Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
GameSir X2 Pro bumpervervanging
Wat je nodig hebt
    1. GameSir X2 Pro bumpervervanging, Bumper: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Steek de punt van de Jimmy tussen het rubberen kussentje en de achterkant van de controller, schuif deze vervolgens langs de rand om de lijm los te maken en til het kussentje op.
      • Verwijder voorzichtig het rubberen kussentje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GameSir X2 Pro bumpervervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 GameSir X2 Pro bumpervervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #000-kruiskopschroevendraaier om de vier 4,5 mm schroeven onder het rubberen kussentje te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GameSir X2 Pro bumpervervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 GameSir X2 Pro bumpervervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de controller om zodat de achterkant naar boven wijst.
      • Verwijder de acht 6,0 mm T6 Torx-schroeven van de achterkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GameSir X2 Pro bumpervervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 GameSir X2 Pro bumpervervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 GameSir X2 Pro bumpervervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de Jimmy om de achterbehuizing van de controller los te wrikken door de naad te volgen.
      • Er is enige kracht voor nodig, maar pas op dat u geen van de clips beschadigt die de controller bij elkaar houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. GameSir X2 Pro bumpervervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 GameSir X2 Pro bumpervervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 GameSir X2 Pro bumpervervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Phillips #000-kruiskopschroevendraaier om de drie 4,5 mm schroeven uit de rechterbovenhoek van het achterpaneel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Sean Brady
653 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-2, Rioux Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-2, Rioux Spring 2026
UMASSD-RIOUX-S26S5G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 199
