Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Geen enkele camcorder is compleet zonder piepjes die feedback geven zodat je weet dat je op de juiste knoppen drukt. Als je GoPro van een klif is gevallen en geen geluid meer maakt, heb je waarschijnlijk een nieuwe luidspreker nodig.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Plaats je duim op de inkeping in de achterkant van de behuizing aan de zijkant van de GoPro.
Druk voorzichtig met je duim en til de achterbehuizing van de behuizing af om deze te verwijderen.
Schuif een plastic Openingsgereedschap tussen de batterij en de achterbehuizing.
Wrik de batterij voorzichtig omhoog en uit de achterbehuizing.
Verwijder de vier Phillips #00 kruiskopschroeven die de achterbehuizing aan de rest van het apparaat bevestigen:
Twee 5,5 mm kruiskopschroeven met grove draad.
Twee 4,4 mm kruiskopschroeven met fijne draad.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een plastic Openingsgereedschap of je vingernagel om het vergrendellipje op de ZIF-aansluiting van de lintkabel van de SD-kaartlezer op het moederbord omhoog te wippen.
Gebruik een pincet om de lintkabel van de SD-kaartlezer uit de aansluiting op het moederbord te halen.
Verwijder de drie schroeven waarmee het moederbord aan de voorbehuizing is bevestigd:
Twee Phillips-schroeven van 10,8 mm.
Eén Phillips-schroef van 4,8 mm.
Gebruik een soldeerbout en desoldeerlint om de luidsprekercontacten op het moederbord los te solderen.
Bekijk onze reparatiehandleiding voor een uitgebreide uitleg over surface mount solderen en desolderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
