Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Knoppen werken soms niet
Je Garmin Rino 700 functioneert niet nadat je op een knop hebt gedrukt.
Vuilophoping
Er kan sprake zijn van een kleine ophoping van vuil of resten van buitenaf in je apparaat. Je zult een vervangingshandleiding op onze ondersteuningspagina moeten raadplegen om bij de knoppen te kunnen komen om ze schoon te maken of te vervangen.
Het is ook mogelijk dat er rubber is losgekomen in de poort van de knoppen, dus dat moet je verwijderen. Uit reviews blijkt dat het gebruik van een tandenstoker goed werkt en het apparaat niet beschadigt.
Luidspreker is soms slecht te horen
Je hebt moeite om de aanwijzingen via het audiosysteem te horen.
Storing of schade aan moederbordverbinding
Als je problemen hebt met het horen van de audio via de Garmin Rino 700, kun je een gratis programma gebruiken genaamd Garmin Webupdater van de website van Garmin. Let op: als dit nog steeds niet werkt, kun je contact opnemen met de Garmin-ondersteuning voor hulp op 1-800-800-1020.
Tip: de volumeregelaars zijn toegankelijk door op de aan-/uitknop te tikken wanneer de Rino 700 is ingeschakeld. Er zou een knop moeten zijn om het volume weer in te schakelen.
Handmatige hersteloptie:
  • Stap 1: Druk op de aan-/uitknop
  • Stap 2: zorg ervoor dat het radiovolume niet op stil staat
  • Stap 3: Zet het apparaat uit en weer aan
Het correct volgen van deze stappen heeft bewezen het audioprobleem op te lossen en je zou het systeem weer moeten kunnen horen. Als dit het probleem niet oplost, probeer dan het volledige moederbord te vervangen; een stapsgewijs proces daarvoor is hier te vinden.
Gedempt of verbonden met een ander apparaat
Dit apparaat is compatibel met veel headsets en microfoonaccessoires die verbinding maken via een 2,5 mm aansluiting. Standaard is het apparaat ingesteld om automatisch te detecteren wanneer een nieuwe headset of microfoon binnen bereik is voor verbinding. Mogelijk moet je controleren of je apparaat probeert verbinding te maken met een headset of koptelefoon in plaats van het audiosysteem te gebruiken.
LET OP: Wanneer een headset is aangesloten, moet de PTT-knop (Push to Talk) worden ingedrukt om het apparaat te laten verbinden.
Je zult de PTT-knop ingedrukt moeten houden om je apparaat los te koppelen van een headset, koptelefoon of microfoon, zodat je het apparaat weer via het audiosysteem kunt horen.
De batterij loopt te snel leeg
Je Garmin Rino 700 loopt nogal snel leeg.
Schermhelderheid
Als het apparaat vaker moet worden opgeladen of de batterij moet worden vervangen, kan dit te wijten zijn aan de hoeveelheid gebruik of systeeminstellingen die zijn gewijzigd. Enkele instellingen die de algehele batterijduur kunnen beïnvloeden zijn:
  • Helderheid achtergrondverlichting
    • Als de achtergrondverlichting op 100% is ingesteld, zal dit veel batterij verbruiken terwijl de achtergrondverlichting aan staat.
  • Time-out achtergrondverlichting
    • Bepaalt de tijd voordat de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld. Een kortere time-out voor de achtergrondverlichting kan batterij besparen.
  • Batterijbesparingsmodus
    • Bespaart batterijvermogen door het scherm uit te schakelen wanneer de achtergrondverlichting uitgaat.
  • Snelheid van kaartopbouw
    • Een snellere kaartopbouw vermindert de batterijduur.
  • Wifi (alleen op bepaalde handhelds)
    • Download updates en/of upload activiteitsgegevens via wifi. Wanneer dit altijd actief is, zoekt en onderhoudt het voortdurend verbindingen, wat je batterij leegt.
  • Bluetooth-functies (alleen op bepaalde handhelds)
    • De ontlading door Bluetooth is afhankelijk van de ingeschakelde verbonden functies en hoe vaak het synchroniseert met de telefoon.
Al deze instellingen kunnen worden aangepast in de configuratie- of instellingenoptie van je apparaat en zouden moeten helpen bij de nauwkeurigheid van je batterij.
