Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Game Boy Color Power LED vervangen
Bekeken: 22K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
48
Afgelopen 30 dagen:
191
Altijd:
21.954
Commentaar: 13
7 opmerkingen over de stappen, 6 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 8
8 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 11
11 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Deze reparatiehandleiding laat zien hoe je de power-LED van de Game Boy Color kunt repareren. De power-LED brandt rood wanneer het apparaat is ingeschakeld, wat aangeeft dat het stroom ontvangt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Game Boy Color Power LED vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Game Boy Color Power LED vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zoek het batterijcompartiment aan de achterkant van de Game Boy Color.
      • Druk de lip aan de onderkant van het klepje in en kantel de klep naar boven om deze te kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Game Boy Color Power LED vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterijen uit het batterijcompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Game Boy Color Power LED vervangen, Achterste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Y1-schroevendraaier om de zes schroeven aan de achterkant van de Game Boy te verwijderen. De onderste twee schroeven zijn te vinden in het batterijcompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Game Boy Color Power LED vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Game Boy Color Power LED vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de achterste behuizing voorzichtig op en scheid deze van de rest van het apparaat. Nu heb je de achterste behuizing verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Game Boy Color Power LED vervangen, Moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 2 Game Boy Color Power LED vervangen, Moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 3 schroeven die op de afbeelding worden getoond met de kruiskopschroevendraaier #1.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Game Boy Color Power LED vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til het moederbord voorzichtig uit de behuizing aan de voorzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Game Boy Color Power LED vervangen, Power-LED: stap 7, afbeelding 1 van 2 Game Boy Color Power LED vervangen, Power-LED: stap 7, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Game Boy Color Power LED vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de nieuwe led in de printplaat.
      • Zorg ervoor dat de led in de juiste richting wordt geplaatst. De langere poot van de led is de positieve kant, terwijl de kortere poot de negatieve kant is.
      • De positieve poot moet door het gat dat zich het dichtst bij de rand van de printplaat bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Game Boy Color Power LED vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Soldeer de draden van de nieuwe led aan de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Game Boy Color Power LED vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Knip de overtollige uiteinden van de led-pootjes af met de zijkniptang.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Alex Wu
1.786 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 Leden
108 handleidingen geschreven
6 opmerkingen onder de handleiding
what is the brass color looking thing under the soldering iron in step 7?
Soul Divide - Antwoord Deel
That's called 'Desoldering Braid', it sucks up solder like a wick
John Smith - Antwoord Deel
and what kind of LED are you using to replace?
This was great! Exactly what I needed with this. My GBC is looking good as new now!
Erick - Antwoord Deel
Bw sure to research what LED colors work best. You often need to remove a resistor adjacent to the diode to allow for the colors white/blue/purple.
Evan Wilgosh - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 48
Afgelopen 30 dagen: 191
Altijd: 21,954
