik met je schroevendraaier door de sticker heen of verwijder de sticker met een pincet.
  8. HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord: stap 8, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord: stap 8, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum tussen de rechterzijde van de moederbordcover en het frame.
    • Draai je plectrum langzaam om om de cover uit de klemmen los te maken.
  9. HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord: stap 9, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het moederbordschild en de daaraan bevestigde grafietfolie.
    • Plaats het moederbordschild bij het weer in elkaar zetten van je toestel op de juiste plek terug en druk het stevig vast tot het weer in de klemmen vastzit.
  10. HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord, Koppel de batterij los: stap 10, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord, Koppel de batterij los: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de batterij aan de onderkant van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Om dit soort aansluitingen weer aan te sluiten, breng je deze eerst op de juiste plek boven het contact aan en druk je vervolgens eerst de ene kant en dan de andere kant in het contact. Druk niet op het midden, want als de aansluiting niet goed zit, kun je hiermee de pinnen verbuigen en je toestel permanent beschadigen.
  11. HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord, Verwijder de achterste behuizing: stap 11, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord, Verwijder de achterste behuizing: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de achterste behuizing uit het contact aan de onderkant van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  12. HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de achterste behuizing.
  13. HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord, Verwijder de cover van het oplaadbord: stap 13, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord, Verwijder de cover van het oplaadbord: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Ga erg voorzichtig te werk en voorkom dat je de batterij in deze stappen met je schroevendraaier doorboort.
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zeven 3.6 mm lange schroeven, waarmee de cover van het oplaadbord bevestigd is, te verwijderen.
    • De schroef in het midden van de onderkant zit onder een sticker verstopt. Prik door de sticker heen met je schroevendraaier of gebruik een pincet om de sticker te verwijderen.
  14. HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord: stap 14, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord: stap 14, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vingers om de onderkant van de cover omhoog te tillen tot deze loskomt uit de klemmen.
    • Verwijder de cover.
  15. HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord, Koppel het oplaadbord los: stap 15, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord, Koppel het oplaadbord los: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van het oplaadbord in een rechte beweging uit het contact aan de bovenkant van het bord omhoog te duwen en los te koppelen.
  16. HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord: stap 16, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een arm van je pincet onder de metalen nek van de antenneaansluiting, in het midden van het bord.
    • Duw de aansluiting recht omhoog om deze los te koppelen.
    • Om de kabel weer aan te sluiten, houd je de metalen aansluiting boven het cotnact en druk je de aansluiting met de platte kant van je spudger vast. Als het goed is, klikt de aansluiting dan op z'n plek. Als het niet lukt, herpositioneer je de aansluiting en probeer je het nog eens.
  17. HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord: stap 17, afbeelding 1 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord: stap 17, afbeelding 2 van 3 HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de linker- en rechterkanten van het oplaadbord uit de klemmen los te maken.
  18. HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord, Verwijder het oplaadbord: stap 18, afbeelding 1 van 2 HMD Pulse Pro Vervanging van het oplaadbord, Verwijder het oplaadbord: stap 18, afbeelding 2 van 2
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
84%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Spencer Day
148.852 Reputatie
995 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
23.580 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 803
