Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Google Pixel 4 XL te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Google Pixel 4 XL Demontage, Google Pixel 4 XL Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4 XL Demontage, Google Pixel 4 XL Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4 XL Demontage, Google Pixel 4 XL Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Normaal gesproken houden we van hoge resolutie, maar dit wordt de meest gepixelde Demontage ooit. Bekijk de specificaties van ons demontage-toestel:
      • 6,3" OLED-scherm met QHD+ 3040 x 1440 resolutie (537 ppi) en variabele vernieuwingsfrequentie tot 90 Hz
      • Octa-core 64-bit Qualcomm Snapdragon 855-processor, gekoppeld aan 6 GB LPDDR4X RAM
      • Dual camera achteraan met één 12,2 MP ƒ/1.7 groothoekmodule en één 16 MP ƒ/2.4 telemodule; enkele 8 MP ƒ/2.0 groothoek-selfiecamera
      • 64 GB interne opslag (128 GB optioneel)
      • IP68-classificatie voor bescherming tegen binnendringende stoffen
      • Android 10 mobiel besturingssysteem
      • Google, wij zien jullie radar en verhogen met wat röntgenfoto's. Onze gewaardeerde collega's bij Creative Electron bieden een vroege blik op de interne onderdelen van deze Pixel—en het lijkt op een volledig andere indeling dan die van de Pixels 2 en 3.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 4 XL Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4 XL Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4 XL Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Wanneer we onze nieuwe Oh So Orange Pixel 4 XL naast de Clearly White 3 XL van vorig jaar leggen, vallen een paar dingen op:
      • Opvallende veranderingen zijn het verdwijnen van (één van) de speakergrills aan de voorkant en de vingerafdruksensor van weleer. De nieuwe speakerconfiguratie zorgt nog steeds voor stereogeluid, maar de onderste speaker zendt het geluid uit de onderkant uit (zoals bij een iPhone) in plaats van naar je gezicht.
      • De simkaartlade is ook verhuisd, waarschijnlijk om plaats te maken voor de bovengenoemde luidsprekerplaatsing.
      • De notch van de Pixel 3 is geëvolueerd naar een volledige raam! Terwijl de rest van de industrie verwoed werkt aan het elimineren van notches en randen, lijkt de aanpak van Google wat relaxter.
      • Gelukkig hebben ze de ruimte goed benut: binnenin hebben ze hardware voor infrarood-gezichtsherkenning, een groothoekcamera vooraan en een cool nieuw radardingetje gepropt.
      • Voor het geval je op zoek bent naar een nog betere vergelijking, kun je hier terecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 4 XL Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4 XL Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4 XL Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Als deze telefoon met reparatie-instructies was geleverd, zou de eerste stap ongetwijfeld zijn: "Breng hitte aan op het oranje gemarkeerde oppervlak." Dus dat doen we.
      • De lijm eronder is gelukkig dun, maar desalniettemin sterk. Op dit punt nemen we genoegen met alles dat beter is dan die dikke, kleverige troep van vorig jaar.
      • Nu de vingerafdruksensor verdwenen is, hoopten we naar binnen te kunnen zonder in de val te lopen van flexkabels—maar helaas, een nieuwe, nog kortere flexkabel verbindt de diverse onderdelen op de camerabult aan de achterkant: de flitser, de microfoon en de spectrale + flikkersensor.
      • Gelukkig maken de draadloze oplaadspoel & NFC-spoel, die via een vel lijm aan het achterpaneel bevestigd zijn, gebruik van reparatievriendelijke veercontacten.
      • Helaas betekent dit dat de lijm van de achterbehuizing moet sterk zijn. Je wilt immers geen losse contacten bij oplaadcircuits.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 4 XL Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4 XL Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4 XL Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Manta Driver Kit - 112 Bit Driver Kit
      $69.95
      • Misschien hebben we niet alle 112 bits nodig om deze Pixel uit elkaar te halen, maar we zijn blij dat we onze Manta Driver Kit hebben meegenomen voor deze klus! We vissen een Torx-bit van 3 mm eruit en beginnen met het losdraaien van de schroeven.
