Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
GravityLight LED-vervanging
Bekeken: 1,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
29
Afgelopen 30 dagen:
110
Altijd:
1.350
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 20 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Als het witte LED-lampje niet aangaat, moet u het apparaat openen en de LED vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. GravityLight LED-vervanging, Het voorpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 GravityLight LED-vervanging, Het voorpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Leg de GravityLight op zijn achterkant en plaats het op een stevige ondergrond.
      • Draai de drie kruiskopschroeven van 2 cm met een Phillips #00-schroevendraaier los aan de achterkant van de behuizing van de GravityLight.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GravityLight LED-vervanging, De behuizing van het apparaat openen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Sommige interne onderdelen kunnen losraken of eruit vallen tijdens het demonteren.
      • Pak beide delen van de behuizing van de GravityLight stevig vast en trek ze uit elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GravityLight LED-vervanging, De schroeven van het achterpaneel verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het achterpaneel, het grootste van de twee onderdelen, met de achterkant naar beneden op een stevige ondergrond.
      • Draai de twee 2 cm kruiskopschroeven aan de binnenkant van het achterpaneel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GravityLight LED-vervanging, De LED-behuizing verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 GravityLight LED-vervanging, De LED-behuizing verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Houd de LED-behuizing in uw hand, maar trek deze niet te ver uit elkaar, anders beschadigt u de bedrading.
      • Til de LED-behuizing van het achterpaneel af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GravityLight LED-vervanging, Het witte tandwiel uit de ledbehuizing verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 GravityLight LED-vervanging, Het witte tandwiel uit de ledbehuizing verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Pak de buitenkant van het grote, witte tandwiel in de ledbehuizing vast en trek het tandwiel uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GravityLight LED-vervanging, De led-behuizing positioneren: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de led-behuizing plat op een stevige ondergrond zodat de achterkant van de led en de bedrading blootliggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. GravityLight LED-vervanging, De draden doorknippen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Leg het achterpaneel van de GravityLight opzij.
      • Gebruik de kniptang om zowel de paarse als de rode draad die met de led verbonden zijn door te knippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. GravityLight LED-vervanging, Buig de LED-pootjes: stap 8, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Pak een pincet en buig de pootjes (de zilveren draden die uit het lampje komen) zodat de pootjes recht zijn.
      • Door de rechte pootjes is de LED makkelijker te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. GravityLight LED-vervanging, De led verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Draai de led-behuizing om.
      • Trek de led eruit met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. GravityLight LED-vervanging, De nieuwe led solderen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Voor hermontage: Draai de led-behuizing weer om.
      • Plaats de nieuwe led op de juiste plek. Soldeer de rode draad en de paarse draad terug op de nieuwe aansluitingen.
      • Zorg ervoor dat u elke draad met de juiste aansluiting verbindt. Als de led nog steeds niet brandt, wissel dan de draden op de aansluitingen om.
      • Voor informatie over hoe u moet solderen, kijk hier: Hoe moet je (de-)solderen?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Brian Gouldsberry
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 110
Altijd: 1,350
