Ga door naar hoofdinhoud
Garmin Rino 700 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Garmin Rino 700 Screen Replacement, Battery Disconnect: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the Garmin Rino 700 over so that the underside is facing up.
    • Using the TR6 Torx Security screwdriver, remove the six 9.5 mm screws on the backside of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Garmin Rino 700 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Garmin Rino 700 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery cover and set it to the side.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Garmin Rino 700 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Garmin Rino 700 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the spudger to disconnect the battery wire port from the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Garmin Rino 700 Screen Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 1 van 2 Garmin Rino 700 Screen Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using the T5 Torx screwdriver, remove the two 6.4 mm screws on the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Garmin Rino 700 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Garmin Rino 700 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Garmin Rino 700 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Using the nylon spudger, lift the motherboard out of its position.
    • Slide the motherboard out of the front panel of the device.
    • Carefully disconnect the motherboard from the panel and remove it out of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Garmin Rino 700 Screen Replacement, Screen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Garmin Rino 700 Screen Replacement, Screen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Garmin Rino 700 Screen Replacement, Screen: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Carefully detach the screen at the bottom connections using your hands to reveal the ribbon connection.
    • For a guide on disconnecting and reconnecting the Zero Insertion Force (ZIF) connectors, please visit this guide.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Abigail Dugan
512 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021 Lid van Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S5G5
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 668
