Inleiding
Gebruik deze handleiding om de schouderknoppen van de Google Stadia-controller te verwijderen.
Hoewel je geen speciale tools nodig hebt om de Google Stadia-controller te openen, kan het openingsproces erg lastig zijn en veel kracht vereisen. De behuizingen van de controller worden namelijk bij elkaar gehouden door heel wat sterke en strakke plastic klemmen. Om de behuizing te openen heb je dus een tool nodig die de druk, die bij het openwrikken van de plastic klemmen vrijkomt, aankan. Neem je tijd en probeer niet gefrustreerd te raken tijdens het openen van de controller—frustratie vergroot enkel het risico op het bekrassen of anderszins beschadigen van je toestel.
Wat je nodig hebt
Leg een verwarmde iOpener op de achterkant van de Stadia-controller, over de cover die over de schroef is geplaatst, om de lijm eronder te verzwakken. Leg de iOpener gedurende minimaal twee minuten op deze plek.
Breng de punt van een openingsplectrum aan in de opening tussen de plastic cover van de schroef en de achterste behuizing van de controller.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Schuif je openingsplectrum langs de schroef-cover om de lijm door te snijden.
Gebruik een pincet of je vingers om de schroef-cover te verwijderen.
Gebruik een Torx T8 schroevendraaier om de 9.6 mm lange schroef, waarmee de achterste behuizing is bevestigd, te verwijderen.
De voorste covermodule van de Stadia-controller wordt door meerdere, zeer strakke plastic klemmen op z'n plek gehouden. Deze zijn daarom erg lastig los te krijgen en schieten snel terug in hun oude positie.
Steek een Jimmy in de opening tussen de voorste en achterste covermodule. Doe dit aan de binnenkant van het linker handvat.
Houd je Jimmy ietwat omhoog en duw deze in de opening tussen de behuizingen om de plastic klemmen los te krijgen. Als het goed is hoor je een klikgeluid als de klemmen loskomen.
Steek een openingsplectrum in een scherpe hoek in de opening die je hebt weten te maken om te voorkomen dat de eerste klem weer terug schiet en de behuizing sluit.
Steek een Jimmy in de opening tussen de voorste en achterste behuizingen, deze keer aan de buitenkant van het linker handvat. Begin onderaan het handvat met wrikken.
Herhaal de vorige openingsprocedure om de drie plastic klemmen aan de buitenkant van het linker handvat los te maken.
Steek een Jimmy in de opening tussen de bovenste en onderste behuizing, tussen de linker schouderknop en de oplaadpoort, bovenop de Stadia-controller.
Kantel je Jimmy in opwaartse positie en duw het mes in de opening tussen de twee behuizingen. Als het goed is, hoor je de plastic klem losklikken bij het inbrengen van de Jimmy.
Herhaal de vorige stap ook voor de plastic klem tussen de rechter schouderknop en de oplaadpoort.
Steek een Jimmy in de opening tussen de bovenste en onderste behuizing, deze keer aan de onderkant van de controller, direct naast de jack-aansluiting.
Kantel je Jimmy omhoog en duw het mes tegelijkertijd omlaag in de opening om de plastic klemmen los te krijgen.
Herhaal de vorige procedure bij de plastic klem links van de jack-aansluiting.
Til de bovenste behuizing voorzichtig omhoog en vouw deze naar de linkerzijde van de Google Stadia-controller.
Gebruik een pincet om de doorzichtige beschermtape van de ZIF-aansluiting, aan de linkerkant van de achterste behuizing, af te trekken.
Gebruik de punt van je spudger om de ZIF-aansluiting, die het contactbord van de knoppen op z'n plek houdt, open te klappen.
Gebruik een pincet om de flexkabel van de knoppenmodule op voorzichtige wijze los te koppelen. Dit doe je door de kabel recht uit de ZIF-aansluiting te trekken.
Scheid de bovenste van de onderste behuizing.
Gebruik een Torx T8 schroevendraaier om de zeven 9.6 mm lange schroeven, waarmee de moederbordmodule is bevestigd, te verwijderen.
Steek een Jimmy rechts naar de rechter schouderknop en de de zwarte, plastic klem van de moederbordmodule.
Breng de lange zijde van de Jimmy op een lijm met de hoek van de zwarte, plastic klem.
Wrik de moederbordmodule omhoog door het uiteinde van de Jimmy naar beneden te duwen en de plastic klem te openen.
Steek een Jimmy naast de linker schouderknop en de zwarte, plastic klem van de moederbordmodule.
Breng de lange zijde van de Jimmy op een lijn met de hoek van de zwarte, plastic klem.
Wrik de moederbordmodule omhoog door het uiteinde van de Jimmy naar beneden te duwen en de plastic klem zo te openen.
Steek een openingsplectrum aan de bovenkant van de Stadia-controller in het toestel om te voorkomen dat de oplaadpoort terug in de inkeping in de achterste behuizing schiet.
Steek een Jimmy in de opening tussen de achterste behuizing en het moederbord, links van de jack-aansluiting.
Wrik de moederbordmodule omhoog door het uiteinde van je Jimmy naar beneden te duwen.
Til de linkerzijde van de moederbordmodule op voorzichtige wijze omhoog om toegang te krijgen tot de batterijaansluiting.
Gebruik een pincet om de batterijkabel van het moederbord los te koppelen.
Scheid de moederbordmodule van de achterste behuizing.
Plaats de Google Stadia-controller op je werkoppervlak met de oplaadpoort naar je toe wijzend.
Druk beide trigger-knoppen tegelijkertijd in en als het goed is valt het onderdeel met de schouderknoppen van de moederbordmodule af.
Verwijder de schouderknoppen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
