Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende ongeveer een minuut op de onderkant van de telefoon.
Zorg dat je je plectrum, bij het wrikken boven de aan-/uitknop, niet te ver in het toestel steekt. Als je dit wel doet, riskeer je de kabel van de vingerafdruksensor te beschadigen.
Ga verder met het verwarmen en doorsnijden van de lijm rondom de gehele buitenkant van de telefoon. Laat een plectrum in iedere hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Zorg dat je je plectrum, bij het doorsnijden van de lijm boven de aan-/uitknop, niet te diep in het toestel steekt. Als je dit wel doet, riskeer je de kabel van de vingerafdruksensor te beschadigen.
Als je de lijm langs de gehele buitenkant van de telefoon hebt door weten te snijden, kun je de linkerzijde van de glazen achterkant op voorzichtige wijze optillen.
Klap de achterste behuizing via de zijkant open en laat deze zodanig op een object rusten dat de kabel van de vingerafdruksensor niet onnodig onder spanning wordt gezet.
Verwijder de vijf Phillips-schroeven die de draadloze oplaadspoel bevestigen:
Twee 1.9 mm lange schroeven
Twee 4.2 mm lange schroeven
Eén 4.3 mm lange schroef
Verwijder de draadloze oplaadspoel.
Gebruik de punt van je spudger om de batterij-aansluiting uit het contact aan de rechterzijde van de telefoon omhoog te wrikken en los te koppelen.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the two screws securing the camera bracket:
One 4.1 mm Phillips screw
One 4 mm standoff screw
Remove the camera bracket.
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the connector for the camera(s) you are replacing.
Insert the point of a spudger behind the edge of the camera module and pry up to loosen it from the frame.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$5.99-
Use a pair of blunt nose tweezers to remove the camera(s).
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the loudspeaker connector from its motherboard socket near the right edge of the phone.
Remove the following four Phillips screws:
One 1.9 mm screw
One 4.3 mm screw
Two 4.3 mm screws with thinner shanks
Remove the tiny grounding clip from the left screw hole. Be careful not to lose it.
Remove the small plastic insert from the right side of the USB-C port.
Insert the point of a spudger under the bottom right corner of the loudspeaker.
Pry up to loosen the loudspeaker from the phone.
Insert the point of a spudger under the top left corner of the loudspeaker.
Pry up to loosen the loudspeaker.
Insert the flat end of the spudger under the top edge of the loudspeaker, towards the left edge.
Remove the loudspeaker.
If it is in good condition, you can re-use the gasket. Make sure that the gasket does not cover the exit hole.
If the gasket is pulled out of place, remove it and replace the adhesive with a pre-cut strip or Tesa tape.
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the blue antenna cable from its socket on the charging assembly.
Use the point of a spudger to carefully pry up and release the blue antenna cable from its grounding clips.
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the black antenna cable from its socket near the USB-C port.
Carefully de-route both antenna cables and move them away from the charging assembly.
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the charging assembly's connector from its motherboard socket, near the right edge of the phone.
Carefully peel the flex cable from the top of the SIM card reader.
Use the flat end of a spudger to carefully pry up the black tape holding the display flex cable in place, near the right edge of the phone.
Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the display connector from the motherboard.
Slide the point of a spudger in the crevice underneath the black tape bridging across the battery and the motherboard.
Slide the spudger along the crevice to pry up the tape from the battery side.
Carefully peel the tape from the battery and fold it out of the way.
Use a spudger to pry up and disconnect the following seven press-fit connectors from their motherboard sockets:
External buttons connector
Top microphone connector
Earpiece connector
Left squeeze sensor connector
Screen connector
Right squeeze sensor connector
SIM tray connector
Use the flat of a spudger to carefully pry up and bend the earpiece speaker's flex cable upwards, out of the way of the motherboard.
Remove the six screws securing the motherboard in place:
One 4.2 mm Phillips screw
Three 1.9 mm Phillips screws
One 4.3 mm Phillips screw
One 3.83 mm standoff screw
Remove and retain the three small metal grounding clips.
Carefully remove the antenna bracket from the top left edge of the phone.
Orient the clips such that the silver side is facing upwards.
The teardrop shaped clips should have their points facing towards the phone edge.
The double-holed clip dips downwards towards the frame's top-right screw hole.
Insert the point of a spudger near the top left corner of the motherboard, right below the rear-facing camera.
Pry up gently to loosen the motherboard, bending all flex cables away to accommodate for the movement.
If the motherboard feels firmly seated, check for any flex cables or screws that may still be connected.
Insert the spudger underneath the top edge of the motherboard and carefully pry up to loosen the motherboard.
Lift the left edge of the motherboard and carefully swing upwards it towards the right. Carefully push any press connectors snagging the motherboard out of the way.
Carefully lift the top end of the motherboard away from the frame.
Remove the motherboard.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
7 opmerkingen
I followed your instructions to the letter. Got it all put back together, but before affixing the back glass, I powered up the Pixel 3 to make sure all features are working. The touch screen does not work, now, but it did before. Any advice?
Hi Philip,
Does the screen light up? If it doesn’t, I would suggest disconnecting the battery connector and double-checking the display connector to make sure it is properly seated. As I looked into your question, I noticed that the step was missing a disconnection procedure—so thank you! I’ve amended that step.
Hi, I met the same issue as you, the touch didn't work after replacing the mother board. Do you know why? And have you fixed the problem?
Where can I buy the motherboard? Is the 128 GB motherboard different from the 64 GB?
