Ga door naar hoofdinhoud
De H4D-motor heeft een carter met nat carter. Een oliepomp met variabele cilinderinhoud levert de nodige oliedruk voor alle onderdelen.
De hier vermelde aanhaalmomenten zijn afkomstig uit de RTA.
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Twingo III te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. H4D: Smering, Oliecarter: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Bevestigingsbouten van het oliecarter: 10 Nm
      • Aftapplug: 50 Nm
      • Het oliecarter heeft een volume van ongeveer 3,7 l zonder filter en 4,3 l met filter. Het volumeverschil tussen het MIN- en MAX-merkteken op de peilstok is ongeveer 1,0 l.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. H4D: Smering, Olie filteren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Geen voorgeschreven aanhaalmoment voor het oliefilter: handvast aandraaien met smering van de pakking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. H4D: Smering, Oliepomp, oliesproeiers: stap 3, afbeelding 1 van 2 H4D: Smering, Oliepomp, oliesproeiers: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • De oliepomp wordt aangedreven door een secundaire ketting die is verbonden met het krukastandwiel. Deze heeft een variabele cilinderinhoud en een elektronische aan/uit-klep, die vanaf 4.500 tpm fungeert als drukbegrenzer.
      • 25 Nm
      • 10 Nm
      • Aandraaimoment onbekend, vastdraaien op voorgeschreven moment is noodzakelijk.
      • De oliesproeiers staan nergens in de technische handleiding (RTA) vermeld, daarom wordt hier geen aandraaimoment gegeven. Het vastdraaien van deze bouten op een specifiek moment is noodzakelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. H4D: Smering, Carterventilatie: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • 10 Nm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
AntonioTwingo
8.153 Reputatie
45 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 1,487
