Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel 3 Vervanging van de achterste behuizing
Bekeken: 55K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
28
Afgelopen 30 dagen:
165
Altijd:
54.855
Commentaar: 99
87 comments on steps, 12 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 29
29 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 5
5 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 - 50 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze reparatiehandleiding is geschreven door het personeel van iFixit en is niet door Google goedgekeurd. Lees hier meer over onze reparatiehandleidingen hier.
Gebruik deze handleiding om de glazen achterbehuizing van de Pixel 3 te verwijderen of te vervangen. Deze procedure is vereist om toegang te krijgen tot de binnenkant van de Pixel.
Je zult dubbelzijdige tape nodig hebben (zoals Tesa-tape) om de overgezette onderdelen weer te bevestigen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Google Pixel 3 Vervanging van de achterste behuizing, De lijm van de achterbehuizing verzwakken: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende ongeveer een minuut op de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3 Vervanging van de achterste behuizing, Maak een opening in de naad: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Vervanging van de achterste behuizing, Maak een opening in de naad: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Vervanging van de achterste behuizing, Maak een opening in de naad: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Druk een zuignap op de verwarmde onderkant van de glazen achterkant.
      • Zorg dat je je zuignap niet per ongeluk op het scherm drukt.
      • Als je glazen achterkant gebarsten is, kun je deze beplakken met wat doorzichtige tape zodat de zuignap zich vast kan zuigen.
      • Trek de zuignap met een sterke, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren.
      • Afhankelijk van de leeftijd van je telefoon kan dit aardig wat kracht vereisen. Als je moeite hebt met het creëren van een opening gebruik je wat meer warmte en probeer je het nog eens.
      • Steek een openingsplectrum in de opening.
      • Gebruik geen metalen gereedschap om te wrikken, anders beschadig of verbrijzel je de glazen achterbehuizing. Als het paneel niet wil bewegen, breng dan meer warmte aan met een föhn of heteluchtpistool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3 Vervanging van de achterste behuizing, Informatie over de vingerafdruksensorkabel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Wanneer je een opening plectrum boven de aan-/uitknop steekt, moet je oppassen dat je deze niet te diep naar binnen duwt, anders beschadig je de kabel van de vingerafdruksensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 3 Vervanging van de achterste behuizing, Snijd door de lijm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Vervanging van de achterste behuizing, Snijd door de lijm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Vervanging van de achterste behuizing, Snijd door de lijm: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Snijd de lijm langs de onderkant van het toestel door en schuif je plectrum rondom de rechter onderhoek verder.
      • Laat je plectrum in de onderkant zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 3 Vervanging van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Vervanging van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Vervanging van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm de rechterzijde van het toestel met een iOpener en ga verder met het doorsnijden van de lijm met behulp van je plectrum.
      • De lijm kan erg plakkerig zijn. Het kan helpen om je plectrum in een zagende beweging heen en weer te trekken om de lijm door te kunnen snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 3 Vervanging van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Vervanging van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Vervanging van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Ga verder met het verwarmen en doorsnijden van de lijm rondom de gehele buitenkant van de telefoon. Laat een plectrum in iedere hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      • Zorg dat je je plectrum, bij het doorsnijden van de lijm boven de aan-/uitknop, niet te diep in het toestel steekt. Als je dit wel doet, riskeer je de kabel van de vingerafdruksensor te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 3 Vervanging van de achterste behuizing, Til de linkerzijde van de achterbehuizing op: stap 7, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Vervanging van de achterste behuizing, Til de linkerzijde van de achterbehuizing op: stap 7, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Vervanging van de achterste behuizing, Til de linkerzijde van de achterbehuizing op: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Als je de lijm langs de gehele buitenkant van de telefoon hebt door weten te snijden, kun je de linkerzijde van de glazen achterkant op voorzichtige wijze optillen.
      • Probeer de achterste behuizing nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds aan de telefoon bevestigd is door middel van de kabel van de vingerafdruksensor.
