Ga door naar hoofdinhoud
HMD Fusion Verwijderen van de achterste behuizing
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. HMD Fusion Verwijderen van de achterste behuizing, Verwijder de simkaarthouder: stap 1, afbeelding 1 van 3 HMD Fusion Verwijderen van de achterste behuizing, Verwijder de simkaarthouder: stap 1, afbeelding 2 van 3 HMD Fusion Verwijderen van de achterste behuizing, Verwijder de simkaarthouder: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Druk een sim-uitwerptool, -bitje, of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder aan de linkerkant van de telefoon tot de simkaarthouder uit het toestel komt.
    • Verwijdere de simkaarthouder.
  2. HMD Fusion Verwijderen van de achterste behuizing, Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 3 HMD Fusion Verwijderen van de achterste behuizing, Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 3 HMD Fusion Verwijderen van de achterste behuizing, Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de zestien 5 mm lange schroeven die de achterste behuizing bevestigen te verwijderen.
    • Gebruik je nagels of een pincet met gebogen punten om vastzittende schroeven te verwijderen.
    • De schroeven zitten vrij strak in de behuizing, dus het is mogelijk dat je ze niet allemaal verwijderd krijgt. Als dit het geval is, geen paniek! Ga verder met de handleiding!
  3. HMD Fusion Verwijderen van de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • In de volgende vier stappen kunnen de nog vastzittende schroeven er plots uitvallen.
    • Om te voorkomen dat je schroeven kwijtraak, kun je een tree, een schaal of een magnetische projectmat onder de telefoon zetten terwijl je werkt.
  4. HMD Fusion Verwijderen van de achterste behuizing, Maak de achterste behuizing los uit de klemmen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HMD Fusion Verwijderen van de achterste behuizing, Maak de achterste behuizing los uit de klemmen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Draai je telefoon om zodat het scherm naar boven wijst.
    • Steek de punt van een openingsplectrum bij de simkaarthouder tussen de achterste behuizing en het frame.
  5. HMD Fusion Verwijderen van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 3 HMD Fusion Verwijderen van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 3 HMD Fusion Verwijderen van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de linkerzijde om de behuizing uit de klemmen los te maken.
  6. HMD Fusion Verwijderen van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 HMD Fusion Verwijderen van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 HMD Fusion Verwijderen van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum verder langs de buitenkant van de telefoon tot de behuizing helemaal losgekomen is.
    • Het kan lastig zijn de hoeken uit de klemmen los te maken. Mogelijk moet je hier wat extra kracht gebruiken. Als je erg veel moeite hebt, kun je proberen de behuizing in de hoeken wat omhoog te wrikken met je plectrum.
    • Verwijder de behuizing nog niet volledig, aangezien deze nog met de rest van het toestel verbonden is door middel van een kabel die makkelijk te beschadigen is.
  7. HMD Fusion Verwijderen van de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 1 van 3 HMD Fusion Verwijderen van de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 2 van 3 HMD Fusion Verwijderen van de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Draai je telefoon weer om zodat de achterste behuizing naar boven wijst.
    • Til de achterste behuizing van het frame af, draai deze over de linkerkant van het toestel en leg deze links naast het toestel neer.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de kabel die de behuizing met de rest van het toestel verbindt onnodig onder spanning zet.
    • Breng de behuizing bij het weer in elkaar zetten van je toestel op de juiste positie boven het frame aan, leg deze vervolgens op de juiste plek neer en druk de buitenkanten stevig aan tot de klemmen weer vastzitten.
  8. HMD Fusion Verwijderen van de achterste behuizing, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 1 van 3 HMD Fusion Verwijderen van de achterste behuizing, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 2 van 3 HMD Fusion Verwijderen van de achterste behuizing, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de batterij omhoog te wrikken en los te koppelen.
  9. HMD Fusion Verwijderen van de achterste behuizing, Koppel de aan-uitknop los: stap 9, afbeelding 1 van 3 HMD Fusion Verwijderen van de achterste behuizing, Koppel de aan-uitknop los: stap 9, afbeelding 2 van 3 HMD Fusion Verwijderen van de achterste behuizing, Koppel de aan-uitknop los: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de aan-uitknop omhoog te wrikken en los te koppelen.
    • Verwijder de achterste behuizing.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
228.250 Reputatie
1.106 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
124 Leden
24.447 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 183
