Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Twingo III te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. H4D: Koelsysteem, Waterpomp, inlaat/uitlaat van het motorblok: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • 8 N.m
      • 25 N.m
      • Stroomrichting van de koelvloeistof.
      • Temperatuursensor.
      • Een ontluchtingsschroef bevindt zich op het uitlaathuis dat aan de cilinderkop is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. H4D: Koelsysteem, Koelvloeistofleidingen onder het voertuig: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Let op: de koelvloeistofleidingen kruisen elkaar in een X-vorm onder het voertuig en wisselen dus van positie aan het uiteinde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. H4D: Koelsysteem, Voorkant van het voertuig: stap 3, afbeelding 1 van 2 H4D: Koelsysteem, Voorkant van het voertuig: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Afhankelijk van de uitrusting van het voertuig kan de verwarmingsklep aanwezig of afwezig zijn.
      • Ontluchtingsschroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. H4D: Koelsysteem, Volledig overzicht van het circuit: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Dit volledige overzicht is getoond op een Smart ForTwo 453 met de M281 E09 LA (H4Bt)-motor. Het circuit is daarom langer bij een Smart ForFour/Twingo.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
AntonioTwingo
8.153 Reputatie
45 handleidingen geschreven
10Gids Commentaar
salut.ma twingo chauffe et je trouve pas le problème j’ai changé la pompe à eaux et la termosta et le radiateur l’eau chaude ne sorte ne sercule pas et j’ai aussi changé le joint de culasse. Merci de m’éclairer
Mohghoullam - Antwoord Deel
Bonjour,
De quel moteur s'agit t'il ? Je suis particulièrement curieux concernant la casse de joint de culasse. Pourriez-vous m'en dire plus ?
Quelques idées:
- Thermostat défectueux.
- Purge insatisfaisante: voir schémas pour refaire la purge, deux vis sont présentes. La procédure est assez spéciale. Re-ajuster le niveau à froid après le premier trajet suivant le remplisssage.
- Sonde de température foireuse: comparer la température "à froid" avec la valeur extérieure, vérifier la précision du capteur via OBD.
- H4D: la température LDR oscille entre 77C et 81C en toutes conditions (dont usage sportif avec pointes à 150km/h). Elle ne doit JAMAIS excéder 83C pendant plus de quelques secondes et rechuter rapidement.
- Encrassement du circuit de refroidissement: mauvaise conductivité thermique (isolation). Décrasser le circuit à l'aide d'additifs spécifiques. (rappel: ne jamais utiliser d'eau du robinet)
- Applicable Stop & Start uniquement: volets électriques de radiateurs bloqués en position fermée.
AntonioTwingo - Antwoord Deel
Bonjour
Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour l’excellent tuto sur la Renault Twingo.
J'ai des questions sur la procédure de vidange et purge du système de refroidissement de la Twingo SCE 70. Pouvez-vous m'expliquer la démarche étape par étape
Merci beaucoup
J B - Antwoord Deel
Bonjour,
Je viens de poster un premier jet de procédure pour vidanger et purger le circuit de refroidissement des Twingo III H4D.
Celui-ci est encore susceptible de bouger pendant quelque temps. N'hésitez pas à poser des questions là bas si vous avez besoin ;)
Bonjour,
Ma Twingo H4D dispose d'un "shut-off valve" (deuxième image à l'étape 3 de ce tuto) qui est actionnée par une dépression dans le système de circulation du liquide de refroidissement, elle fonctionne jusqu'à ce que l'huile moteur atteigne environ 80° (confirmé via OBD2) ce qui parfois signifie que la température du liquide de refroidissement atteint 100°.
Et je n'ai toujours pas réussi à obtenir le circuit complet, notamment là où les tubes 3 et 4 de la deuxième image de l'étape 3 se connectent.
Pouvez-vous fournir ce schéma de connexion.
Concernant le chauffage évoqué dans le premier commentaire, il pourrait s'agir d'un problème au niveau du solénoïde qui laisse passer le vide jusqu'au shut-off valve qui s'est bloqué. Ce problème était courant sur Smart 453
Merci
J B - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 60
Afgelopen 30 dagen: 271
Altijd: 9,034