      • Normaal gesproken vinden we het fijn om kleefstrips met treklipje te verwijderen; ze zijn veel reparatievriendelijker dan rommelige tapes en lijmen. Maar je moet ze in een flauwe hoek lostrekken om te voorkomen dat ze blijven haken en breken, en veel succes daarmee in dit geval. Net als bij de 3 XL zul je waarschijnlijk het moederbord moeten verwijderen voor voldoende ruimte, wat veel extra stappen vereist.
      • Met de nodige ervaring voltooien we voorzichtig de verwijdering van de batterij met behulp van wat isopropylalcohol (IPA) en voorzichtig wrikken.
      • Daaronder ligt een kleine maar gevaarlijke valstrik te wachten op aspirant-reparateurs: een delicate flexkabel voor de Active Edge, die erom smeekt om per ongeluk te worden doorgesneden tijdens het verwijderen van de batterij.
      • De batterij zelf is een 14,24 Wh-cel (3700 mAh bij 3,85 V). Dat is meer dan de 13,2 Wh van vorig jaar, en het komt aardig in de buurt van de krachtige, grote batterijen in de iPhone 11 Pro Max (15,04 Wh) en de Galaxy Note10+ (16,56 Wh).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 4 XL Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4 XL Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4 XL Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • We moeten heel wat beugels en afschermingen verwijderen op weg naar het moederbord, maar het is het allemaal waard voor deze chips:
      • 6 GB Micron LPDDR4X RAM-geheugen bovenop de Qualcomm Snapdragon 855
      • SK hynix H28U72301CMR 64 GB Universal Flash Storage
      • Samsung K4U4E3S4AF-HGCJ mysterieuze RAM-chip, met een grote "P" erop—onze beste gok is dat dit toegewezen RAM-geheugen is voor de nieuwe Pixel Neural Core-chip, die waarschijnlijk direct eronder verborgen zit
      • Pixel H1C2M3 Titan M beveiligingschip
      • Knowles 8508A quad-core audioprocessor, ongetwijfeld om te helpen bij de nieuwe live ondertitelings- en transcriptiefuncties.
      • Murata SS9709025
      • Avago AFEM-9106 (waarschijnlijk een front-end-module)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 4 XL Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4 XL Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Kant B van deze opname bevat:
      • Skyworks Sky5-8212-11 front-end-module
      • Qualcomm QET5100 envelope-tracker
      • Qualcomm PM8150 en PM8150A PMIC's
      • STMicroelectronics ST54J NFC-controller
      • Maxim MAX77826 companion PMIC
      • XSPT6 SMC85201 Z
      • Cirrus Logic CS35L36CWZ audio-versterker
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 4 XL Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4 XL Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Chip-ID, director's cut deel 1:
      • Maxim Integrated MAX11261 6-kanaals 24-bit delta-sigma-ADC
      • Renesas (voorheen IDT) P9221-R 15 W draadloze stroomontvanger
      • Cirrus Logic CS40L25 haptische driver
      • Cirrus Logic CS35L36CWZ audioversterker
      • Qualcomm PM8150S energiebeheer-IC
      • Samsung S2MPG01 draadloze oplaadchip (waarschijnlijk)
      • Dialog Semiconductor mixed-signal-array
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 4 XL Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4 XL Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Chip-ID, director's cut deel 2:
      • Qualcomm SDR8150 RF-transceiver
      • Skyworks SKY78215-11 front-end module
      • Skyworks SKY77365-11 quad-band GSM/GPRS/EDGE-vermogensversterkermodule
      • Skyworks SKY13726-11 LMB/MB/HB/UHB diversity-ontvangstmodule
      • Skyworks SKY13727-11 MB/HB/UHB MIMO diversity-ontvangstmodule
      • Skyworks SKY53735-11 LB/LMB/MB/HB diversity-ontvangstmodule
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 4 XL Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4 XL Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Chip-ID, director's cut deel 3:
      • ON Semigeleider EMI8031MUTAG common mode-filter met ESD-beveiliging
      • Texas Instruments TS3A5018 4-kanaals SPDT analoge schakelaar
      • ON Semigeleider FSUSB242UCX USB-C analoge schakelaar
      • Bosch Sensortec BMP380 druksensor
      • STMicroelectronics LSM6DSR 3-assige versnellingsmeter/gyroscoop
      • STMicroelectronics LIS2MDL 3-assige magnetometer
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 4 XL Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Demontage-update: We hebben die mysterieuze Samsung RAM-chip verwijderd waar we het hierboven over hadden, en vonden eronder een nieuwe IC. Dit zou custom Google-silicium kunnen zijn, maar de markeringen zijn ons onbekend.
