Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HMD Barbie schermvervanging
Wat je nodig hebt
    1. HMD Barbie schermvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 HMD Barbie schermvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 HMD Barbie schermvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel de telefoon volledig uit.
      • Verwijder de achterplaat door deze bij de randen vast te pakken en van de telefoon weg te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HMD Barbie schermvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 HMD Barbie schermvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 HMD Barbie schermvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Pak de accu aan de bovenkant vast en trek deze van de telefoon af.
      • Zorg ervoor dat de accu niet opgezwollen of beschadigd is. Een opgezwollen of beschadigde accu kan brandgevaarlijk zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HMD Barbie schermvervanging, Binnenste achterplaat: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes 5 mm schroeven met de T5 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HMD Barbie schermvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 HMD Barbie schermvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterplaat met een Openingsgereedschap.
      • Zoek een opening op de telefoon die het verwijderen van de achterplaat het makkelijkst maakt. Elke zijkant van de telefoon is hiervoor geschikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HMD Barbie schermvervanging, moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 3 HMD Barbie schermvervanging, moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 3 HMD Barbie schermvervanging, moederbord: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het openingsgereedschap om de doorzichtige plastic clip bij het scharnier van de telefoon die het moederbord vastzet te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HMD Barbie schermvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 HMD Barbie schermvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 HMD Barbie schermvervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De videokabel is met een plat getopte, platte (Low Profile) (kabel)aansluiting verbonden met het moederbord. Deze zit ook vast met een stukje tape.
      • Gebruik de pincet om de tape voorzichtig los te maken van het moederbord, terwijl deze aan de (kabel)aansluiting blijft plakken.
      • Gebruik de pincet om voorzichtig aan de (kabel)aansluiting te trekken totdat deze loskomt van het moederbord.
      • Wees voorzichtig bij het uitoefenen van druk op de tape en de (kabel)aansluiting. Er zou niet veel kracht nodig moeten zijn om deze onderdelen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HMD Barbie schermvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 HMD Barbie schermvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 HMD Barbie schermvervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Begin bij de hoek waar de videokabel zich bevindt en steek een opening plectrum tussen het groene moederbord en de roze behuizing.
      • Werk langzaam rondom het moederbord totdat het los genoeg zit om het met je vingers te kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HMD Barbie schermvervanging, Toetsenbord: stap 8, afbeelding 1 van 3 HMD Barbie schermvervanging, Toetsenbord: stap 8, afbeelding 2 van 3 HMD Barbie schermvervanging, Toetsenbord: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Duw het toetsenblok aan de voorzijde van de telefoon uit de behuizing naar buiten.
      • U kunt het toetsenblok nu vervangen door een nieuwe, en deze plaatsen waar het oude toetsenblok zat. Zorg ervoor dat u geen schroefgaten blokkeert met het toetsenblok.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HMD Barbie schermvervanging, Scherm: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle uitneembare onderdelen uit de behuizing van het apparaat: de accu, de interne achterplaat, het moederbord en het toetsenbord.
      • Aangezien dit apparaat een klaptelefoon is, maakt het scherm deel uit van de behuizing van het apparaat; je zult dus de interne onderdelen naar een nieuwe behuizing moeten overzetten om het scherm te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Hannah Carvalho
571 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
My daughter broke the mirror of her Barbie Phone. I ordered a new one but I don't know how to replace it. Can you please help me? Pictures would be so helpful ;)
Minke - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 249
