Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het oplaadbord van je HMD Pulse Pro-smartphone te vervangen.
Het oplaadbord omvat de USB-C-poort en de hoofdtelefoonaansluiting. Om een van beide poorten te vervangen, moet je het gehele bord vervangen.
Als je problemen ondervindt met het opladen van je telefoon, of het aansluiten van je hoofdtelefoon via de 3.5 mm hoofdtelefoonaansluiting, of als een van de poorten los zit, is het wellicht de hoogste tijd om het oplaadbord te vervangen.
Wat je nodig hebt
Koppel alle eventueel aangesloten kabels los en schakel je telefoon volledig uit.
Steek de punt van een simuitwerptool, -bitje, of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder, aan de linkerkant van de telefoon, tot de simkarthouder naar buiten komt zetten.
Verwijder de simkaarthouder.
Steek de punt van een openingsplectrum tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon, bij de uitsnede bij de simkaarthouder.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de negen 3.6 mm lange schroeven, waarmee de moederbordcover bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de batterij aan de onderkant van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de achterste behuizing uit het contact aan de onderkant van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zeven 3.6 mm lange schroeven, waarmee de cover van het oplaadbord bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van het oplaadbord in een rechte beweging uit het contact aan de bovenkant van het bord omhoog te duwen en los te koppelen.
Schuif een arm van je pincet onder de metalen nek van de antenneaansluiting, in het midden van het bord.
Duw de aansluiting recht omhoog om deze los te koppelen.
Verwijder het oplaadbord.
Moet je zorgen dat de aansluiting van de interconnectkabel omhooggeklapt is, zodat je de zwarte antennekabel in de groef onder de aansluiting door kan laten lopen.
Plaats het oplaadbord in de inkeping en druk de randen omlaag totdat het bord in de klemmen vast zit.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
