Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de glazen achterkant van de Pixel 3 verwijdert en vervangt. Deze procedure is vereist om toegang te krijgen tot de binnenkant van de Pixel.
Je zult dubbelzijdige tape nodig hebben (zoals Tesa-tape) om de overgezette onderdelen weer te bevestigen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende ongeveer een minuut op de onderkant van de telefoon.
Zorg dat je je plectrum, bij het wrikken boven de aan-/uitknop, niet te ver in het toestel steekt. Als je dit wel doet, riskeer je de kabel van de vingerafdruksensor te beschadigen.
Ga verder met het verwarmen en doorsnijden van de lijm rondom de gehele buitenkant van de telefoon. Laat een plectrum in iedere hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Zorg dat je je plectrum, bij het doorsnijden van de lijm boven de aan-/uitknop, niet te diep in het toestel steekt. Als je dit wel doet, riskeer je de kabel van de vingerafdruksensor te beschadigen.
Als je de lijm langs de gehele buitenkant van de telefoon hebt door weten te snijden, kun je de linkerzijde van de glazen achterkant op voorzichtige wijze optillen.
Klap de achterste behuizing via de zijkant open en laat deze zodanig op een object rusten dat de kabel van de vingerafdruksensor niet onnodig onder spanning wordt gezet.
Volg deze stappen als je de vingerafdruksensor naar je nieuwe glazen achterkant over moet zetten.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Google Pixel 3 Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
29 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
29%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
12Gids Commentaar
My back cover would not come off by just using an iOpener. After getting a heat gun and applying the heat to the bottom corners I was able to get the adhesive weak enough to pry open.
Where can I buy all the tools needed to repair my Pixel 3?
How do you ensure the back cover is waterproof after putting it on? The precut adhesive card turns out just to be a roll of tesa tape, it would be nice if it actually had round cutouts, or large rectangular sections to custom cut to ensure water proofing around fingerprint sensor, and camera flash led.
Hi Daniel,
Unfortunately, there is no easy way to ensure water resistance after a repair, as the factory adhesive is applied using specialty tools. I’d suggest sealing it the best you can with adhesive and using a water resistant case.
On the adhesive product page, you can find the adhesive card under the first pull-down menu. The adhesive card does have rounded corners and cutouts for this purpose.
