Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je de aan-/uitknop van je HMD Barbie Phone indrukt en/of ingedrukt houdt, maar het scherm niet aangaat, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Apparaat moet opnieuw worden opgestart
Houd de "gesprek beƫindigen"-knop (linksonder op het bovenste gedeelte van het toetsenbord) ingedrukt om de telefoon uit te schakelen. Wacht 30 seconden en houd daarna de "gesprek beƫindigen"-knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat aan te zetten.
Batterij is beschadigd of zit niet goed in het apparaat
Verwijder de achterplaat van de telefoon door er kracht op uit te oefenen en deze naar beneden te schuiven. Verwijder de batterij. Controleer of de batterij niet is opgezwollen of fysieke schade vertoont. Als er sprake is van opzwelling of fysieke schade, gebruik de batterij dan niet meer. Als er geen opzwelling of fysieke schade is, plaats de batterij dan terug en zorg ervoor dat deze goed is uitgelijnd. Plaats de achterplaat terug en probeer de telefoon aan te zetten.
Batterij is leeg
Gebruik het stroomsnoer en de oplaadblok die bij de telefoon zijn geleverd om de telefoon op te laden. Laat het apparaat 5-10 minuten opladen en probeer het vervolgens aan te zetten.
Oplaadsnoer of oplaadblok is defect
Gebruik een ander USB-C-snoer met dezelfde oplaadblok om de telefoon 5-10 minuten op te laden en probeer vervolgens het apparaat aan te zetten. Als dit niet werkt, vervang dan de oplaadblok door een andere oplaadblok van 5 Watt. Laat het apparaat 5-10 minuten opladen en probeer het vervolgens aan te zetten.
Videokabel is losgekoppeld of beschadigd
Als het telefoonscherm niet aangaat, maar je wel geluiden uit de telefoon hoort, is de videokabel mogelijk beschadigd of losgekoppeld. Bekijk deze handleiding voor het lokaliseren en opnieuw aansluiten of vervangen van de videokabel.
Moederbord is defect
Als de telefoon nog steeds niet aangaat nadat je hebt gecontroleerd of de videokabel intact en aangesloten is, moet het moederbord mogelijk worden vervangen. Volg deze handleiding om het moederbord te vervangen.
Hannah Carvalho
571 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 436
