Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als het witte LED-lampje niet aangaat, moet u het apparaat openen en de LED vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Leg de GravityLight op zijn achterkant en plaats het op een stevige ondergrond.
Draai de drie kruiskopschroeven van 2 cm met een Phillips #00-schroevendraaier los aan de achterkant van de behuizing van de GravityLight.
Pak beide delen van de behuizing van de GravityLight stevig vast en trek ze uit elkaar.
Plaats het achterpaneel, het grootste van de twee onderdelen, met de achterkant naar beneden op een stevige ondergrond.
Draai de twee 2 cm kruiskopschroeven aan de binnenkant van het achterpaneel los.
Pak de buitenkant van het grote, witte tandwiel in de ledbehuizing vast en trek het tandwiel uit de behuizing.
Plaats de led-behuizing plat op een stevige ondergrond zodat de achterkant van de led en de bedrading blootliggen.
Leg het achterpaneel van de GravityLight opzij.
Gebruik de kniptang om zowel de paarse als de rode draad die met de led verbonden zijn door te knippen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Pak een pincet en buig de pootjes (de zilveren draden die uit het lampje komen) zodat de pootjes recht zijn.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
