Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het scherm van de Google Pixelbook zit vast met sterke lijm en vereist voorzichtig wrikken om het los te maken van de behuizing. Het gebruik van warmte van een haardroger of een iOpener kan helpen de schermlijm zachter te maken voor eenvoudigere verwijdering.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Gebruik het iFixit-openingsgereedschap of een metalen spudger om de rubberen afdekkingen van de achterbehuizing van je Pixelbook te wrikken.
Trek de voeringen er volledig af totdat de achterkant van de Pixelbook kaal is.
Gebruik een iSclack of zuignap om de hoek van het scherm uit de behuizing te tillen.
Gebruik de puntige kant van de spudger om het kleine vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting omhoog te klappen.
Verwijder de lintkabel van het scherm uit het stopcontact.
Gebruik de puntige kant van een spudger om het kleine vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting omhoog te klappen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de clip op de display-kabelaansluiting vast te pakken en zwaai deze naar de andere kant van het stopcontact.
Trek aan de clip om het display los te koppelen.
Verwijder het display.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
9 opmerkingen onder de handleiding
Where would you find a replacement display?
