Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
GameSir Cyclone 2 LED vervangen
Bekeken: 483
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
85
Altijd:
483
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 35 - 50 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Verwarrende Tekst
Een deel van de tekst in deze handleiding is verwarrend, dubbelop of naast de kwestie. Bewerk de tekst en maak hem duidelijker!
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Volg de instructies in deze handleiding om de RGB-verlichting in je GameSir Cyclone 2-controller te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. GameSir Cyclone 2 LED vervangen, Face Plate: stap 1, afbeelding 1 van 3 GameSir Cyclone 2 LED vervangen, Face Plate: stap 1, afbeelding 2 van 3 GameSir Cyclone 2 LED vervangen, Face Plate: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de controller om zodat de achterkant naar je toe wijst.
      • Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om zeven schroeven uit de achterkant van de controller te verwijderen.
      • Eén van de schroeven zit verborgen onder de sticker. Gebruik een pincet om de sticker op te tillen en de schroef bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GameSir Cyclone 2 LED vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De schroeven die de voorplaat vasthouden hebben twee verschillende lengtes:
      • De twee langere schroeven horen in de twee bovenste schroefopeningen op de controller.
      • De vijf kortere schroeven horen in de vijf onderste schroefopeningen, twee per handgreep en één in het midden van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GameSir Cyclone 2 LED vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 GameSir Cyclone 2 LED vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Houd de controller naar je toe gericht.
      • Til voorzichtig de voorplaat van de controller af.
      • De d-pad en actieknoppen zullen loskomen zodra de voorplaat is opgetild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GameSir Cyclone 2 LED vervangen, Joystickbehuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 GameSir Cyclone 2 LED vervangen, Joystickbehuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 GameSir Cyclone 2 LED vervangen, Joystickbehuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek beide joystickbehuizingen recht omhoog om ze van de controller te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GameSir Cyclone 2 LED vervangen, Linker- en rechterbumper en -triggers: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Let op de bumpers en triggers op de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GameSir Cyclone 2 LED vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om twee schroeven aan weerszijden van de aan-/uitknop te verwijderen.
      • Verwijder de module die de aan-/uitknop en de bovenste bumperknoppen bevat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GameSir Cyclone 2 LED vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de bumpers en triggers van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GameSir Cyclone 2 LED vervangen, LED: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de twee zwarte doosjes aan de onderkant van de controller.
      • Verwijder deze twee doosjes door ze van de controller af te trekken. Ze zouden er zo af moeten klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GameSir Cyclone 2 LED vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de led-diffusers aan weerszijden van de voorkant van de controller. Dit zijn doorzichtige, cilindrische stroken die helpen het licht te verspreiden van de led onder de zwarte behuizingen die in de vorige stap zijn verwijderd.
      • Til de bovenste uiteinden van elke led-diffuser op en verwijder ze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ross Debortoli
334 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-6, Bowman Fall 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-6, Bowman Fall 2025
UMASSD-BOWMAN-F25S2G6
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 483