      • Klap de achterste behuizing via de zijkant open en laat deze zodanig op een object rusten dat de kabel van de vingerafdruksensor niet onnodig onder spanning wordt gezet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 3 Vervanging van de achterste behuizing, De schroeven verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Verwijder de twee 4,1 mm lange kruiskopschroeven die de beugel op de kabelaansluiting van de vingerafdruksensor bevestigen.
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef bij en zorg dat deze precies op de plek teruggeplaatst wordt waar deze vandaan kwam.
      • Ga bij de hermontage voorzichtig te werk en zorg dat je deze schroeven niet te strak aandraait. Als je dit wel doet, riskeer je je scherm te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 3 Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de beugel van de kabelaansluiting van de vingerafdruksensor: stap 9, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de beugel van de kabelaansluiting van de vingerafdruksensor: stap 9, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de beugel van de kabelaansluiting van de vingerafdruksensor: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger om de beugel op de aansluiting van de vingerafdruksensor onder de NFC-spoel vandaan te schuiven.
      • Verwijder de beugel op de aansluiting van de vingerafdruksensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 3 Vervanging van de achterste behuizing, De vingerafdrukaansluiting loskoppelen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Vervanging van de achterste behuizing, De vingerafdrukaansluiting loskoppelen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de aansluiting van de vingerafdruksensor uit het contact omhoog te wrikken en los te koppelen.
      • Wees bij het loskoppelen van dit soort aansluitingen voorzichtig en voorkom dat je de om het contact liggende onderdelen mee omhoog wrikt.
      • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je de aansluiting op de juiste positie boven het contact en druk je eerst de ene en dan de andere kant van de aansluiting naar beneden. Druk niet op het midden, aangezien je de pinnen daarmee kunt verbuigen als de aansluiting niet goed geplaatst is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 3 Vervanging van de achterste behuizing, De achterbehuizing verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Vervanging van de achterste behuizing, De achterbehuizing verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Vervanging van de achterste behuizing, De achterbehuizing verwijderen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de achterste behuizing.
      • Zorg dat je all lijmresten uit het frame van de telefoon verwijdert alvorens je de nieuwe achterste behuizing installeert. Gebruik een openingstool en wat isopropyl alcohol om het oppervlak schoon te maken.
      • Zorg dat je, als je de achterste behuizing hergebruikt, alle lijmresten eerst verwijdert en daarna nieuwe kleefstrips of tape aanbrengt om je oude behuizing te bevestigen.
      • Zorg dat je de vervangende achterbehuizing vergelijkt met het originele onderdeel voordat je deze installeert. Breng alle overgebleven onderdelen (zoals de flitsverspreider) over naar je nieuwe onderdeel.
      • Volg deze handleiding om op de juiste wijze nieuwe lijm voor de achterbehuizing aan te brengen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze stappen als je de vingerafdruksensor naar je nieuwe achterbehuizing over moet zetten.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Google Pixel 3 antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
29 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Arthur Shi
351.653 Reputatie
937 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.895 handleidingen geschreven
12Gids Commentaar
My back cover would not come off by just using an iOpener. After getting a heat gun and applying the heat to the bottom corners I was able to get the adhesive weak enough to pry open.
Anthony Laskowski - Antwoord Deel
Where I can buy a GENUINE back cover for my Pixel 3? Does anybody know?
FabianoD - Antwoord Deel
Where can I buy all the tools needed to repair my Pixel 3?
karenleehanna - Antwoord Deel
How do you ensure the back cover is waterproof after putting it on? The precut adhesive card turns out just to be a roll of tesa tape, it would be nice if it actually had round cutouts, or large rectangular sections to custom cut to ensure water proofing around fingerprint sensor, and camera flash led.
Daniel Patterson - Antwoord Deel
Hi Daniel,
Unfortunately, there is no easy way to ensure water resistance after a repair, as the factory adhesive is applied using specialty tools. I’d suggest sealing it the best you can with adhesive and using a water resistant case.
On the adhesive product page, you can find the adhesive card under the first pull-down menu. The adhesive card does have rounded corners and cutouts for this purpose.
Arthur Shi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 165
Altijd: 54,855