Defecte oplader/batterij of stopcontact
  • Niet volledig opgeladen
    • Laat het apparaat volledig opladen zonder de laadcyclus te onderbreken
  • Laat het apparaat volledig leeglopen
    • Laat het apparaat volledig uitvallen voordat je probeert het op te laden
  • Oplader is defect
    • Je oplaadkabel is mogelijk defect en als dat het geval is, moet je wellicht een nieuw snoer kopen
    • Onderdeel: Garmin Rino 700 oplaadkabel
  • Batterij is defect
    • De batterij die je hebt, heeft mogelijk een hogere zelfontlading, wat betekent dat ze vaker moeten worden opgeladen tussen gebruik door.
    • Onderdeel: Garmin Rino 700 batterijpakket
Als je nog steeds problemen hebt met je batterij, bekijk dan onze batterijvervangingshandleiding voor een stapsgewijze uitleg over hoe je de batterij volledig kunt vervangen.
Je kunt ook de handleiding voor de oplaadpoort bekijken voor hulp bij het plaatsen van de oplaadpoort van het apparaat in de hoop de defecte oplader te repareren.
Soms worden er geen satellietsignalen gevonden
Je Garmin Rino 700 weigert verbinding te maken of blijft niet lang verbonden met satellieten.
Maakt mogelijk geen correcte verbinding
Als je problemen hebt met het verkrijgen van satellietsignalen met je apparaat, geef je het apparaat mogelijk niet genoeg tijd om de signalen te vinden. Het kan 30-60 seconden duren nadat je het apparaat hebt opgestart voordat het satellietsignaal verbinding maakt.
  • Ga naar buiten naar een open gebied
  • Schakel indien nodig het apparaat in
  • Wacht terwijl het apparaat zoekt naar satellieten
    • Een vraagteken knippert terwijl het apparaat je locatie bepaalt
  • Selecteer de knop om de statuspagina te openen
  • Wanneer de balken vol zijn, heeft het apparaat satellietsignalen ontvangen
  • Controleer of de GPS-simulator is uitgeschakeld
  • Haal je apparaat uit parkeergarages en uit de buurt van hoge gebouwen of bomen
  • Blijf enkele minuten stilstaan
Apparaat is buiten bereik
Als je een lange afstand hebt afgelegd sinds de laatste keer dat je handheld was ingeschakeld en een satellietsignaal had, kan het extra tijd nodig hebben om een signaal te verkrijgen op je nieuwe locatie. Naarmate je je handheld in hetzelfde gebied blijft gebruiken, zal het sneller een signaal verkrijgen.
Updates voor de GPS-chipset van het apparaat worden periodiek uitgebracht. Updates voor de meeste apparaten worden uitgevoerd via Garmin Express.
Zodra de installatie van de updates is voltooid, werp je het apparaat veilig uit vanaf je computer en koppel je het los. Neem het apparaat weer mee naar buiten met een vrij uitzicht gedurende ongeveer 20 minuten om te zien of het verbinding maakt. Als je nog steeds problemen hebt en geen verbinding krijgt, bekijk dan de vervangingshandleiding voor de satellietantenne voor extra hulp.
Kaartgegevens zijn beschadigd en worden niet correct weergegeven
Je Garmin Rino 700 geeft kaartgegevens niet correct weer en moet worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
Kaartfouten, meldingen worden niet weergegeven
  • Geen satellietsignaal ontvangen
  • De fabrieksinstellingen herstellen
  • Functioneert niet naar behoren
Voordat je een volledige reset uitvoert, is het raadzaam om een back-up te maken van alle belangrijke gegevens zodat deze niet verloren gaan tijdens de reset. Dit kun je doen met BaseCamp door de stappen te volgen in de BaseCamp-handleiding.
Belangrijke opmerking: bij het terugzetten naar de standaardwaarden worden contacten gewist omdat hiervan geen back-up kan worden gemaakt; ze kunnen daarna opnieuw worden toegevoegd.
Misschien moet je ook het scherm van je Garmin Rino 700 vervangen. Volg hiervoor onze stapsgewijze vervangingshandleiding die je hier vindt.
Systeem loopt vast
  1. Schakel de Rino uit
  2. Druk tegelijkertijd op de Menu, Enter en Aan/uit-knoppen
  3. Laat alle knoppen los zodra het bericht Weet je zeker dat je alle gebruikersgegevens wilt wissen? verschijnt
  4. Selecteer Ja
De Rino zou nu gereset moeten zijn. Om nauwkeurig satellietgegevens te verkrijgen, wil je de Rino minimaal 20 minuten buiten in een open gebied laten liggen.
Abigail Dugan
512 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021 Lid van Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S5G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 1,530