      • We gaan proberen te achterhalen wat de herkomst ervan is. Mocht je in de tussentijd meer weten dan wij, laat het ons dan weten in de reacties!
      • De chipbehuizing is gemarkeerd met:
      • S4LV001A01 NGWF6YY5 1930—waarschijnlijk de neurale core van Google/Samsung
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 4 XL Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4 XL Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4 XL Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • De dubbele camera achteraan komt er in één stuk uit. Ze zijn mooi gelabeld met "wide" en "tele" op de flexkabels. Bedankt, Google.
      • De 16 MP tele-afbeeldingssensor klinkt misschien superieur aan de 12,2 MP als je alleen naar het aantal megapixels kijkt, maar de wide-afbeeldingssensor zou de meeste beeldkwaliteitswedstrijden makkelijk moeten winnen met zijn wijdere diafragma en grotere pixelbreedte van 1,4 μm.
      • De volgende die eruit komt: de sensoren aan de voorzijde, inclusief de 8 MP camera vooraan en de Gezichts-id gezichtsherkenning-hardware. (De omgevingslichtsensor blijft voorlopig aan het display vastzitten.)
      • De biometrische hardware bestaat uit twee ver uit elkaar geplaatste Near Infrared (NIR)-camera's, een NIR-flood-emitter en een NIR-dot-projector.
      • Maar waar is die Soli-radarchip? Oké Google, waar heb je die verstopt?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Google Pixel 4 XL Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4 XL Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4 XL Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Vervolgens wrikken we dit brok... materiaal eruit, wat een oorstuk luidspreker, microfoon, omgevingslichtsensor (TMD3702VC) en de Soli-chip blijkt te zijn, voor het interpreteren van je gebaren met behulp van de kracht van radar.
      • Google noemt deze implementatie van zijn eigen Project Soli Motion Sense.
      • Hoewel radartechnologie al lang in gebruik is en op papier eenvoudig genoeg lijkt, begrijpen we niet hoe Google het volledige systeem in een klein, vormeloos rechthoekje zonder bewegende delen heeft weten te proppen.
      • Motion Sense werkt door nauwkeurig afgestelde elektromagnetische golven uit te zenden. Wanneer die golven tegen iets aan botsen (zoals je hand), wordt een deel ervan teruggekaatst naar de antenne.
      • De Soli-chip bestudeert vervolgens de teruggekaatste golven en analyseert hun tijdsvertraging, frequentieverschuiving en andere gegevens om de kenmerken te leren van het object dat ze heeft teruggekaatst—hoe groot het is, hoe snel het beweegt, in welke richting, enz.
      • Soli vergelijkt die gegevens vervolgens met zijn bekende gebarendatabase om te bepalen welke actie, indien van toepassing, moet worden uitgevoerd in het besturingssysteem.
      • Kort samengevat: een magische rechthoek die elke beweging van je kent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Google Pixel 4 XL Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4 XL Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4 XL Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Google heeft deze Pixel voorzien van een supersoepele (soms) 90 Hz-scherm—tot nu toe een zeldzaamheid, zelfs onder de meest geavanceerde vlaggenschip-smartphones.
