Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
GoPro Hero 3+ Silver Edition moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. GoPro Hero 3+ Silver Edition moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero 3+ Silver Edition moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Duw het lipje op de achterkant van het apparaat naar links om de plaat te verwijderen die de batterij bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero 3+ Silver Edition moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de plakstrip op de accu om de accu uit de behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro Hero 3+ Silver Edition moederbord vervangen, Frontpaneel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Steek een plastic Openingsgereedschap tussen de voorplaat en de zwarte behuizing.
      • Zorg ervoor dat je het plastic Openingsgereedschap naast de microSD-kaartgleuf steekt. Er is daar een kleine opening die zal helpen de voorplaat los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero 3+ Silver Edition moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Blijf het plastic Openingsgereedschap gebruiken en scheid de voorplaat van de rest van het apparaat.
      • Er is lijm die de voorplaat helpt bevestigen. Mogelijk is er wat extra wrikken nodig om de voorplaat los te maken, maar oefen geen overmatige kracht uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro Hero 3+ Silver Edition moederbord vervangen, afbeeldingssensor: stap 5, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero 3+ Silver Edition moederbord vervangen, afbeeldingssensor: stap 5, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero 3+ Silver Edition moederbord vervangen, afbeeldingssensor: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de vier 8,1 mm kruiskopschroeven op de hoeken van de GoPro en draai ze los met de kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder voorzichtig het moederbord door het met een openingsgereedschap uit de behuizing te wrikken.
      • Pas op dat u de lintkabel die verbonden is met de GoPro-behuizing en het moederbord niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero 3+ Silver Edition moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero 3+ Silver Edition moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de lintkabel door het zwarte clipje voorzichtig omhoog te klappen met het plastic Openingsgereedschap en de kabel eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro Hero 3+ Silver Edition moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 4 mm PH00-schroeven waarmee de afbeeldingssensor aan het moederbord is bevestigd met je schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GoPro Hero 3+ Silver Edition moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero 3+ Silver Edition moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de laatste lintkabel los met een kunststof Openingsgereedschap.
      • Verwijder de afbeeldingssensor van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro Hero 3+ Silver Edition moederbord vervangen, Moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 3,2 mm PH00-schroef met je schroevendraaier om het moederbord van de omlijsting los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero 3+ Silver Edition moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero 3+ Silver Edition moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero 3+ Silver Edition moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om voorzichtig de LCD-lintkabel los te maken van het moederbord.
      • Verwijder voorzichtig het moederbord uit de centrale structuur met behulp van pincet.
      • Verwijder het moederbord door het bij de randen op te tillen. Dit verkleint de kans op beschadiging van componenten op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Blake Ehlers
668 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G8
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
hi, where i can find the matherboard for de hero 3+ silver?
Mauricio - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 116
Altijd: 4,365
