Ga door naar hoofdinhoud
Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Using the TR6 Torx Security screwdriver, remove six 10 mm screws from the back cover of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the back cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gently grasp the battery wire and disconnect it from the device.
      • Remove the battery from the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 1 van 2 Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Using the T5 Torx screwdriver, remove the six 6 mm screws from the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Disconnect the LCD screen from the motherboard by lifting on the flap with the nylon spudger.
      • The metal spudger should only be used for serious prying power. If used incorrectly, the metal spudger may damage the components of a device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Disconnect the antenna from the motherboard by lifting the wire with a nylon spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gently lift the motherboard up and out of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Using the T5 Torx screwdriver, remove the two 6 mm screws from the LCD screen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Garmin inReach Explorer Plus LCD Screen Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Use a nylon spudger to separate the LCD screen from the main body and remove the LCD screen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Sean Kelley
387 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Clemson, Team 5-4, Hunter Fall 2021 Lid van Clemson, Team 5-4, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S5G4
4 Leden
10 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Where do I purchase the replacement LCD screen?
Tyler Lawrence - Antwoord Deel
Ditto - where can we get a screen??
Ben Wallbank - Antwoord Deel
Yes where can LCD SCREEN BE BOUGHT
Roy Shields - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 1,737