      • Google heeft er ook voor gezorgd dat niemand het scherm zonder slag of stoot van de Pixel kan halen. Sterke lijm rond de randen + schermlagen die letterlijk tot aan de rand doorlopen + een gigantische, duct-tape-achtige lijmstrip = het scherm komt niet intact los.
      • In theorie is er geen reden om dit te doen—alleen kapotte schermen hoeven op deze manier verwijderd te worden. Maar dit is geen prettig proces voor het vervangen van een (maar al te vaak voorkomend) gebroken scherm.
      • In dit geval is het resultaat tenminste interessant: dit scherm is gefabriceerd door Samsung! Dat is een verrassing, aangezien Samsung nog geen 90 Hz-scherm heeft toegepast zelfs niet in zijn eigen smartphones.
      • Aan boord vinden we ook een enigszins onverwacht chip-pakket van STMicroelectronics, waarschijnlijk een capacitieve touchscreen-controller.
      • GigaDevice GD25LH80C 8 Mb serieel flashgeheugen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Google Pixel 4 XL Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Hoewel de constructie wat betreft reparatie (teleurstellend) bekend blijft, hebben we toch behoorlijk wat verrassingen in deze pompoen gevonden:
      • De Soli-chip die Motion Sense beheert, bevindt zich naast de luidspreker aan de bovenkant van de telefoon en is ongelooflijk klein, zeker gezien de functionaliteit.
      • Onze beste gok is dat de Pixel Neural Core onder wat toegewezen Samsung-RAM-chips is geplaatst, wat betekent dat hij flink aan het werk moet zijn.
      • We vonden ook een nieuwe Knowles-audioprocessorchip, die waarschijnlijk een belangrijke rol speelt bij alle nieuwe spraakherkenningsfuncties op het apparaat zelf.
      • Samsung heeft het scherm met 90 Hz-capaciteit gemaakt – het lijkt erop dat de Pixel de Galaxy-telefoons voor was met deze functie.
      • Maar terug naar dat vertrouwde gevoel – wat voor score zal deze telefoon krijgen?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Laatste gedachten
      • Alle schroeven zijn standaard T3 Torx-bevestigingen.
      • De kleefstrips met treklipje die de accu vastzetten zijn misschien niet waterdicht, maar de aanwezigheid ervan is gebruiksvriendelijk voor reparaties.
      • Waterdichtingsmaatregelen maken reparaties ingewikkelder, maar zorgen hopelijk voor minder frequente reparaties.
      • Reparaties aan het beeldscherm blijven lastig en vereisen volledige demontage van de telefoon.
      • Voor alle reparaties moet het hardnekkig vastgelijmde achterpaneel worden verwijderd.
      • Glas aan de voor- en achterkant verdubbelt de kans op schade bij vallen.
      Repareerbaarheidsscore
      4
      Repareerbaarheid 4 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
43Gids Commentaar
Any indication of why WiFi 6 is not supported despite being supported by the CPU? Is it missing a chipsets or antenna configuration that other WiFi 6 compatible phones have (that use the same Snapdragon 855 processor)?
Mikecant - Antwoord Deel
The Murata WIFI chip in Step 5 does not support WIFI 6.
Dinan Blueje - Antwoord Deel
Ugly, not repairable, 2016-like specifications on a 2019 smartphone? Will NEVER buy for $1000
How does the FCC even allow this?
Lol - chill out buddy. And why would the FCC have anything to do with allowing a product to be released / priced / etc.? Unless you’re referring to the use of the Soli radar bands…
Matt J - Antwoord Deel
Remember all those phones from 2016 with 90 Hz refresh rates, radar, face unlock, e-sim.
Jon Xuereb - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 50
Afgelopen 30 dagen: 244
Altijd: 134,570
