Ga door naar hoofdinhoud
HMD Fusion Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. HMD Fusion Vervanging van het scherm, Bereid je toestel voor op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad de batterij van je toestel tot onder de 25% voordat je met deze reparatie begint. Een geladen lithium-ionbatterij kan in brand vliegen bij beschadiging.
    • Koppel alle aangesloten kabels van het toestel los en schakel het toestel volledig uit.
  2. HMD Fusion Vervanging van het scherm, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 1 van 3 HMD Fusion Vervanging van het scherm, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 2 van 3 HMD Fusion Vervanging van het scherm, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een sim-uitwerptool, -bitje, of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder aan de linkerkant van de telefoon tot de simkaarthouder uit het toestel komt.
    • Verwijdere de simkaarthouder.
  3. HMD Fusion Vervanging van het scherm, Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 3 HMD Fusion Vervanging van het scherm, Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 3 HMD Fusion Vervanging van het scherm, Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de zestien 5 mm lange schroeven die de achterste behuizing bevestigen te verwijderen.
    • Gebruik je nagels of een pincet met gebogen punten om vastzittende schroeven te verwijderen.
    • De schroeven zitten vrij strak in de behuizing, dus het is mogelijk dat je ze niet allemaal verwijderd krijgt. Als dit het geval is, geen paniek! Ga verder met de handleiding!
  4. HMD Fusion Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • In de volgende vier stappen kunnen de nog vastzittende schroeven er plots uitvallen.
    • Om te voorkomen dat je schroeven kwijtraak, kun je een tree, een schaal of een magnetische projectmat onder de telefoon zetten terwijl je werkt.
  5. HMD Fusion Vervanging van het scherm, Maak de achterste behuizing los uit de klemmen: stap 5, afbeelding 1 van 2 HMD Fusion Vervanging van het scherm, Maak de achterste behuizing los uit de klemmen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Draai je telefoon om zodat het scherm naar boven wijst.
    • Steek de punt van een openingsplectrum bij de simkaarthouder tussen de achterste behuizing en het frame.
  6. HMD Fusion Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 HMD Fusion Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 HMD Fusion Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de linkerzijde om de behuizing uit de klemmen los te maken.
  7. HMD Fusion Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 3 HMD Fusion Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 3 HMD Fusion Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum verder langs de buitenkant van de telefoon tot de behuizing helemaal losgekomen is.
    • Het kan lastig zijn de hoeken uit de klemmen los te maken. Mogelijk moet je hier wat extra kracht gebruiken. Als je erg veel moeite hebt, kun je proberen de behuizing in de hoeken wat omhoog te wrikken met je plectrum.
    • Verwijder de behuizing nog niet volledig, aangezien deze nog met de rest van het toestel verbonden is door middel van een kabel die makkelijk te beschadigen is.
  8. HMD Fusion Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 3 HMD Fusion Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 3 HMD Fusion Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Draai je telefoon weer om zodat de achterste behuizing naar boven wijst.
    • Til de achterste behuizing van het frame af, draai deze over de linkerkant van het toestel en leg deze links naast het toestel neer.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de kabel die de behuizing met de rest van het toestel verbindt onnodig onder spanning zet.
    • Breng de behuizing bij het weer in elkaar zetten van je toestel op de juiste positie boven het frame aan, leg deze vervolgens op de juiste plek neer en druk de buitenkanten stevig aan tot de klemmen weer vastzitten.
  9. HMD Fusion Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 9, afbeelding 1 van 3 HMD Fusion Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 9, afbeelding 2 van 3 HMD Fusion Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de batterij omhoog te wrikken en los te koppelen.
  10. HMD Fusion Vervanging van het scherm, Koppel de aan-uitknop los: stap 10, afbeelding 1 van 3 HMD Fusion Vervanging van het scherm, Koppel de aan-uitknop los: stap 10, afbeelding 2 van 3 HMD Fusion Vervanging van het scherm, Koppel de aan-uitknop los: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de aan-uitknop omhoog te wrikken en los te koppelen.
    • Verwijder de achterste behuizing.
  11. HMD Fusion Vervanging van het scherm, Scherm: stap 11, afbeelding 1 van 3 HMD Fusion Vervanging van het scherm, Scherm: stap 11, afbeelding 2 van 3 HMD Fusion Vervanging van het scherm, Scherm: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • In de volgende stap moet je de grafietfolie uit de weg van de schermaansluiting aan de onderkant van het moederbord houden.
    • Je kunt ook een stukje schilderstape gebruiken om de grafietfolie uit de weg te houden.
  12. HMD Fusion Vervanging van het scherm, Koppel het scherm los: stap 12, afbeelding 1 van 2 HMD Fusion Vervanging van het scherm, Koppel het scherm los: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van het scherm omhoog en los te wrikken.
    • Wrik onder de rechterzijde van de aansluiting, aangezien er zich kwetsbare onderdelen rondom de linkerzijde van de aansluiting bevinden.
  13. HMD Fusion Vervanging van het scherm, Maak de voorste camera los: stap 13, afbeelding 1 van 2 HMD Fusion Vervanging van het scherm, Maak de voorste camera los: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de voorste camera los te wrikken en van het frame te scheiden.
  14. HMD Fusion Vervanging van het scherm, Verwijder de schroeven uit het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 2 HMD Fusion Vervanging van het scherm, Verwijder de schroeven uit het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de zeven 3.3 mm lange schroeven die het scherm bevestigen te verwijderen:
    • Vijf schroeven in het moederbord;
    • Twee schroeven in de luidspreker.
    • Mogelijk zit een van de schroeven in de luidspreker verstopt onder een sticker. Prik de sticker door met een schroevendraaier of gebruik een pincet om de sticker te verwijderen.
  15. HMD Fusion Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 2 HMD Fusion Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Til het scherm uit het frame omhoog en zorg dat je de schermkabel door het gat heen begeleidt.
    • Verwijder het scherm.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
215.416 Reputatie
1.046 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
23.790 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Wo kann ich ein Ersatzdisplay bestellen? (Bin aus der Schweiz)
Ivan Haedo - Antwoord
Will the parts ever be in stock in Europe? Pointless to buy a repairable phone when you can't buy the parts
Ejrj - Antwoord
In teh description you remove the screen, but Ifix send a sreen with a frame fixed to it. no way this is gona fit.
L Verheul - Antwoord
Yes, the new screen has a frame attached to it. Just remove every screw on it an detach the frame carefully. I guess the frame supports the screen for transportation.
Robert Reiter - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 282
Altijd: 5,593
