Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
GravityLight motor vervangen
Wat je nodig hebt
    1. GravityLight motor vervangen, Het voorpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 GravityLight motor vervangen, Het voorpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Leg de GravityLight op zijn achterkant en plaats het op een stevige ondergrond.
      • Draai de drie kruiskopschroeven van 2 cm met een Phillips #00-schroevendraaier los aan de achterkant van de behuizing van de GravityLight.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GravityLight motor vervangen, De behuizing van het apparaat openen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Sommige interne onderdelen kunnen losraken of eruit vallen tijdens het demonteren.
      • Pak beide delen van de behuizing van de GravityLight stevig vast en trek ze uit elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GravityLight motor vervangen, Het achterpaneel isoleren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Pak het dikkere van de twee onderdelen, het achterpaneel, en leg het met de voorzijde naar beneden op een stevige ondergrond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GravityLight motor vervangen, De schroeven van het achterpaneel verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Leg het achterpaneel, het grootste van de twee onderdelen, met de achterkant naar beneden op een stevige ondergrond.
      • Draai de twee 2 cm kruiskopschroeven (Phillips 00) aan de binnenkant van het achterpaneel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GravityLight motor vervangen, De ledbehuizing verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Pas op voor de bedrading! Laat deze gedurende de gehele handleiding aangesloten zitten, anders zal de GravityLight niet werken!
      • Til voorzichtig de ledbehuizing (de witte schijf) op.
      • Leg de ledbehuizing op tafel naast de behuizing van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GravityLight motor vervangen, Witte omlijsting en tandwiel verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til het witte onderdeel met vier armen eraf.
      • Til het tandwiel met zwarte rand eraf.
      • Leg beide onderdelen op een veilige plek weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. GravityLight motor vervangen, De motorschroeven verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 2 cm kruiskopschroeven van de motorbehuizing.
      • De veer die de motorbehuizing aandrukt, kan eruit springen zodra de motor is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. GravityLight motor vervangen, Het achterpaneel losmaken: stap 8, afbeelding 1 van 3 GravityLight motor vervangen, Het achterpaneel losmaken: stap 8, afbeelding 2 van 3 GravityLight motor vervangen, Het achterpaneel losmaken: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Pak beide delen van het achterpaneel stevig vast en trek ze uit elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. GravityLight motor vervangen, De motor verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 3 GravityLight motor vervangen, De motor verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 3 GravityLight motor vervangen, De motor verwijderen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Leg het middengedeelte plat met de kant die het tandwielsysteem bevat naar beneden en zoek de achterkant van de motor.
      • Knip de bedrading dicht bij de soldeerverbindingen door.
      • Til de motor uit het middengedeelte. Gebruik de kniptang om de rode en blauwe draden aan de achterkant van de motor door te knippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. GravityLight motor vervangen, De nieuwe motor solderen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Neem de nieuwe motor en soldeer de rode en blauwe bedrading eraan vast.
      • Voor informatie over hoe je moet solderen, kijk hier: Hoe moet je (de-)solderen?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Anthony Jungquist
125 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 2,622
