Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als de witte led niet gaat branden, kan er een probleem zijn met de motor. Je zult de GravityLight uit elkaar moeten halen en de motor moeten vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Leg de GravityLight op zijn achterkant en plaats het op een stevige ondergrond.
Draai de drie kruiskopschroeven van 2 cm met een Phillips #00-schroevendraaier los aan de achterkant van de behuizing van de GravityLight.
Pak beide delen van de behuizing van de GravityLight stevig vast en trek ze uit elkaar.
Pak het dikkere van de twee onderdelen, het achterpaneel, en leg het met de voorzijde naar beneden op een stevige ondergrond.
Leg het achterpaneel, het grootste van de twee onderdelen, met de achterkant naar beneden op een stevige ondergrond.
Draai de twee 2 cm kruiskopschroeven (Phillips 00) aan de binnenkant van het achterpaneel los.
Til voorzichtig de ledbehuizing (de witte schijf) op.
Leg de ledbehuizing op tafel naast de behuizing van het apparaat.
Til het witte onderdeel met vier armen eraf.
Til het tandwiel met zwarte rand eraf.
Leg beide onderdelen op een veilige plek weg.
Verwijder de twee 2 cm kruiskopschroeven van de motorbehuizing.
Pak beide delen van het achterpaneel stevig vast en trek ze uit elkaar.
Leg het middengedeelte plat met de kant die het tandwielsysteem bevat naar beneden en zoek de achterkant van de motor.
Til de motor uit het middengedeelte. Gebruik de kniptang om de rode en blauwe draden aan de achterkant van de motor door te knippen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
