Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
GameSir Cyclone 2 joystickbehuizing vervangen
Wat je nodig hebt
    1. GameSir Cyclone 2 joystickbehuizing vervangen, Face Plate: stap 1, afbeelding 1 van 3 GameSir Cyclone 2 joystickbehuizing vervangen, Face Plate: stap 1, afbeelding 2 van 3 GameSir Cyclone 2 joystickbehuizing vervangen, Face Plate: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de controller om zodat de achterkant naar je toe wijst.
      • Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om zeven schroeven uit de achterkant van de controller te verwijderen.
      • Eén van de schroeven zit verborgen onder de sticker. Gebruik een pincet om de sticker op te tillen en de schroef bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GameSir Cyclone 2 joystickbehuizing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De schroeven die de voorplaat vasthouden hebben twee verschillende lengtes:
      • De twee langere schroeven horen in de twee bovenste schroefopeningen op de controller.
      • De vijf kortere schroeven horen in de vijf onderste schroefopeningen, twee per handgreep en één in het midden van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GameSir Cyclone 2 joystickbehuizing vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 GameSir Cyclone 2 joystickbehuizing vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Houd de controller naar je toe gericht.
      • Til voorzichtig de voorplaat van de controller af.
      • De d-pad en actieknoppen zullen loskomen zodra de voorplaat is opgetild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GameSir Cyclone 2 joystickbehuizing vervangen, Joystickbehuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 GameSir Cyclone 2 joystickbehuizing vervangen, Joystickbehuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 GameSir Cyclone 2 joystickbehuizing vervangen, Joystickbehuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek beide joystickbehuizingen recht omhoog om ze van de controller te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclebedrijf.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Translation Bot helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
JasmineM
373 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-6, Bowman Fall 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-6, Bowman Fall 2025
UMASSD-BOWMAN-F25S2G6
4 Leden
77 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 158
Altijd: 1,117
